[AVIS] Question sur la X1900 XT
Question sur la X1900 XT [AVIS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:02:21
Bonsoir à tout le monde, j'aimerai monté un ordi, et je suis rendu à la carte graphique, et plusieurs choix se pose à moi,  plusieurs intercitude et j'aurai voulu votre avis ;)
D'abord, j'aimerai acquérir une Radeon X1900 XT 256Mo, et en regardant le test de cette carte graphique, et je lis "Fréquence GPU: 625Mhz, Fréquence DDR: 725Mhz", jusqu'ici tout est normal, mais je tombe ensuite sur la HIS X1900 XT IceQ3 et je vois qu'elle utilise un meuilleur refroidissement, pour 20€ plus chèr, donc j'aurai plus penché sur celle-ci mais quand je lis la description de cette dernière, je lis "Vitesse de l'horloge centrale : 621Mhz, Fréquence d'horloge RAMDAC: 400Mhz" ; alors la question est celle ci : Entre la X1900 XT et la HIS X1900 XT IceQ3, n'y a t'il que le refroidissement qui change, ou les Fréquences et Vitesses sont elle baissées dans la version HIS ?" Sinon laquelle des 2 me conseillez vous entre ces 2 versions ?  :pt1cable:
Ensuite, une autre question me vient à l'esprit :p (Désolé de déranger, et de vous avoir a subir une grande lecture):
Je remarque sur la version X1900 XT 256Mo sur grosbill est a 225€ chez POWERCOLOR, et que je ne trouve la version Sapphire que chez de petits commercants, pour légerement plus chère, alors je me demandez, vaut-il mieux acheter une grosse marque (Sapphire ici) chez une petite boutique, peu connu, se situant à Paris et auxquelles je ne pourrai pas allez en cas de soucis habitant à plus de 300Km, ou vaut -il mieu allez cher grosbill qui est connu et fiable, et prendre la carte en POWERCOLOR que je connais pas du tout!!!
De plus, je me demandé pourquoi la X1900 XT sur le site grosbill n'a aucune description détaillée de la carte, aucuns commentaires, serait-ce une arnaque?  :heink:
Une toute dernière question (promis, cest la dernière)
Je vois sur le net, souvent Technologie : GDDR3 SDRAM 256-bit associé a la X1900 XT, et j'aimerai acquérir de la ram en DDR2 SDRAM, alors faut - il prendre en considération le "Technologie : GDDR3 SDRAM 256-bit" avec la mémoire ram qu'on achète, ou alors il n'y a aucuns rapports entre ces 2 parties ? Pareil, la fréquence ram est elle a prendre en considération avec les mémoire ram qu'on veut acheter ?  :??:
MERCI D'AVANCE POUR TOUTES VOS RéPONSES!!!
Message édité par jahanN le 16-01-2007 à 22:06:58
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:15:39
1) Pour la fréquence de la ram de la HIS, en fait c'est 800Mhz (2*400).
Elle a donc une fréquence GPU un poil plus faible et une fréquence de ram un poil plus haute.
2) Mieux vaut acheter dans un magasin où tu pourras retourner ou au moins renvoyer la carte en cas de problème.
3) La mémoire de la carte graphique et celle de ton système n'ont aucun rapport.
Et pour terminer, tu devrais plutôt prendre une X1950XT ... elle devrait être quasiment au même prix, non ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:28:32
Euh non là il s'agit du RAMDAC, rien à voir avec le GPU ou la RAM. Toutes les cartes (à ma connaissance) on un RAMDAC @ 400Mhz.
Enfin moi j'dis ça, j'dis rien...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:29:28
Ok merci de ta réponse, ca éclairci, tout d'un coup :)
Pour ta question, niveau prix, je vois
- GeCube Radeon X1950XT - 256 Mo 300€
- POWERCOLOR Radeon X1900 XT - 256 Mo 230€
- Sapphire Radeon HIS X1900 XT IceQ3 - 256Mo 280€
Voila, sinon, littleone, tu me juste entre la X1900 XT et la HIS X1900 XT iceQ3, tu me conseil véritablement laquelle, sans prendre en compte la X1950 XT, mais je prend note et je regarderai demain en cours cette dernière!
Merci encore, merci d'avance !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:32:21
Au temps pour moi, j'ai pas fait gaffe.
Perso j'ai une X1900XT de HIS, donc je suppose que tu vas deviner ma réponse.
J'aime bien les cartes pas trop bruyantes, parce-que le système de refroidissement d'origine est une vraie turbine d'après ce que j'ai lu. Et les 4Mhz de moins sur le GPU c'est rien ... 5 minutes avec ATITool et tu en a gagné bien plus ^^
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:37:03
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:46:05
Bah merci :) au moins je suis fixé!!
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:20:27
Voilà, j'ai acheté une 1900xt 256 Mo Power Color et j'ai rencontré les déboires suivants :
- carte sous-cadencée : fq GPU de 500 MHz et fq RAM de 594 MHz, alors que sur la boîte les fq prévues sont celles du constructeur respectivement 625 et 650 MHz ;
- carte sous-voltée (vGPU de 1,15 V au lieu de 1,2).
Au résultat une carte très silencieuse, mais pas très performante.
Pour y remédier :
- j'ai démonté/remonté le ventirad en changeant la pâte thermique ;
- remis la tension et les fq aux bonnes valeurs avec AtiTool.
Au résultat, j'atteint les fq suivantes : 627,75 MHz pour le GPU et 720 MHz pour la RAM (testée à 756, mais pas dans la durée), avec une tension de 1,225 V.
Sauf que maintenant je rencontre les pb suivants que j'attribuerai plutôt à AtiTool :
- fonctionnement quelconque du ventilateur qui, quelques soient les valeurs affichés dans la page "fan control" d'AtiTool, n'en fait qu'à sa tête : il part à 100 % en permanence (bonjour les oreilles), oublie quelquefois de démarer, voire s'arrête de fonctionner alors que la température continue d'augmenter (dangereux pour la carte) ...
- plantage au démarrage d'AtiTool qui soit m'oblige à rebooter soit m'affiche des artefacts.
Du coup mes questions sont les suivantes :
- est-ce que certains d'entre vous auraient rencontrer des pb analogues avec cette carte ou d'autres du même type (différences entre paramètres affichés sur la boîte et paramètres carte)?
- qu'est ce qui ne va pas avec le ventirad et AtiTool ?
- est-ce que vous me conseilleriez malgré tout de flasher mon bios avec les valeurs de fq et de tension que j'ai testée ?
- y a-t-il un marché d'occasion pour les cartes dont le bios a été flashé ?
En parallèle, quelqu'un a-t-il essayé le radiateur Termalhirght HR-03 avec cette carte ?
Merci par avance de vos réponses
PS : éventuellement, je suis vendeur de cette carte, dont je souhaite me désaisir pour une nVidia dont les drivers permettent le 1:1.
Si quelqu'un est interessé, qu'il me fasse une offre.
