BIOS 6800 Ultra rev 2 sur 6800 Ultra rev 1 possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:01:10
si tu as pas peur de perdre 550 vas y mais cela ne va pas regler ton probleme.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:06:28
Merci pour ta réponse, alors c'est donc fichu pour ce bios de CG rev 2
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:33:52
perso j'ai tenter pas mal de bios en les bricolants sur mon ultra pov rev1 et je n'ais pas vu de changement flagrant, par contre ca ne plante pas. Pour le moment j'ai les 5.40.02.36.00 installé mais il faut bricoler les données de fabriquant modele...
Je suppose que pour ne pas endommager la carte l'important c'est de respecter les voltages et ne pas overclocker dans le bios (400 - 1100)
Et bien flasher en dos en faisant un backup avant
Sinon j'ai noter que l'overclock plante a 421 -1100 mais passe impecablemement a 440 - 1099 de timming. par contre ca ne represente au final pas grand chose dans les jeux donc je pense eviter d'oc ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:38:11
j'ai mis un bios 36.09 sur une pov 6800gt pcie qui avait un 26.00 d'origine, ca passe sans probleme.
Le plus étrange est que j'avais déjà une Pov qui n'a pas de révision marquée sur le pcb ayant le 36.09 d'origine, tandis que celle ayant le 26.00 a "rev1.02" marqué sur le pcb.
Pour flashé, j'ai utilisé la dernière version de nvflash5 avec les paramètres -4 -5 -6 car il y avait un mismatch entre l'id présent sur la carte et celui du bios.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:40:48
un conseil, fait un disquette bootable lancant auto un flash de ton bios d'origine, si tas un blème c'est le meilleur moyen de s'en sortir, sinon tu devras faire tout a l'aveuglette. Sauf si t'es en sli, là flash d'abord une carte, si ca merde, tu peux tjs avoir l'autre pour avoir de la visibilité.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 15:44:29
et puis mets 'Halt on no errors" dans le bios de ta carte mere aussi.
Bien que je ne sache pas si le pc va continuer le demarrage du pc s'il ne detecte pas une cg.
GL ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:24:10
siberie, j'ai eu le meme probleme avec une 6800gt de un ami,
il faut tout simplement que tu aille dans tes drivers (71xx)
et apres tu ogmante la luminosité un peu et tu verra sa marchera!!![]()
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:43:58
Post extrèmement interessant,
J'ai aussi un problème avec ma POV 6800 Ultra au niveau stabilité... les freezes et reboot habituel.
Bios actuelle 5.40.02.15.06 (testez avec le 66.93 et actuellement le dernier en date 71.89)
Deux petites questions aux posteurs précédents :
* Comment sait-on si on a une rev1 ou une rev2 ?
* StarmindFr, tu peux décrire tes bricolages parce que je tombe en mismatch error (Visiblement entre l'id carte et version bios comme décrit guldur. Par contre je n'ai pas tester en mode -4 -5 -6.).
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:49:46
J 'ai donc une 6800 Ultra POV rev 1.0 avec le bios d 'origine 5.40.02.15.06 et suite à divers instabilités avec les pilotes 66.93 (les 71 x, ne me posent plus de pb mais les couleurs sous CSS sont plus moches et les maps plus sombres).
Donc j 'ai vu qu'il existait des versions de BIOS pour la 6800 Ultra de chez POV mais rev 2 (la mienne est une rev 1)
Alors puis-je installer ce nouveau BIOS 5.40.02.36.00 (prévu pour CG Ultra rev 2) sur ma CG Ultra rev 1 sans danger ?
Avec quel utilitaire dois-je la flasher ? (nvflash je suppose mais quelle version ?)
En fait j 'espère qu 'avec ce bios, je pourrai remettre les pilotes 66.93 (et cette fois sans freez, car les 71.x ne me plaisent pas => trop sombre et moche chez moi)
Merci par avance pour vos conseils
Message édité par Siberie le 25-02-2005 à 19:04:07
