Besoin de conseils pour changer ma CG
Besoin de conseils pour changer ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:07:05
Je voudrais changer ma carte graphique, mais vu le marché, il est difficile de choisir. Ceci pour faire tourner des jeux comme No Man's Sky. Ma config actuelle sous Windows 10:
PC: Hp Pavillon Elite HPE (2009)!
Processeur : Intel Core i7CPU 2.80GHz
Mémoire vive : 8GB
Moniteur: Samsung 1920x1080 60Hz (32bit)
Carte graphique: Ge Force GTX 260
Place DD: ok
Direct X: 11.1
Que pouvez-vous me conseiller sachant que je n'ai pas besoin du dernier cri et pas trop cher... et sans devoir changer l'alimentation ou autre! Budget dans les 250 euros.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:17:53
justement c'est quoi ton alim?
Tu veux uniquement du neuf?
Message édité par dabidbobol le 18-08-2016 à 14:18:13
BDD Vantage EX  // Mes transac
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:23:43
Merci pour la rapidité... euh, en vrai flèche en informatique que je suis, je trouve où les ref de mon alimentation? Sinon, du neuf!
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:29:51
il doit y avoir une étiquette :)
sinon a vue de nez en fonction de ton budget pour du neuf...
je dirai rx 470 ( ou rx 480 si tu la trouve ) 200/250e
ou gtx 1060 280/350e
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd
blower donc ça fait un peu de bruit 199e
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99469.html
209e c'est une custom
pour la 1060 gtx en disponible immédiatement j'ai du mal à trouver en dessous de 309e
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 0wodJUULyQ
Occase je dirais aussi gtx 970 à 170e :D
Message édité par dabidbobol le 18-08-2016 à 14:36:56
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:29:56
1) L'alimentation est en général un élément faiblard et sous-dimensionné dans ce genre de PC "constructeur" ; ensuite, elle a quand même 7 ans...
2) de l'occasion serait effectivement une excellente affaire au vu du marché actuel
3) la référence EXACTE du "Hp Pavillon Elite HPE" nous aiderait grandement, pour voir l'ESPACE disponible dans ton boitier ; si tu pouvais nous faire une photo de l'étiquette située sur le côté de l'alimentation, on verrai si on a affaire à du 250W "tout pourri" ou quelque chose d'un peu plus solide.
Ceci dit tu as une GTX 260 qui consomme jusqu'à 180 watts, donc 2 connecteurs PCI-E 6 pins, ce qui est de bon augure pour la suite.
A ta place : je prendrais une GTX 970 d'occasion, trouvable sans souci actuellement sur le forum pour maximum 200 euro = tu gardes ton alim, elle consomme moins que la 260 et elle l'atomise en terme de performances : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2577vs3160
Si tu veux absolument du neuf:
- une GTX 960 autour de 210-220 euro : http://www.cdiscount.com/informati [...] ing4g.html
- une AMD RX470
La seule question qui se pose est la compatibilité avec le vieux BIOS à moitié bridé de ton HP (risque de "non démarrage" avec la carte) => On va voir si l'ami "Jovial" passe sur ce sujet, en général c'est l'expert pour répondre à ce genre de questions épineuses et non documentées :)
Message édité par zonka le 18-08-2016 à 14:30:44
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:31:47
la question de l'alim et de la place est primordiale.
note bien toutes les tensions écrite sur l'étiquette.
Message édité par SirGallahad le 18-08-2016 à 14:33:36
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:34:08
N'étant pas sur place pour dire ce que j'ai comme alimentation, je reviens ce soir ou demain. Merci pour ces précisions....
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:34:42
+1 mais si elle encaisse une GTX 260 avec ses 180w max, ça passera je pense sans problème avec une carte "moderne" (hormis le vieillissement de l'alimentation, ça.....  :ange: )
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:36:54
Par contre, ce que j'ai c'est la référence du PC:
HP Pavillon, WC865AA-UUZ HPE-140-ch
Bios 12/21/09 Vers:5.07
Message édité par guydesbois le 18-08-2016 à 14:38:21
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:40:06
pour le bios faut voir...
I7 860, 8Go et de ce que je vois c'est une alim 460w
mais une gtx 970 me semble être un bon choix en occase 170e
sinon une rx 470 neuve :)
Message édité par dabidbobol le 18-08-2016 à 14:40:46
Marsh Posté le 18-08-2016 à 14:47:35
Bon, je regarde quand même mon alimentation ce soir. Mais j'opterais donc pour une gtx 970...
Y en a-t-il plusieurs différentes?
Pour le remplacement, c'est la même connectique que pour la gtx 260? Aucun soucis pour la mettre? Je n'ai ouvert ma tour qu'une seule fois et pour nettoyer (jamais rien remplacé!)
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:46:09
Il y en plein de différentes.
Ne PAS prendre le modèle de base (blower), quelle que soit la marque (c'est le modèle de référence Nvidia, les différences ne sont que cosmétiques) = c'est assez bruyant, moyennement efficace:
https://gzhls.at/p/1195644.jpg
Les modèles suivants sont excellents:
MSI en Twin Frozer III (un grand classique)
http://imagescdn.tweaktown.com/content/6/7/6700_06_msi_geforce_gtx_970_4gb_twin_frozr_v_gaming_oc_video_card_review.jpg
Et sinon, Zotac, EVGA , et a priori Gigabyte en modèles "non de référence"
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:52:29
Re.
