J'ai besoin d'aide, SVP !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:32:33
Bonjour.
Cela dépend de l'alim" et si il a un port pci ex 16x.
Mais ton manque de ram et ton pentium 4 vont limiter ta radeon.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:49:38
achete plutot une petit carte graphique pas cher genre GT210/710 ou HD6450/R5 230, ca suffirat amplement
car ta 4800 dans le packard bell sera "trop" puissante pour lui, demandera aussi de changer d'alimentation si celle presente n'est pas assez puissante ou n'a pas la connectique necessaire, en plus de peut etre ne pas passer dans le boitier selon sa taille
et puis changer de CG dans ton PC avec le phenom X4, je n'en vois pas l'interet, il sera lui aussi limité question performance avec une CG plus recente
donc une petite CG à 30/40€ pour le packard bell ira tres bien
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:59:30
Merci pour vos réponses, je vais donc trouver une petite CG pas cher pour mettre dedans. Et si je veux changer la 4800 de mon PC, quelle CG je dois mettre ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:07:00
Tu devras overclock ton phenom.
Je te dirais de tourner vers l'occasion pour avoir une r9 280x/7970.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:43:56
c'est quel modele exactement de 4800 que tu à ? 4850 ou 4870 ?
sinon avec un phenom je dirait maxi une R9 280X/HD7970, voir meme en dessous, d'occase, pas vraiment d'interet d'upgrader une config trop vieillissante, à moins de changer proco/CM/RAM dans peu de temps
Marsh Posté le 27-01-2017 à 23:12:06
Comme souvent avec Placard-Poubell', difficile de trouver des infos sur le net....
Tu nous parles d'un Pentium IV 3.06 Ghz, ce qui signifierait une carte graphique en AGP ou en PCI-E, on ne peut pas savoir (ça peut correspondre à des générations complètement différentes de Pentium IV : socket 478, socket 775.....)
Par contre sur le net, la seul ref approchante pour ton modèle me donne.... un core i5 et de la DDR3.... http://icecat.fr/p/packard-bell/pt [...] 41639.html
A ce stade, je pense que tu peux nous faire une copie écran des différents onglets de CPU-Z pour voir à quoi on a affaire réellement : http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Dans le même ordre d'idée, on n'a aucune idée du FORMAT DU BOITIER, ou de l'alim => PHOTOS.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 11:48:19
zonka a écrit : Comme souvent avec Placard-Poubell', difficile de trouver des infos sur le net.... |
leon45 a écrit : Ma carte graphique est une 4850. |
Merci pour les infos..... Je vous laisse, bon courage à tous.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 16:18:22
Bonjour, un petite question d'ordre technique,
On m'a donné un PC Fixe Packard Bell iMédia MC 5711 avec un pentium 4 3,06Ghz, RAM 1,00Go et Windows 7 Edition Familiale. Or, le soucis c'est qu'il n'y a pas de carte graphique donc je passe par le port VGA de la carte mére mais la résolution est nul (800x600), je voudrai savoir quelle carte graphique mettre dessus ? J'ai, sur mon PC Fixe, une carte graphique Radeon HD 4800, est-ce que je peux la mettre dans le Packard Bell et me racheter une autre carte graphique pour moi ?
Config PC Fixe : Processeur AMD Phenom II x4 20, RAM 8Go, Carte Mére Gigabytes GA-MA790XT-UD4P, Carte Graphique Radeon HD 4800 avec Windows 7 Intégral.
Merci d'avance pour votre aide, sachant que le Packard Bell sera pour mon fils de 11 ans.
