ATI Radeon 9500 Pro : Pb de drivers - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:43:22
J'ai réinstallé tout et maintenant ça marche ( la magie de windows )... allez savoir pourquoi.
Une dernière question : J'ai lancé dxdiag.exe et dans l'onglet "Affichage", j'ai "Accélération de texture" à "Non Disponible". C'est normal pour une 9500 PRO ?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:06:43
L'alim connectée : c'est important !
"Accélération de texture = non " ça veut dire que l'AGP ne fonctionne pas ! en général c'est qu'il manque les drivers du chipset de ta carte-mère !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 08:37:07
J'ai réinstaller et maintenant l'AGP fonctionne bien. Mais ça plante comme avant. En fait, ça vient du problème du truc GART du nForce.
Bon je pense qu'il s'agit d'une incompatibilité entre ma carte mère et ma carte graphique ou que ma carte mère ne marche pas.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:39:24
Incompatibilite entre une NF7-S et la Hercules 9500 Pro? Pas cool! C'est justement ce que je voulais acheter. Tu peux nous tenir au courant?
mynab
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:53:16
Essaye de désactiver le FasyWrite dans le bios de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 10:51:32
Avec une A7N8X ca marche très bien. Par contre, il faut absolument brancher l'alim secondaire.
Sinon quelle est ton alim ? Ca peut venir de là, K7XP + 9500Pro = au moins 350w (c marqué dans la doc de la carte vidéo)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 10:53:16
| fbarre a écrit : Essaye de désactiver le FasyWrite dans le bios de ta carte mère. |
Le FastWrite fonctionne bien depuis les catalyst 3.2 chez moi. Par contre, avec les catalyst 3.1, c vrai que ca marchait pas bien.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 11:10:25
Mon alim c'est une 300 watts. Je viens de regarder dans la notice de ma carte video et ils disent que 300 watts c'est ok.
Fastwrite, AGP 4X, AGP 8X, changement de tension de la carte graphique, du processeur ... j'ai tout essayé.
Depuis, j'ai réinstallé tout de A à Z et maintenant l'AGP n'est pas reconnu par ma carte graphique. C'est fatiguant ...
Je pense que je vais aller à montgallet pour tester séparement ma carte graphique et ma carte mère. Je ne vois que ça comme solution.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 12:56:57
300w c ok avec une très bonne alim type Enermax et peu de périphs. Mais la consommation est énorme.
Pour ma part, j'ai une 350 Enermax qui suffit largement avec plein de périphs et de ventilos.
Le problème que tu explique est apparemment un problème d'alimentation insuffisante de la carte. Et il est vrai que celà peut venir de la CG ou de la CM.
Sinon, as-tu moyen de tester ta carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:02:51
salut a tous !
je viens d'acquerir une hercules 3Dprophet 9500 pro et surprise en ouvrant le carton! elle a un PCB de couleur rouge alors que on peut voir de partout q'elle est bleu normalement!
je l'ai eu peu et j'ai remarquer que c'est le meme PCB que une gigabyte9700 pro etonnant?
et en plus c'est de la memeoire infineon 3.3 (lu directemnt sur la memoire apres avoir enlever les dissipateur)! au lieude 3.0 annoncer:!!
*que faut il croire il existe 2 carte differentes .,? si quelqun peut m'(aider merci!
DE QUEL COULEUR EST TON HERCULES??
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:36:21
Elle est rouge. Par contre, je ne vais pas enlever les dissipateurs pour regarder le type de mémoire
J'ai réinstallé les drivers et l'AGP est reconnu maintenant. J'ai lancé le 3D mark 2003 et j'ai obtenu 3492 ... c'est un score digne d'une 9500 PRO ?
Pour infos ma config :
- 512 RAM,
- RADEON 9500 PRO,
- XP 2200+
- NF7s
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:39:38
oui je pense car le 2003 est costaud!!
mais en fait c'est bizzare car les hercules doivent etres bleu!
tu l'as acheter ya longtemps?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:42:52
jeudi dernier à montgallet ( golden gate )
Marsh Posté le 18-03-2003 à 14:45:45
moi je l'ai acheter ce lundi !
on vient de me dire que hercules serait en rupture de stck et ce serai fourni chez un autre fournisseur!
donc ca serai pas les meme cartes et elles ressemble bcp au version standarD ATI donc pas de qualité hercules!
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:05:11
Bon c'est à n'y rien comprendre maintenant tout marche nickel. J'ai juste résintaller les drivers ATI. C'est vraiment bizarre.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:36:48
La mienne est rouge aussi de chez GoldenGate.
A mon avis, si Hercules reprends un stock tiers, c quand même du bon matériel.
Avez-vous trouvé à quoi servent les deux micro-switchs au milieu de la carte ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:42:45
| Choda Boy a écrit : Elle est rouge. Par contre, je ne vais pas enlever les dissipateurs pour regarder le type de mémoire |
Environ 3500 aussi. Par contre, la modif FireGL avec RivaTuner fonctionne très bien (OpenGL avancé OK, mais plus de Dx9). Je vais essayer de la modifier en 9800 pour voir...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:46:35
| ReplayMan a écrit : |
C'est quoi cette modif Fire GL avec Riva Tuner ... ça apporte quoi surtout ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 13:48:45
La modif FireGL sert pour les applications 3D (il y a plein de paramétrage par application après). En clair, ca sert à rien, juste à savoir que pour ceux qui font de la 3D cette modif fonctionne avec cette carte.
Pour ce qui est de la modif 9800, elle fonctionne très bien après quelques tentatives infructueuses. Et, chose étrange, j'ai réussi à overclocker la carte sans changer le bios... Hercules aurai-t-il vendu des cartes non bloquées ??? (après oc à 380/340, le ventilo s'est mis à tourner à fond en continu, et +2000 à 3DMark2001SE. La qualité est meilleure en aniso/fsaa 2x/2x en 9800 qu'en 9500)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 00:17:44
J'arrive pas à installer les drivers de ma HERCULES 3D PROPHET RADEON 9500 PRO. Lorsque j'installe les derniers drivers catalyst, je n'arrive jamais à l'écran windows : mon écran s'éteind. J'ai essayé d'installer les drivers du site hercules. Bon là, j'arrive à démarrer sous windows mais la carte n'est pas bien reconnu : pas de 3D et l'affichage 2D est très lente.
J'aimerais savoir si je suis le seul dans ce cas ou si quelqu'un aurait une idée.
Dans la doc, il est marqué que le cable d'alimentation de la carte doît être relié entre l'alim et le disque dur. Est-ce vraiement important ?
Merci d'avance
PS : Il s'agit d'un nouveau PC de A à Z à base d'une NF7s. J'ai pas pu mettre à jour le BIOS car je n'ai pas de lecteur de disquette
Je suis sous windows XP
Message édité par Choda Boy le 17-03-2003 à 00:24:16
