ati2dvag et ATI RADEON freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2008 à 00:14:26
J'ai une HD3470 Saphire qui me fait planter ma machine. Ubuntu 8.04, au changement de la résolution de la sortie TV-out. Le radiateur est aussi très très chaud, bien plus de 60 degrés.
Ca fait peur, je vais devoir lui mettre un ventilo alors que j'avais choisi du fanless exprès.
Je n'ai pas les derniers drivers catalyst non plus, seulement ceux fourni avec la distribution. Je ne veux pas polluer ma machine avec des drivers compilés manuellement, mais à voir on dirait que même les derniers drivers sur windows ne règlent pas le problème de stabilité ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 09:55:32
avec RIVATURNER vous pourrez suivre l'évolution de la température sur un graphique. Celà pourra peut être vous donner une piste.
Vous avez un boitier ventillé un minimum ?
Marsh Posté le 28-06-2008 à 23:23:26
bien le bonjour, je viens de racheter un pc, j'ai choisi la sapphire HD3470, j'ai installé xp, le driver de la carte et now mon pc ne fait que se figer, l'écran devient de toutes les couleurs, et j'ai une page bleue avec vidage de la mémoire et le pilote ati2dvag est la cause de mes soucis.
je redémarre mon pc et même avant que windows ne se lance l'écran commence déjà à figer....
aidez moi svp, que dois-je faire? un pb de driver ou matériel?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 12:13:54
a ok ok, et où puis-je me procurer des drivers pour cette carte?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:23:43
Tu cherches sur http://game.amd.com
mais tu ne trouveras jamais de "bons" drivers ati.
il y a que les drivers Nvidia qui sont bien
j'ai une carte ati, et pour moi, c'est la dernière.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:52:39
je te remercie, je suis déjà allé sur ce site et déjà pris les drivers, toujours la même chose, mais ce qui m'interpelle, c'est que là dés que j'allume mon pc, je rentre ds le bios par exemple et là déjà l'écran freeze, donc je ne pense pas que ce soit un pb de drivers, si?
les drivers ne sont pas ds la carte vidéo donc je ne comprends pas, je pense plus à un pb matériel? je ne sais plus quoi faire.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:57:10
peut etre l'alime , une chauffe de composant sur ta CM ???
Marsh Posté le 01-07-2008 à 13:40:39
salut, bon j'ai racheté une autre carte graphique et tout fonctionne à merveille!!!!
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:42:23
Pour info si cela peut servir. J'ai découvert un deuxième problème peut être lié au premier (freeze supposé de ma HD3470) ou cause du premier. Ma clé USB Wifi NETGEAR WPN111 plante régulièrement. Bizarrement lorsque j'ai un freeze écran, après redémarrage, le wifi ne s'active pas. Je suis obligé de désactiver la clé, de la retirer, puis de la remettre avant de ré-activer le wifi. Par ailleurs la clé wifi plante seule sans nécessairement un freeze écran. Cette clé wifi chauffe beaucoup. Renseignement pris sur le net d'autres ont rencontré le même problème (chauffe et plantage wifi aléatoires). J'ai sorti la Dremel pour modifier la clé (trous pour assurer un meilleur refroidissement des composants) mais cela ne suffit pas. Donc remplacement de la clé par une carte wifi PCIe et suite au prochain épisode.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:09:21
Problème résolu. Une carte Wifi pcie de qualité (DWA 556) + les derniers drivers ATI (8.8). Il arrive encore (rarement) que j'ai un freeze mais il est récupéré par le GPU Recover d'ATI. Ca roule.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 08:57:08
Bonjour, je rencontre des problèmes de freeze d'écran et plantage aléatoires
(le micro peu tourner une journée sans problème comme planter toute les heures) depuis que j'ai installé une RADEON HD3470 Sapphire pour monter un PC destiné au salon. Le même PC, même config ne plantait pas avant une 6600GT (bruyante). Soit l'écran devient noir, soit parfois il indique (écran bleu) que le pilote ati2dvag est la cause de mes soucis. En parcourant divers forum, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul. Par contre je n'ai pas trouvé de solution définitive et il semble que ce pb ne soit pas pris en compte par ATI. Certain conseillent de désactiver VPU recover, d'autres de virer les pilotes ATI pour repasser aux pilotes génériques windows,....J'ai donc décidé d'ouvrir ce sujet avec en objet le pilote concerné pour essayer de regrouper toute les bonnes astuces pour résoudre ce qui semble bien être un bug (pilote ou hardware???). C'est parti, a vos claviers et merci d'avance
