Besoin d'avis : CrossfireX avec 3 GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:51:56
deja avec 3 cg le 3eme port passe a 4x ce qui reduit un peu les perf
ensuite tes cartes sont compatible crossfire, et non pas crossfireX
tu n'as qu'un seul connecteur crossfire sur tes cg, pour se faire il en faudrai 2
Marsh Posté le 28-07-2012 à 20:25:50
Merci de vos réponses !!!
Que me conseillez vous comme Carte mère du coup, car sur le net, il y a beaucoup de cartes mères "style attrape couillon", aux prix exorbitants apportant pas grand chose d'utile.
Une carte mère avec les 3 ports PCI, efficace et sûre se rapprochant de ma VPRO. N'hésitez pas à donner vos avis en toute franchise.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:02:29
| Hollystine a écrit : Merci de vos réponses !!! |
relis bien ce que je t'ai ecris
pour un cf de trois carte il te faut changer de carte graphique
Marsh Posté le 28-07-2012 à 21:34:18
Tes saccades doivent venir du fait qu'en ultra il faut des CG de + de 1 Go . Passe en High pour ne pas saturer la vram et ça devrait être mieux.
Pour pouvoir voir le taux d'occupation mémoire tu dl GPUz & onglet sensors tu coches "log to file" et check dans le fichier .txt qui sera généré
Apres 3 cg pour jouer sur un seul écran c'est nimp ...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 22:51:02
Euh justement les tests indiqués confirment un soucis de Framerate et non de VRAM... car pour une résolution de 1600 quel intérêt d'avoir du 2GO si on part de là. Parceque faudra que tu m'explique comment je peux saturer ma VRAM en 1600 sur un jeu pas si bien fait...
Encore tu m'aurais parlé d'ARMA 3... aller je veux bien mais sur BF3 ou d'autres jeux qui sont pas si bien fait que ça... Je sais pas si ta remarqué mais c'est pas que ces jeux sont soit disant "bien fait", ya juste des effets de Shader et de luminosité pour un effet de "bien fait"
Après j'avais demandé des réponses constructives non pas ce genre d'avis mais bon fallait me douter qu'on lirait pas jusqu'au bout ^^
De base, je pense pas être un gland à jouer à un jeu si je sais que mes CG ne supporte pas la config du jeu... j'ai des yeux pour voir les Saccades et les FPS instables due au Crossfire qui ne calcule pas de la même manière un Framerate, après les ATI sont bonnes dans tout sauf quand on parle de AA ou la ils ont de sérieux progrès à faire ça c'est certain.
Ta pas du tout lire, je fais ça surtout car j'ai un Crossfire et que ça vaut pas le coup de racheter une seule nouvelle CG autant complèter par une 3ème, c'est mon choix, ce que j'en fais me regarde, je cherche des avis de connaisseur qui aiment parler de ça et non critiquer =)
Marsh Posté le 28-07-2012 à 22:56:20
mais tu ne peux pas
tes carte n'ont qu'un seul connecteur crossfire, pour 3 gpu il en faut 2
c'est pour ca que sur presence pc ils utilisent une 6870x2
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:02:33
Ahhhh désolé effectivement j'avais zapé ce détail même en ayant lu :s
Hmm en gros ma résolution "monétaire" sera pas aussi simple, dur..
Jsuis bloqué en fait..mince jdois carrément changé les CG, donc autant prendre une 6990.. mouais ça pique au porte feuille, je suis déçu
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:14:05
enfin... j'ai cru que tu ne me comprendrai jamais
autant tout revendre et changer tout simplement, une 6990 ne te servira pas a grand chose
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:19:21
Ba ouai je me doute... en fait c'était surtout de la curiosité de tester un tri-GPU... forcément ça donne envie, sachant bien que ça sert pas à grand chose...
Ils devraient déjà essayer de trouver quelque chose pour faire marcher correctement un simple CF...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:24:14
| Hollystine a écrit : Ba ouai je me doute... en fait c'était surtout de la curiosité de tester un tri-GPU... forcément ça donne envie, sachant bien que ça sert pas à grand chose... |
c'est meme pas la question, c'est qu' une 6990 tu vas la brider au 1Go de ta 6870, ca serait domage
Marsh Posté le 28-07-2012 à 23:25:27
vend tes 2x 6870, et prend une 7970 par exemple au moins tu es sure d'avoir un framerate correct
Marsh Posté le 29-07-2012 à 00:02:56
Ba en fait quand je désactive le crossfire ça marche bien.. c'est la technologie CF qui est pas encore au point :s
Marsh Posté le 29-07-2012 à 00:07:42
j'ai un cf de 4870 je trouve que ca marche tres bien au contraire en comparaison a mon ex 6950
j'ai meme etait surpis de la monté en perf comparer a une seule carte a l'epoque, j'ai encore les 4870 mais dans 2 pc different maintenant
c'est quand meme bizare parce que j'ai vu tourner des cf, nottement 5870 et 7970, et je trouve que ca marche plutot bien...
ca depend peut etre des jeux ou autre...je sais pas
Marsh Posté le 29-07-2012 à 00:13:14
Ba en fait oui, beaucoup de jeux ne gèrent pas le CF...
