Besoin de conseil - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:36:34
Cela peut tout à fait provenir d'une barrette mémoire... Il serait bon de les contrôler voir même de les essayer 1 après l'autre peut être.
As-tu regarder la température de ton Processeur ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:09:43
moins de 50 degrès pour le proc.
presque pareil pour la vidéo.
d'où mes doutes.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:11:59
Tu dois avoir le Asus AI Suite II comme moi. Enfin là j'ai le AI Suite III totalement bidouillé, et d'après le journal d'événements windows, c'est lui qui fait crasher HOTS (chez moi) du coup fouille de ce côté là.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:52:34
la vérité est que je n'ai installé aucunes application ASUS sur mon bignou.
a part HW monitor il n'y a que ça
Marsh Posté le 31-08-2015 à 17:40:06
HW monitor peut créer des problèmes. Désinstalle le et teste sans.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 08:10:37
comment tester des températures sans soft ??
là je cale
Marsh Posté le 01-09-2015 à 08:44:23
Coretemp pour les tempés CPU
GPU-Z pour les tempés CPG
Ton matos est-il encrassé ? (poussière ?)
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:36:05
pas plus que ça il est posé sur un bureau donc pas d'aspiration de poussière au sol.
de plus je demonte tout mon pc tous les 6 mois pour tous passé à la soufflette au boulot donc je ne vais pas dire que dedans c'est clinique mais c'est plus propre que ma chambre des mes 20 ans.
je vais essayé les softs.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:38:28
je viens de lire ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5720_1.htm
ça ressemble bien à mes soucis.
a voir
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:48:34
Il y a juste 100W de différence de conso entre vos deux cartes : dans ton cas, ton alim est relax, dans l'autre cas, l'alim est poussée non loin de ses limites. De plus, si ton problème est récent, cela confirme que c'est n'est pas un problème de puissance d'alim.
Je penche malgré tout pour un problème de tempé. GPU ou CPU, plutôt CPU à vrai dire ...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:31:00
| kar_ine a écrit : comment tester des températures sans soft ?? |
Pourquoi tester les températures alors que tu dis toi-même qu'elles sont OK ?
Par contre HW monitor en essayant d'aller lire les températures et contrôler les ventilateurs dans le bios peut faire crasher ton ordi. As tu essayé sans du coup ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:02:08
j'ai utiliser HW en Jeu et sans Jeu rien de spécial.
La seule chose incontrôlable est mon alimentation.
Mon 2500k n'a jamais été overclocker ni sous mon corsair ni sous mon noctua même si on peut le faire.Je n'y vois aucun intérêt.
Mon proc dépasse difficilement le 60° en mode jeu d’où mon manque d’intérêt pour lui après si j'avais de la ram en piteux état j'aurais des bips et là que-dalle.
En reparlant de ça j'ai eu un message de mémoire saturé alors que j'ai 8 giga de ram et que deux de chrome ouverte.
alors vers l’extrême, casse ma carte-mère qui déconne joyeusement et là mon budget va prendre cher.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:08:58
Bonjour à toutes et tous.
Je suis un joueur (quand il trouve le temps).
voila ma config actuel:
- 2500k + corsair h60 + 2 P12 noctua = ne chauffe que rarement
- asus p8p67 pro rev 3.1 (jamais de soucis flashé et tout baigne)
- 8 giga de ram no-name (no-name mais marche pas mal du tout)
- 2 ssd (crucial) + 3 dur wd. (le couple parfait)
- alim corsair 520 hx de cinq annnées. (la mamie ex seasonic)
- une sapphire 7870 oc de trois ans.
- windobe 7 64 integrale. (RAS) surtout pas de w10.
Mon soucis est le suivant quand je joue plus d'une grosse heure sur "heroes of the storm" mon pc reboot sans crier gare "GAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRREEEEEEEEEEEEE"
Est que vous auriez un idée à savoir d’où vient mon soucis (alim ,CG)?
J'ai un budget illimité de 250 roros maix pour les reparations donc à vos idées.
suite à deux au trois reboot je suis allé voir les températures de la sapphire et là que dalle genre 60 degrés d'où ma stupeur(entonnement pour les moins de 25 ans)
Config: i5 4690k + Msi z97 gaming5 + Corsaire H60 + 2 P12 NOCTUA + 24giga de ram DDR3 CL9 + SSD M2. evo 240go + SSD crucial 128go + 1To de WD green + NZX S340 Blanc + Sahppire 7870
