besoin de 2 connexions HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:49:46
Détails de la config ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:55:58
salut, je pense qu'il te faut un boitier externe type splitter :
exemple ici : https://www.ldlc.com/fiche/PB00186441.html
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:06:39
Ma config : carte mère Asus M5A99Fx - Carte graphique : Asus GTX750TI-DF Series - Celle que j'ai ajoutée pour avoir un second port HDMI : Gigabyte GeForce GT 740.
Pour le splitter externe, j'ai essayé mais tous les splitters sont apparemment des switches : c'est soit l'un, soit l'autre et je veux et le son et l'écran :-)
j'avais branché un splitter sur la sortie HDMI de mon PC (avant d'ajouter une seconde carte graphique) mais j'avais soit le son, soit l'écran. Je n'ai pas une seule source à partager sur deux écrans par exemple. J'ai 2 sources (écran et barre de son) à faire fonctionner en même temps.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:18:13
Et tu dis que quand tu branches tes enceintes sur la 740 la 750Ti ne fonctionne plus ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:26:59
C'est vachement bizarre. La barre de son ne fonctionne pas, elle est indiquée comme non branchée mais apparaît dans la configuration du son. Et ça me met l'écran en mode très bizarre, quoi que ce soit que j'essaie d'ouvrir, ça se met direct dans la barre des tâches et impossible de l'ouvrir sur l'écran, je n'ai que le bureau, rien dans la barre de notifications mais l'icône windows en bas à gauche qui fonctionne noormalement - sauf que quand je clique sur un programme que j'ai épinglé sur l'écran d'accueil, il va direct se loger dans la barre des tâches.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:49:41
Tu peux détailler le mode "très bizarre" de l'écran, il se passe quoi exactement ?
Et ta barre de son elle aurait pas une sortie HDMI ?
Marsh Posté le 19-11-2017 à 20:53:37
Ma barre de son a une sortie et une entrée HDMI (une HDMI in et une HDMI out) Pourquoi ?
Le mode très bizarre c'est comme je te dis : impossible d'ouvrir un programme, il va se coller dans la barre des tâches et reste en vignette sans aucun moyen de l'afficher à l'écran. Pas de zone de notification (son, heure, etc.)
Marsh Posté le 19-11-2017 à 21:32:12
Essaie de connecter la sortie HDMI de ta barre de son à l'entrée HDMI de ta TV (si t'en as deux).
En fait normalement le HDMI sort la vidéo et le son, et j'avais encore jamais vu une barre de son qui se connecte en HDMI, mais je me dis que c'est pareil qu'un ampli home cinéma, tu branches la sortie HDMI de ta carte sur l'entrée HDMI de la barre et tu branches la sortie HDMI de la barre sur l'entrée de la TV.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 23:38:58
Bonsoir, le mode "très bizarre" c'est parce que tu passes automatiquement en mode bureau étendu, comme si un autre écran est branché. Il n'y a pas de son qui sort de la 740 parce que le son sort de la carte sur le port principal.
Il faut donc virer la 640, relier la barre son directement sur HDMI IN, puis relier l'écran sur la sortie HDMI OUT.
Je pense que tu n'as pas ouvert la notice de la barre son
Marsh Posté le 20-11-2017 à 01:23:35
je réitère :
Le splitter HDElite PowerHD Splitter 2 ports 4Kx2K permet de connecter facilement une seule source à plusieurs écrans sans perte de qualité. Avec ce splitter 2 ports, vous pouvez diffuser le même contenu (lecteur DVD, Blu-Ray, box, console de jeux vidéos...) sur 2 écrans simultanément.
persi : je rajoute "....sur 1 écran et 1 autre truc avec une entrée HDMI comme une barre son..."
mais tu as raison, il ne te faut pas un switch comme cela : HDElite PowerHD Switch 3 ports 4Kx2K (https://www.ldlc.com/fiche/PB00199391.html)
Marsh Posté le 20-11-2017 à 07:25:07
| hedo78 a écrit : Bonsoir, le mode "très bizarre" c'est parce que tu passes automatiquement en mode bureau étendu, comme si un autre écran est branché. Il n'y a pas de son qui sort de la 740 parce que le son sort de la carte sur le port principal. |
Bon, je vais tester ce que propose hedo 78, qui me semble très pertinent.
J'en profite pour vous remercier tous mille fois pour votre aide et je reviens vous dire quoi :-)
Marsh Posté le 20-11-2017 à 07:36:05
J'ai ouvert et lu et relu... sans comprendre !!! :-)
Ça marche impec !
Merci merci merci
Et merci à vous tous pour avoir bien voulu m'aider.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 10:30:29
| ishawana a écrit : Bon, je vais tester ce que propose hedo 78, qui me semble très pertinent. |
C'était ce que je te conseillais un peu plus haut mais bon t'as fini par comprendre avec l'aide d'un autre, tant mieux ^^
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:04:54
Ah, maintenant que tu me le dis, je comprends ce que tu as voulu dire. Sur le coup, je n'avais pas saisi :-)
Merci encore pour ton aide.
Marsh Posté le 14-08-2024 à 00:04:25
le problème d'ushawana décrit plus haut (le mode très bizarre) c'est pareil que mon problème décrit dans ce topic-ci.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t1067957
sauf que moi bref, j'ai pas envie de revenir à l'ancienne configuration (écran branché à l'ampli sur HDMI OUT) car moi ça ne marche pas. tout simplement, j'ai pas de son.
bref pour le moment je fais du sur-place et je ne sais trop quoi faire.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 19:32:15
je n'ai qu'une seule prise HDMI sur mon PC, celle de ma carte graphique, et j'ai besoin de brancher deux périphériques en HDMI : écran et barre de son, qui évidemment doivent fonctionner tous les deux en même temps.
Il me faut rester en HDMI pour l'écran, sinon je perds ma résolution 2560x1440. Il me semble qu'un switch ne peut pas faire l'affaire parce que c'est soit l'un, soit l'autre ? Je n'ai même pas trouvé de carte à brancher en PCI-e comme pour rajouter un port Ethernet par exemple. Comment ajouter un port HDMI à mon ordinateur ? J'ai mis une seconde carte graphique puisque j'avais 4 ports Pci-e x16 sur ma carte mère, mais si je branche la barre de son sur la prise HDMI de cette seconde carte, ça m'empêche d'interagir avec mon écran (branché sur le port HDMI de ma premi-re carte graphique.
Au secours !!! :-)
