Besoin d'aide Physx GTX460 9800GT
Besoin d'aide Physx GTX460 9800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:27:28
Pour commencer Bonjour ou Bonsoir :)
Ma configuration : CM lanparty t3eh9 donc compatible 3 way SLI et crossfire X3  :)  , carte graphique GTX460 evga superclocked et 9800T asus . Pas besoin de dire plus rapport a mon problème
alors voila je me demande si pour le physx avec une GTX460 et la 9800T il y'a des "trucs" particuliers à faire car j'ai pour le moment tester la GTX460 et la 9800GT sur mafia II je bench avec l'option physx en élevé ( j'ai mi un pont SLI entre les deux cartes graphique faut il le faire ? ) j'ai alors obtenu 28.5 FPS de moyenne  la fin du benchmark .
J'ai ensuite tester avec seulement la GTX460 résultat 28.5 FPS .
Conclusion aucun changement :cry: je viens donc ici vous demandez si il y'a des chose spécifique  réglé lors d'un physx ?
si vous avez des question :)
Merci de bien vouloir m'aider un peu c'est la première fois que je fais un physx  :whistle:  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:50:09
j'avais déja tester  avec mon ancienne GTX275 + 8800GT  et j'avais laisser faire  pour la 8800GT... la GTX275 fesait aussi bien a elle seul que de rajouté ma 8800GT
Marsh Posté le 01-11-2010 à 09:29:56
bonjour , il ne faut pas mettre le pont sli sinon ta gtx 460 s abaissera au niveau de ta 9800 et tu ne poura pa bénéficier de dx11 . enleve le pont , et branche ta 9800 sur la 2em prise de ton écran .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:10:55
hee.. on a pas besoin de brancher lécran sur la 2ieme prise...   la 9800 servira comme dans le temp de carte dédier PhysX point.   pas besoin de la relier a lécran.. ni besoin du pont