En fait au début je savais pas qu'il y avait eu des soucis de compatibilité sous BF3 et ATI... jtrouvais ça affreux...
J'ai testé sur d'autres jeux, et en fait même si ça tourne bien, on sent bien que le calcule des images est légèrement différent sur certains passages...
C'est assez spéciale, après je psychote peut etre dans mon idée des FPS surtout à cause de CS à l'époque de la 1.4/1.5 ... lol
Marsh Posté le 29-07-2012 à 00:21:25
Vraiment désagréable ce type ...
Si tu avais parlé directement de micro stuttering ... on t'aurai renvoyé à un article qui dit en substance ceci :
| Citation : CrossfireX avec 2 cartes |
Donc le mieux à faire t'a déjà été suggéré, vends tes 2 hd 6870 et monte en gamme., mono ou bi-gpu selon tes moyens.
Sur ce, vu que je déteste le ton sur lequel tu réponds, alors que je prend de mon temps pour tenter de comprendre ton problème, je clos ici en ce qui me concerne.
Marsh Posté le 29-07-2012 à 01:46:32
Mais jsuis pas désagréable mais ta pas été sympa en me prenant pour un glandu, je sais certains trucs mais pas tout, jdemandais simplement un avis constructif tu m'as répondu
"Apres 3 cg pour jouer sur un seul écran c'est nimp ..." c'était une envie de tester que ça te semble utile ou non, c'était de la curiosité plus qu'autre chose et l'envie de tester.
Bref je verrais bien si d'autre jeux géreront mieux le CF ou si ATI arrivera à combler le shuttering infame on peut dire... ou que des pilotes rendront le truc moins affreux :s
PS : Si je change ma CM, ça marche si je laisse les deux première en CF et l'autre à coté sans liaison ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 07:00:48
ca aussi je l'ai vu, en general le crossfire tourne beaucoup mieux sur des gpu haut de gamme
d'ou peut etre le fait qu'il te faudrai 3 carte pour avoir un framerate descend
mais comme tu peux pas, je crois que tu n'as pas trop le choix
Marsh Posté le 29-07-2012 à 13:20:14
Le site qui explique ça, indique qu'ils ont aussi ce genre de problème en CF c'est ça le truc.. alors effectivement peut être que les miennes ne sont pas faite pour le CF après tout...
Mais en fait quand jfais le calcule 3 cartes distinct ça revient 530€ environs en moyenne...
Le Crossfire X2 + 1 GPU est à 690€ d'après le site. Et quand je regarde la 6990 est à 700€ en moyenne...
J'avoue qu'autant vous suivre et tout revendre... mais jpeux réellement pas faire de X3 sans relié les 2 premières avec la 3ème ?
Marsh Posté le 29-07-2012 à 13:48:13
par contre une 6870 se trouvant a 150euro neuve, tu en tirera peut etre 200euro les 2
ca va te faire rajouter 200euro pour avoir un truc semblable
bon tu n'aura plus de souci de framerate mais ca fait quand meme des sous a sortir
mais bon tu etait pres a racheter une 6870 donc enfin de compte, c'est pas plus mal
Marsh Posté le 29-07-2012 à 14:10:57
Ah dure =/
Mais ta pas tort, de toute façon les jeux et les pilotes ne gèrent que
rarement le Crossfire... autant reprendre un carte avec 1GPU
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:50:45
Tite question annexe, le Bi-GPU il parait que ça marche pas top enfin d'après certain site/ forums, quelqu'un à essayé ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:54:07
fie toi a ton experience personnel
pour certain ca marche tres bien, pour d'autre c'est une cata
si chez toi ca marche, reste comme ca, sinon change
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:41:05
Tu veux savoir quoi exactement ?
J'ai 3 x HD 7970 dans ma config
Donc si t'as des questions precises, dis moi ![]()
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:49:09
Waow jolie ! xD
Ba en fait j'aurais aimé faire la même chose avec mes 6870... mais jpeux pas les relier entre elle d'après ce qu'on m'a dit car ya pas de double port CF :s
En fait les relier : mise à par un traitement plus rapide et "compartimenté", ça change quelque chose ?
