baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:25:18
Salut !
En 1er lieu, je te conseille de nous détaillé toute ta configuration ainsi que le pilote actuellement utilisé.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:32:02
alors,donc ma carte graphique et une radeon 7950 vapor-x OC,3 Go, mon alimentation et une antec 520w ,ma carte mère et t'une ASUZ M5 A97 PRO ,et mon processeur et un AMD phenom 2 x4 980
les pilote de la carte graphique (12-10)
Marsh Posté le 09-01-2013 à 21:48:42
| benet81 a écrit : alors,donc ma carte graphique et une radeon 7950 vapor-x OC,3 Go, mon alimentation et une antec 520w ,ma carte mère et t'une ASUZ M5 A97 PRO ,et mon processeur et un AMD phenom 2 x4 980 |
salut benet81.
je possede aussi cette cg et je te conseillerais d' installer les catalysts 12.11 beta11 avec le cap2 qui correspond.
par contre je m' incruste pour parler de mes problemes avec cette carte.
ces bugs dans bf3 cg non oc.
http://www.youtube.com/watch?v=Pv-H8pH_mM4
discussion sur le forum de sapphire.
http://www.sapphireforum.com/showt [...] king/page2
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:35:46
Bonjour jujule j'ai aussi cette carte je joue pas sur bf mais le over Voltage gpu ne marche pas pour l'oc as tu une réponse.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 23:22:59
je vais essayer,mai "jujule" tu a quoi comme possesseur, se se peut que je soi CPU limited???
Marsh Posté le 10-01-2013 à 00:01:05
bien voila problème résolut merci a vous far cry 3 avec direct x 11 je suis a 75 FPS environ et batelfiel 3 sa suis aussi merci les gas!!!!
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:29:18
Bonjour désolé de relancer le sujet mais j'ai exactement le même problème ! pour une carte que j'ai payer quand même 200€ pour certains cette somme d'argent n'est rien mais pour d'autre c'est quand même beaucoup ! je l'ai payer 200€et au final rien ne fonctionne comme prévus
je suis un peut dégoutter d'AMD là car j'ai essayer tous les driver aucun ne fonctionne même le 12.11 beta 11 CAP2 même d'autre j'en est vraiment essayer pleins mais rien du tous aucun changement j'ai toujours autant de perte de FPS
J'ai plus de FPS avec une GTX 650 de chez Nvidia que avec une ATI Radeon HD 7950 de chez AMD... en sachant que la GTX à 4x moins de puissance !
Une solution ?
Merci d'avance !
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:26:37
Detail nous ta configuration ( processeur, ram , alim etc...)
Désinstalle tes drivers et mets les 13.10 beta ensuite télécharge MSI afterburner lance un jeux et dis nous le GPU usage pendant le jeux
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:38:47
Bonjour ma config est :
Processeur: AMD FX 6100.
Carte mère : Asus M5A78L-MLX3.
Alimentation: Akasa Venom 550W.
Ram: Une barette de 4Gode ram kingston et une autre de 2Go de ram de chez Hundai Electronics
Carte Graphique: Sapphir ATI Radeon HD 7950 OC 3Go Connecter sur un écran Acer P246H (DVI-D, VGA) Brancher en VGA via un adaptateur sur la carte graphique
Le GPU usage est de 945Mhz ( comme je l'ai mis sur GPU Tweak )
Voilà merci pour l'aide et pour info ma carte graphique chauffe beaucoup en jeu même si elle semble ''bridée''
Cordialement,
Naokis.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 20:54:40
bonjour a tous et merci d'avance pour ceux qui vont m'aider et répondre a mon problème.
Donc moi j'ai une radeon 7950 vapor-x,3Go neuve!!! et après l'avoir monter et fait l’installation des pilote j'ai des baisse de FPS sur BF3,Far cry 3 en ultrat je tourne a environ 50-60 FPS et quelques lag, mon processeur un phenom 2 x4 980 esse faible quelqu'un peut t'il m'aider??
merci d'avance!!
