besoin d'aide Z97 et sli
besoin d'aide Z97 et sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:37:58
bonjour,
 j'ai un I7 4790K, je pensais que celui ci avait 20 ligne PCI donc en sli X8 X8 X4 max. Cependant je constate que certaine carte mère vendu permettent de faire du x16 x16 ou X16 x16 X8 ou x16 X8 X8 X8.
par exemple la Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK - Black Edition
je suis perdu du coup, je pensais que ce genre de sli se faisait que sur le lga 2011.
help :) ^^
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:07:39
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:21:30
Ce CPU a seulement 16 voies PCI express.=> http://ark.intel.com/fr/products/8 [...] o-4_40-GHz
Donc dans tous les cas, ce sera du x8 x8 si c'est un simple sli.
Maintenant, pourquoi est ce qu'il y a plus de slot? Bonne question.
Perso, je me suis toujours dit que c'était dans le cas ou ta CG prendrait 3 slots au lieu de deux et donc que tu ne pouvais pas la mettre dans le slot du bas. Ou simplement si tu veux faire du bench et faire un 4-way. Mais bon :x
Mais pour la gigabyte, je ne peux pas t'aider plus que ca.
Petite question, tu comptes partir sur ce genre de carte mère? Car tu peux avoir quelque chose de plus que suffisant pour la moitier de ce prix la :x
EDIT : évite de up ton sujet toutes les 20 minutes. Ca n’incite pas du tout à t'aider :x
Message édité par Bjorkdar le 06-02-2015 à 11:23:14
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:28:25
Merci pour ta réponse :)
mais le truc c'est que sur le site de materiel.net il y a bien ecrit:
pour 1 cg : x16
pour 2 cg : x16 x16
pour 3 cg: x16 x8 x8
alors que la mienne : maximus VII ranger il y a bien ecrit sur materiel.net:
pour 1 cg : x16
pour 2 cg : x8 x8
pour 3 cg: x8 x8 x4
Donc ça porte a confusion parce que mon ma CM ils donnent une info correcte et pour l'autre ils mentent complètement?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:36:01
Je ne suis pas le véritable expert du coin, mais je dirais que c'est surtout du marketing ^^
Car les lignes existent bel et bien puisque tu peux brancher ta CG sur ces ports. Mais ce n'est pas parce qu’ils existent que tu peux réellement les utiliser ^^
Mon meilleur exemple, ce sont les TV 4k :D Oui, les pixels sont la. Mais tu ne peux pas avoir du vrai 4K dessus ^^ (enfin pas par le cable et car tu peux l'avoir par le net mais seulement tu as une connexion internet avec une très bonne bande passante)
EDIT : pour preuve, si tu regardes sur ldlc, ils marquent "2 x PCI-Express 3.0 (fonctionnant en x8)". Mais pour avoir l'info, il faut chercher tout en bas ^^
http://www.ldlc.be/fiche/PB00167006.html
edit 2 : ce n'est pas la même carte mère:x
edit 3 : je suis perdu :D. Mais voici un test de la carte
http://www.conseil-config.com/2014 [...] 1-wifi-bk/
edit 4 : Dans tous les cas, il semblerait que ce soit le processeur et le chipset qui définissent si c'est un x8 ou x16
http://www.59hardware.net/articles [...] 199/2.html
Message édité par Bjorkdar le 06-02-2015 à 12:06:38
