ATI 9000 neuve morte ou pas morte ? URGENT SVP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:58:51
selon moi c ni l'alim ni la cg
si tes settings du bios sont mal ajusté, ca peut causé des plantages
maitenant si t'as tout arrangé et que ca marche #1 bin cétait simplement une question de settings
si t'a tjrs de probleme, bin la cm déconne p-e
aussi, ta bien désinstaller les anciens drivers video avant de la mettre?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:39:04
| Burgergold a écrit : selon moi c ni l'alim ni la cg |
pas la première fois, mais comme ça ne marché pas j'ai desinstallé les anciens drivers dans le doute avant.
Non hélas tout est pas arrangé, c'est juste légérement mieux.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:39:48
merci pour ton aide
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:53:34
il vient de m'arriver un truc bizarre de plus.
dans le bios je n'avais pas d'autres choix que l'agp x2
le mode x4 avait tout simplement disparu, c'est seulement aprés au bout de 3 essai, j'ai eteind le pc, pris la doc de mon abit. Sur la doc il est bien dit qu'il y a un mode x4 à cette endroit. Je relance le pc je retourne dans le bios et le mode x2 et x4 etait de nouveau present ?
Je ne comprend pas comment cela est possible ?
Meme si c'est le port agp qui est defectueu, je ne vois pas en cas cela peut modifier le bios, le bios est protégé en écriture, alors comment ça a pu disparaitre l'espace de 5 min ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 10:37:28
Ca ne vient pas de la CG car elle affiche au boot.
Met à jour le bios de ta CM en allant voir sur le site www.abit.com.tw
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:36:19
| doudoube a écrit : Ca ne vient pas de la CG car elle affiche au boot. |
Je viens de mettre à jour mon bios les b5, j'en ai profiter pour installer les drivers agp de via, qui sont sortir aprés le via 4en4 4.43
Sur le coup c'était pire il me disait que le bios error default bios
faites F1 pour continuer ou del pour aller dans le bios.
F1 il se passé rien, del j'entrée mais je ne pouvais en voulant remettre le bon coeficient multiplicateur du cpu j'avai une fenêtre bleu vide (il me le reconnaissait comme un 1500+ au lieu de 1600+).
Finalement je choisi bios par defaut et là il me la bien reconnu en 1600+ et je pouvais a nouveau aller dans tous les menus du bios.
Là j'en suis au stade ou cela va un peu mieu mais c'est toujours pas ça.
J'arrive à rentrer dans W XP mais en 640*480 4 couleurs avec les pilotes d'origine, puis je n'arrive pas a rester plus de 5 min dans windows, l'écran ce fige carrément et les couleurs bavent.
Je vais donc essayer les drivers catilist 2.5 voir
mais je désespère
Marsh Posté le 08-12-2002 à 16:04:04
Bon avec les drivers catilist 2.5 pour la série des radeons
j'arrive à avoir une résolution correcte maintenant (800*600 couleurs 32 bits).
mais j'ai sois, microsoft windows a détecté et réparé une panne périphérique. Enregistrer votre travail et redémarrez pour restaurer toutes les fonctionnalités.
ou une fois sur 2 au démarage d' XP l'écran se en veille.
Voir même carrement une fois rentrer dans windows.
Sinon j'ai lu sur un forum qu'il y avait un problème connu entre les CG ati et IIyama ? C'est vrai ?[#b84600]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:56:26
J'ai une ati 9000 sur une abit kr7a-raid, 256 ddr pc2100
alim enermax 350w
Au debut elle planté dès le démmarage du bios au mieu à l'arrivé du login de windows XP. en mettant le bios par défaut je pouvais aller jusqu'à windows, mais si je changé les résolutions elle plantée et meme chose en mode sans echec.
J'ai changé la mémoire, maintenant elle passe le bios chaque fois, mais plante pendant le lancement de windows, par contre en mode sans echec elle marche bien cette fois. D'ailleurs en optimisant le bios elle ne plante plus du tout au démarage du bios avec la nouvelle mémoire.
Je suppose donc que l'autre mémoire est défectueuse, mais je me demande s'il y a aussi le port agp de ma carte mere ou tout simplement ma carte graphique neuve ?
Quand à l'alim je pense qu'elle est hors de cause vue la puissance est la marque
merci d'avance pour toute sugestion
