Baisse de fps avec une grosse config
Baisse de fps avec une grosse config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2017 à 01:36:21
J'aimerai savoir pourquoi je n'arrive pas a faire tourner certains jeux récents comme destiny 2 (beta ouverte récemment) à son maximum alors que j'ai pourtant une grosse config qui est censé pouvoir le faire.
J'ai une CG MSI GeForce GTX 1080 GAMING X, 8 Go et un CPU Intel Core i5-6600 (3.3 GHz). Serait-ce le CPU qui n'est pas assez puissant pour pousser ma CG à son maximum ou bien un autre problème ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 01:47:04
Marsh Posté le 30-08-2017 à 02:21:43
ton 6600 c est un k ou un non k?
modéle de la carte mère?
de l alim?
 du ventilo cpu?
de l écran, avec résolution et fréquence, merci :jap:
o/c ton cpu à 4 ghz environ pourrais amener un surcrois notable de performance [:tomilou]
les i5 ont le défault de n avoir que 4 threads (4 cores, 4 threads, puisque pas d hyperthreadings= ce qui peut etre handicapant sur certains jeux...(bf1, etc) :ange:
migrer sur un 6700k/7700k peut etre une solution, revendant ton 6600 au passage (il y as des soldes sur les dernier en neuf, les nouvelles gammes arrivant bientot)
les jeux en beta sont un trés mauvais endroit pour juger des performances, les codages des AAA sont de plus en plus lourds, et le code pas toujours optimisés, c est normal, programmer ces usines à gaz de 50go dois etre un sacré casses tetes pour nos programmeurs barbus, tout bons qu ils soient. [:yaisse3]
les choses s améliorent de patch en patch, en général les versions stables on les as à la 1.3..., alors la 0,5b :ange:  [:jascooby]
ta 1080 sinon est au top  [:alfinfrance]  [:xp1700]
Message édité par carrera le 30-08-2017 à 02:24:25
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-08-2017 à 08:45:03
Tu n'arrives pas à faire tourner la BETA de Destiny 2 ...
C'est une BETA, donc c'est pas optimisé ... faut pas chercher plus loin. Inquiètes toi si des jeux bien achevés, et non pas en cours de développement, tournent pas correctement sur ta bécane, mais pour un jeu en beta ...
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 30-08-2017 à 08:56:42
Je partage mon expérience pour te donner un point de comparaison :
i5 2500k @ 4.4Ghz + 1080ti, 8 Go ram @ 1600Mhz
Graphisme maximum affichage 1440p sur écran G-sync 144Hz.
Fps entre 55 et 70, aucun soucis de fluidité en jeu, ultra léger lag sur certaines cinématiques 21:9, que l'on dirait bridée à - de 30Fps.
Si ton proco est un K, en l'overclockant tu devrais résoudre le soucis.
Si ton jeu est installé sur un disque dur, vérifie qu'il soit en bon état, ou essaye de passer sur un ssd.
Si tu as un écran 60hz, limite les fps à 60 via les options graphique du jeu.
Message édité par Kavei le 30-08-2017 à 20:45:37
Marsh Posté le 30-08-2017 à 22:44:28
de l alim?
 du ventilo cpu?
Merci pour ta réponse, mon cpu est un non k, ma carte mère est une MSI B150 GAMING M3n mon alim une Corsair CX650M, 650W et mon ventilo est un Fortron Raider 750S, 750W sinon j'ai deux écran dont un 4k (3 840 × 2 160) 60hz sur lequel je joue et un autre écran 2k 75hz . Si j'ai posé ma question alors que c'est un jeu en beta c'est parce que j'ai un ami qui arrive a faire tourner le jeu avec ses perfs max sans baisse de fps avec une GTX 1070 tandis que mon pc peut le faire tourner mais avec quelques baisses conséquentes par contre il joue sur un ecran HDTV, c'est pourquoi j'ai omis l’hypothèse que le problème était soit du a mon cpu, soit a mon écran car la beta n'est pas encore opti pour la 4k.
