Avis sur la 7950 Vapor-X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2013 à 02:00:29
Sur cette Gen Sapphire a merdé, c'est toi & ta chance, tu peux tomber sur une CG sans soucis. Mais vu le taux de retour je te déconseille la Vapor-X (tu peux en trouver d'occaz' pas cher au moins si le vendeur est honnête, tu auras une CG qui fonctionne bien !)
Sinon mise sur la Windforce de Gigabyte.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 02:02:55
C'est surtout les 7870 et 7970, les Vapor-X ont eu moins de soucis
Marsh Posté le 30-08-2013 à 02:13:23
Crois le ou non la 7950 est aussi touchée et pas que de 1%...fais comme tu veux au final ^^
Marsh Posté le 30-08-2013 à 02:18:24
J'dis pas qu'elle est pas touchée
Juste que celles qui ont eu des retours faramineux sont les 7870 et 7970
Marsh Posté le 30-08-2013 à 03:05:14
Je tourne actuellement sur une 7970 vapor x depuis decembre 2012, aucun soucis rencontré!! Ptet que j'ai de la chance mais bon lol
Marsh Posté le 30-08-2013 à 06:29:08
depuis le mois de juin 2013 je tourne avec une hd7950 vapor-x.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 07:23:18
Perso, ça fait 5 mois que je tourne avec cette carte (en remplacement d'une 7950 de chez sapphire mono ventilo, j'ai fait un échange de ma carte +30e contre la vapor-x car la mienne était bruyante en jeu).
Aucun soucis à signaler, elle s'overclocke très bien (je tourne H24, 7/7 à 1150 pour le gpu et 1450 pour la ram, je peux monter plus haut en stable sans problème mais comme elle est monté dans une tour qui tourne 24h par jour, j'ai pas monté trop haut).
Légèrement bruyante en jeux mais beaucoup moins que mon premier modèle, pour ma part, je n'ai pas de coil whine, et j'en suis très content.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 08:03:46
+1, aucun soucis avec ma carte...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:35:25
Je sais pas ... Certain me disent qu'il y'a des soucis et d'autre Que tout va bien ... C'est ma première config que je monte moi même et mon père est déjà pas trop chaud alors si y'a un problème, il va dire que c'est moi qui l'ai abîmé. Il faut vraiment que je sois sur ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:42:18
Si je le fait monter par le vendeur et qu'elle est abîmé, c'est de ça faute non ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:46:33
C'est une très bonne carte point.
Maintenant après faut partir clair, soit tu la prends soit tu vas chez les verts et tu prends une GTX 760 hein...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 09:57:15
Bah pour être sur que ça marche restes sur l'IGP ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:25:32
| Pepiin1905 a écrit : IGP ? |
Integrated Power Graphic il me semble. En gros la "carte graphique" integrée au processeur.
Au pire la carte tu la commande chez un vendeur avec un sav qui te l'échangera sans trop tergiverser ( ex: mat'.net, LDLC.com .. )
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:27:45
J'ai une 7950 Vapor-x, et j'ai quelques artefacts de temps en temps.
Bon j'ai appris à faire avec vu que c'est pas gênant, c'est juste des sortes de flash lumineux qui dure 1ms. Ca reste assez rare dans mon cas.
C'est soit lorsque je suis sur le bureau, soit quand je joue a League of Legends (dans les autres jeux ça me le fait pas).
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:30:54
Ok merci je vais la prendre chez LDLC !
J'ai vu aussi qu'il y avait 2 BIOS sur cette carte mais je ne savais pas qu'il y avait des BIOS pour carte graphique ... Et pour le boost, il faut juste appuyer sur le bouton !
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:37:18
Le BIOS supplémentaire est instable, mieux vaut rester sur celui d'origine.
C'est vraiment si tu veux flasher le bios que ça peut être utile, car tu en as un de secours si tu te loupes.
Mais pourquoi ne pas prendre une GTX760, apparemment elle est exactement pareil qu'une 7950 au niveau des performances, au même prix. Mais le vrai bonus c'est que là tu pourras avoir des bons drivers, un vrai controle du SLI (au cas ou) et une très bonne optimisation dans les jeux.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:52:47
Dans le même prix c'est Zotac et PNY donc je sais pas ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 10:57:53
Vous en pensez quoi de celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135113.html
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:29:02
Non je reste sur la 7950 mais le second BIOS sert à booster la carte ? De 850Mhz a 950Mhz ?
