Besoin de votre aide svp geforce 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2015 à 22:15:10
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100255.html
C'était pas bien compliqué à trouver quand même....
Marsh Posté le 27-01-2015 à 22:22:40
Il sera cpu limited c'est certain
Marsh Posté le 27-01-2015 à 22:38:20
Malheureusement si tu n'upgrade que ta CG j'ai peur que tu ne puisses profiter des performances cette Carte assez haut de gamme tout de même. Entre le processeur et la ram qui est encore en DDR2 je pense que la carte sera tellement bridée que tu sera déçu de ton achat.
Ensuite il faut voir si ta carte mère a un port pci de dernière génération et si l'alimentation à les connecteurs nécessaires. Niveau puissance, 500w vont être juste et si ton alimentation n'est pas certifiée et quelle est proche de ses limites , j'ai peur que tu obtiennes une tension pas très stable, ce qui risquerai d'endommager tes composants.
Voilà donc fais bien attention à tout cela mais pour moi je pense que si tu achetes cette CG tu devrais vrai également upgrade ta ram et ton alimentation. Bref un peu tout. Peu être faudrai il répartir sur une nouvelle config ?
Ps, après vérification, avec ta carte mère ce sera difficile de faire quelque chose, elle est vraiment ancienne et n'est certainement pas compatible avec le dernier matériel.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:56:55
Ok merci pour vos conseils !!! au debut je savais que j'allais devoir tout changer mais faute de budget j'essayais de trouver une alternative pour le faire petit a petit et pas trop dépenser...
Mais bon pas trop de choix à ce que je vois....
Marsh Posté le 27-01-2015 à 21:56:15
Bonsoir tout le monde !!!
Voila je vous explique mon cas en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
J'ai l'intention d'évoluer mon pc mais n'ayant pas trop de budget je vais m'y prendre par étape !
Je pensais changer ma carte graphique en premier puis ensuite tout le reste.
Je sais que si je mets un carte graphique puissante sur un pc qui maintenant commence a dater cela va la brider a mort mais je pense que cela devrai tout de même me permettre de jouer dans de meilleure condition enfin j'espère....
J'ai décidé de m'acheter une( Asus ou Msi) - GeForce GTX 970 DC2 OC STRIX EDITION - 4 Go
Ma question en gros est de savoir si sur mon ancienne config je vais pouvoir l'utiliser???
voici ma config:
Processeur:AMD Athlon 64 X2 6000+ Cadencé à 3 GHz
Carte mère:Gigabyte Technology Co., Ltd. M61PM-S2 x.x
4 Go de mémoire totale de type DDR2
Carte graphique:ATI Radeon HD 5770
Alim : antec earth watts ea 500 d
J'ai vue que cette GeForce à deux connection supplementaire d'alim sur mon anciene radeon il y en avait qu'une vous pensez que mon alim a cette possibilité? ou faut que je change????
Merci beaucoup !!!!!!!!!!