Message édité par Ryoshiin le 30-08-2017 à 22:46:54
Marsh Posté le 31-08-2017 à 09:57:23
Bonjours, tu as donc une 1080 avec un i5 6600.
Sache que destiny 2 la beta en tout cas; pour tenir du 60 fps constant avec tous les paramètres à fond sauf le msaa il faut une 1080ti toutes options poussée à fond. De plus sur la beta le msaa est buguer et inutile en 4k.
Message édité par geodu7000 le 31-08-2017 à 09:58:43
Marsh Posté le 31-08-2017 à 11:22:59
Le jeu en 4K est très gourmand en ressources graphiques.
Ton écran 4K équivaut à 4 écrans HDTV de ton ami :D
Avec une telle résolution d'écran, rien de surprenant à ce que les chutes de fps soient plus violentes dans les zones les plus lourdes du jeu.
Sinon, je plussoie ce qui a été dit plus haut :
Peut-être pas "inutile" selon les jeux, mais avec une résolution aussi fine, on peut se passer de l'antialiasing qui fait parti des réglages graphiques les plus demandeurs en ressources.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:11:51
+1 avec geodu7000 , pour destiny 2 , tout les paramètres à fond en ultra , il faut une 1080 Ti pour tenir le 60 fps constant
par contre , Ryoshiin , je veux pas mettre en doute les dires de ton ami , mais j'ai aussi pu tester avec une gtx 1070  ,  ca suffit pas tout à fond pour tenir les 60 fps même en 1080p , ( y a des chutes régulières en dessous de 50 fps ) mais comme je le dit c'est en ultra vraiment tout les paramètres à fond !
par contre , il suffit de baisser quelques parametres (ou de mettre high plutot que ultra) et là aucun souci , le jeu est parfaitement fluide.
mais comme le dit Mini Bn ca reste une beta , ca sera surement encore optimisé à la sortie du jeu.
Message édité par cyberfred le 31-08-2017 à 17:15:13
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:19:04
Cherchez pas plus loin, comme dit plus haut c'est la 4K qui plombe les perfs, ça doit déjà bien mieux tourner sur l'écran QHD.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:31:21
j'ai une carte de merde encore mais une TV 4k 55' je peut t'assurer que l'AA est assez clairement useless en 4k, alors autant sur une scène statique à vouloir chercher la petite bête ouais quand on cherche on trouve, en mouvement c'est mort on voit que dalle, à part de vieux jeux avec des textures petite, alors qu'en 1080p c'est clairement dégueulasse sans.
au pire le AA le plus light en ressources au mini lissera le peu de défaut qu'il y aura sans trop mettre de flou, parcque ça en 4k par contre ça fait dégueulasse et ça ce voit comme le nez au milieu de la figure  :o
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 31-08-2017 à 21:52:51
Ah, ça rame en 4K et "toutafon", certes......... :D
un SLI de 1080Ti devrait arranger ça.
Ou baisser quelques réglages  :ange:
Marsh Posté le 31-08-2017 à 21:54:17
i5 et grosse config dans la même phrase  [:omar-nouh al macron:3]
Marsh Posté le 01-09-2017 à 10:12:31
Il y a 6 mois c’était le cas.
Puis faut pas déconner, outre certain i5 bas en fréquence, cela reste de on processeur pour le jeux.
Pas le meilleur certe mais c'est pas un Celeron/Pentium
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
Marsh Posté le 01-09-2017 à 11:13:22
Oui le i5 est un bon processeur mais un i5 avec une 1080ti bof bof.
Sinon destiny 2 et encore une fois cela reste une beta, pour du 4k toute options à fond sauf le msaa cela tourne à 60 fps synchro activée( mini 52 fps et 74 fps maxi +ou- c'est ce que j'ai  avec une 1080ti.
Avec une 1080 faudra baissé 2-3 paramètre à mon avis.
En moyen élever pour la 1080.