-D'ailleurs ça marche bien tes 7970 en X3 ?
-Coté refroidissement ? Je pense pas overclocker, je précise =)
-Coté CM ya des choix précis, sans parler de CM kikoo cher mais sans intérêt particulier, juste un truc performant, precis, efficasse quoi
D'autres chose que j'aurais à savoir dans le fait d'aller visité le coté sombre du CF ?
Merci beaucoup à toi !
Marsh Posté le 30-07-2012 à 21:55:36
En effet, c'est mort pour du crossX avec tes 6870
Pour les perfs de mes Hd 7970, voila un lien des perfs sous Heaven Unigine 3.O avec TOUT au max et en tri screen 22" resolution 5040x1050:
Donc oui ça marche fort
Pour les CM, les Asrock Extreme sont parfaites et pas cher : la mienne sur mon Mod et une Extreme 7 par exemple
A savoir aussi sur le crossX, les drivers, c'est la cata et faut galerer pour trouver celui qui va bien, ne plante pas, gere le eyefinity ![]()
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:00:38
mais avant que tu investisse dans une nouvelle carte mere, ou autre, change tout simplement tes cartes
ce que je veux dire, n'investit pas pour tes 6870
au passage, terrible le tri-CF
Marsh Posté le 30-07-2012 à 22:19:17
Ouai... ça fait chier, les 6870 étaient bien je trouve coté tarif/performances... en fait j'aimerais bien reprendre les même pour le
faire le X3, mais existe il les même avec des doubles ports ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 23:33:04
| Hollystine a écrit : Ouai... ça fait chier, les 6870 étaient bien je trouve coté tarif/performances... en fait j'aimerais bien reprendre les même pour le |
je crois pas mais va pas racheter ca... une 7970 fera largement leur boulot avec tout les souci du cf en moins
Marsh Posté le 28-07-2012 à 19:31:19
Bonsoir,
Il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition d'une seconde CG Radeon 6870 iceqX pour par curiosité et envie
de voir ce que cela donne... au début, un peu septique je voyais réellement une différence mais avec le temps
quelques petites choses m’interpellaient sur la chute des FPS, l'image très saccadé sur BF3... enfin jsuis resté comme
ça pendant plusieurs mois en pensant que le jeu était juste mal optimisé (bien que cela soit vrai).
J'ai finit par lire plusieurs postes parlant du Crossfire, indiquant bien un réel gain de performance de 95% sur des 6870 mais
qu'une autre choses venaient gêner le tout.. le fameux "Framerate" et oui ça serait trop facile sinon... la technologie est pas encore
au point en fait.
c.f. : http://www.presence-pc.com/tests/A [...] I-23391/4/
Je vous laisse voir que le Framerate fait peur, et encore sur certain jeux ça se voit pas, mais sur Battlefield 3 c'est juste affreux...
Enfin bref, tout cela pour dire que je me suis fortement intéressé à mes possibilités alternatives pour voir ce que je pouvais faire pour
atténué le tire.
Et la réponse devient évidente : CrossfireX avec 3 GPU
Ce test indique que le Framerate est plus que corrigé et m'évite d'avoir une perte trop importante monétaire, maintenant que je suis en Crossfire
autant passé à 3 GPU pour avoir quelque chose de correct que de toute racheter ! Le gain est tout de même de 200€ de différence comparé à une 6990 !
c.f : http://www.presence-pc.com/tests/A [...] I-23391/6/
On voit bien qu'il y a un rendu plutôt respectable, et qu'au final ba jme dis que la technologie est pas encore au point... un peu déçu mais bon
fallait bien tester =)
-> Ce que je voudrais savoir :
Comment refroidir tout ce petit monde ?! car à 2 cartes ça passe mais à 3 je doute que mes cartes apprécient...
Il n'y a pas grand chose sur Internet.
Les cartes graphiques que j'ai : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 69317.html
Ma config en gros :
PROC : i5 2400
CG : ATI 6870CF 1GO (ça doit pas changer grand chose je joue au max en 1600*960)
CM : P8Z68-V/GEN3
RAM : DDR3 GSKILL 8GO(2x4) 2133 (17000)
ALIM : 550W (sera changée pour une 750W qui sera amplement suffisante lors de l'acquisition de la 3ème CG)
*Rien n'est Overclocké*
Je cherche des avis constructifs, merci d'éviter des trucs, du genre ça sert à rien etc... car si on part de ce principe, beaucoup de
choses ne serviraient à rien dans la vie.
Merci d'avance