Ci-dessous, la photo de mon alimentation (Hôôôôô.... made in China). C'est bien du 460 W.
Donc, il me reste à savoir si c'est ok et si elle rentre dans mon pc. Mais je vois que la GTX 260 est plutôt volumineuse (pour ce que j'en connais!!!!).
Le soucis semble quand même celui du bios un peu vieux, mais là c'est très en dehors de mes compétences.
Encore une fois, je n'ai pas besoin d'une carte de malade, mais si la 970 (ou 960) sont des produits qui conviennent à ma configuration, je pars tout de suite en acheter une! Mais il faut vraiment m'éviter les galères d'incompatibilité!
En résumé pour une carte 970:
Alimentation ok?
Bios ok?
Place ok?
Sans galère ok?
Si tout ok, qques référence de cartes svp!
Encore merci pour votre aide... je sens que j'approche de la solution finale!
Sinon, est-ce que l'ami "Jovial" est dans le coin, vu qu'il a l'air d'être le spécialiste des bios?
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/213150IMG0023Copie.jpg[/img]
Marsh Posté le 19-08-2016 à 11:58:13
Vieille Alim avec 2rails 12v. Je ne recommanderait pas de tirer trop de jus dessus.
Pour les BIOS, il y a 99% de chance que cela ne soit pas eufi.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:06:16
Ok, je vois.... donc quelle carte pourrait faire l'affaire meilleure que ma GTX260, mais pas forcément une bête de course et avec le minimum de la GTX 480.
Donc, sans racheter un pc neuf et me ruiner!!!
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:23:41
go gtx 970 :)
180-185e
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8466_1.htm
sinon rx 470 190e
la rx j'ai peur qu'elle tire trop sur cette alim :(
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:30:11
Merci dabidbobol, mais un peu contradictoire avec le post précédent de SirGallahad... Non?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 14:52:02
Une bonne alim de 500w ( mettons 60€ environ neuve) et une gtx 970 d'occasion ça ferait 250€ voire moins, c'est ton budget non ? Mais avant tout il faudrait que tu trouves la référence de ta carte mère et vérifies la compatibilité du bios.
Sinon même une gtx 660/670, 960, 770 par exemple, ce serait déjà une grosse update par rapport à une 260 ( j'en sais quelque chose) et ça ne coûte pas cher d'occasion, tout dépend de ce à quoi tu joues/joueras à part no man's sky.
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:05:20
Bon. Merci à tous! Je vais la faire courte:
J'ai acheté une GSI GTX 970. En voulant la connecter, je m’aperçois qu'il me manque une des deux fiches pour pouvoir la connecter. J'ai la fiche à 4 trous, mais pas celle à 6... Bref, retour à l'envoyeur, je suis remboursé, y a pas de mal.
Donc je me dis qu'il faudrait peut-être allé voir dans un magasin. Ce que je fais en ce samedi pourri (le temps). Reçu illico, servi illico. On me confirme que je ne peux pas mettre ce genre de carte à cause de l'incompatibilité des connections!
BIOS flashé en deux temps trois mouvements (l'avantage des professionnels).  Bref, je repars avec une GTX 750 toute neuve et c'est parfait pour ce que je voulais en faire. Bien vu fab05230!
Donc, voilà. Un merci tout de même à tous pour vos conseils et votre patience!
Marsh Posté le 20-08-2016 à 15:19:00
tu as bien une GTX 260 ?
Dans ce cas tu as deux connecteurs PCI-E 6 pins (pas 2 pins, pas 8 pins, pas....)
http://img2.directcanada.com/images/30924_7.jpg
une GTX 970 a normalement les deux mêmes connecteurs.... Ou alors 6 pins + 8 pins
auquel cas un convertisseur 6-8 pins suffit.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/60/85/LD0001608580_2.jpg
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:26:02
Oui, j'ai bien une Ge Force 260 (difficile de se tromper...), et effectivement il s'agit bien de connecteurs 6 et pas 2 ou 8.
Mais sur ma 260, je n'ai que 1x6 (et pas 2x6 comme sur l'image...). Et au niveau des fiches, je n'en ai qu'une de 6! Voili, voilà!
A l'occase, je mets une photo si il y a des intéressés!
Marsh Posté le 23-08-2016 à 10:46:48
En parlant purement de perfs la gtx260 est dépassée par une simple 750ti, donc même une gtx960 serait un bond conséquent, une rx470 encore nettement au dessus, ou une 970 d'occas
Mais je changerais aussi l'alim l'âge aura bientôt raison d'elle, ne serait ce que pour des questions de connecteurs aussi pour pas limité le choix de la carte, je ne me risquerais pas à mettre un adaptateur molex sur ce genre de vieille alim probablement à bout de souffle.
Je reste d'avis de soit trouvé une 970 d'occas ou une rx470 neuve (peut être le meilleur choix sur le long terme question pilote et vulkan/dx12)