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:56:03
Et pourquoi pas ça ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] RIGINS.htm
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:58:20
J'ai une 7950 vapor-x est pas de problème, crysys 3 tourne en ultra avec un 3570k sans problème en 1080p. Elle fait pas de bruit, sauf en burn avec OCCT ou autre, mais en jeux les ventilos s'entende pas. Sinon oui le second bios s'active via un bouton sur la carte, et les fréquence sont augmenté. Si tu as des questions hésite pas.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:17:26
Ça me gêne car je dois le faire monter donc il en faut une qui soit que LDLC ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:18:24
Pourquoi ne pas mettre la carte graphique toi même ?
C'est pas comme si c'était compliqué ^^
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:20:35
Franchement il fait ce qu'il veut, il constate par lui même qu'il y a des retours sur le web qui ne font pas l'éloge de la fiabilité de la Vapor-X, si t'as pas la poisse c'est bon mais c'est chez eux que le % de retour est le plus haut...
C'est pour ça que je lui avais conseiller le modèle 7950 de chez Gigabyte.
Maintenant j'espère qu'il n'aura pas de soucis ^^
Sinon je confirme, j'en avais une et elle montait très haut niveau OC, mais niveau sonore c'est pas le grand luxe non plus faut pas pousser, il y a d'autres 7950 bien plus silencieuse en jeux...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:28:12
La Gigabyte n'est pas sur LDLC mais il y a une MSI. Je sais pas ce qu'elle vaut mais elle est OC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00141443.html
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:33:18
Très bon modèle un ami l'a et elle est bonne ! Elle fait même un peu moins de bruit en jeux que la Vapor-X si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:42:57
Mais j'ai vu quand même sur un autre topic que chez LDLC, les modèles défectueux avait était changé ...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 12:44:30
ldlc vend les dernier revision du sapphire hd7950 vapor-x j’avais heu un problème avec ma première maintenant qu'ils m'ont remplacer avec les nouvelle rev tout vas bien. fouiller un peut sur le net les amis anglais en parle ![]()
Marsh Posté le 30-08-2013 à 13:29:07
Ok
Et niveau perf, c'est pareil ? MSI 7950 OC vs Sapphire vapor-x ?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 09:43:49
Je pense partir sur la Vapor-X ! Merci a tous ! Juste comment doit on faire pour passer d'un BIOS a l'autre ( je sais qu'il faut appuyer sur le bouton mais ensuite il faut redémarrer le PC ) ?
Marsh Posté le 31-08-2013 à 23:29:26
Tu éteint le PC, t'appuie sur le bouton, tu reboot et c'est bon =)
Marsh Posté le 01-09-2013 à 11:52:56
Moi je pense que j'ai un problème avec certain drivers.
Déjà quand j'install les Catalyst et toute la suite radeon, ça plante complètement, la carte ne dépasse pas les 11 fps dans les jeux...
Ensuite quand j’enlève tout et que je laisse juste le driver 12.104 du 23/03/13 ça marche à peu près.
Est-ce que qq'un connait son score 3Dmark 11 basic ? Preset Performance. Moi j'obtiens 6934, y a forcément un truc qui va pas...
Je suis en BIOS 1. Et 3DMark ne me trouve que 1G de memoire sur la CG, c'est normal ça ? Alors qu'avec GPU-Z j'ai bien 3Go
Marsh Posté le 01-09-2013 à 20:43:12
Je fait le test et je te dit ça.
http://www.3dmark.com/3dm11/7099902
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:37:42
7950 Vapor-X achetée également depuis bientôt 6 mois..
Aucun soucis rencontrés à ce jour.
Je l'ai OC avec Trixx à 1 Ghz en restant sur le Bios de base.
Très stable, bonnes T°, bonnes perfs, rien à redire.
Je pensais passer chez les verts à la sortie de la 780 GTX, mais je vais attendre la prochaine gen AMD avant de prendre une décision.
Il y a de mauvais avis sur cette carte/marque, mais je n'ai eu aucun souci perso.
A environ 240 euros avec le bundle de jeux(si ils t'intéressent), il n'y a pas ou peu d'offres aussi intéressantes à l'heure actuelle selon moi.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 01:47:30
Je vais bientôt commander ma config dont la carte graphique est une 7950 Vapor-X.
Après avoir fait un tour sur le forum, j'ai vu plein de topics sur cette carte. Ils disent qu'ils se sont fait avoir car ils ont des artéfacts etc mais les topics datent de longtemps (janvier-février).
Donc j'aimerai savoir si vous me conseillez cette carte, si les bug et problèmes ont était corrigés.
Merci d'avance.
