PB ASUS RADEON 9600 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:48:00
| wolferine a écrit : Bonjour,   |
topic unik ...
sinon essaye un coup de Driver Cleaner avant d'installer tes pilotes. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2004 à 16:52:31
Moi je dis tente une autre version des drivers, euh sinon j'espère que c une version off de windows que t'as sinon ton pb peut venir aussi de là !!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:20:22
Même problème.
J'ai mis les derniers drivers asus, les derniers chipsets pour ma P4P800 et j'arrive à démarrer mais là tout se complique,
passe voir mon message.
ASUS 9600XT Vcore Problem
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3487-1.htm
Marsh Posté le 23-03-2004 à 23:06:19
Désolé pour le titre en CAPS je n'ai pas fais attention, un truc pour le modifier?
Sinon toujours pas de solutions en prespective...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:58:09
| wolferine a écrit : Désolé pour le titre en CAPS je n'ai pas fais attention, un truc pour le modifier?   |
clicke sur l'icone
 dans ton premier message
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:24:19
Aucun souci pour ma part. Peut être est-ce dû au fait que je n'ai pas installé les drivers Asus mais les Catalyst ATI ? En ce moment, ça roule avec les 4.3 mais ça fonctionnait précédemment avec les 3.10 puis les 4.1
Marsh Posté le 13-05-2004 à 16:26:08
 CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 15:44:15
Voilà mon Probléme sur la config suivante
Antec SONATA
CM:ASUS A7N8X Deluxe
CPU: XP2800+
écran: Hundai Q17 DVI
Win XP Pro SP1
Lors de l'installation pas de souci, j'arrive sous le bureau de Windows il dectecte un nouvelle carte me demande les drivers j'installe ceux fournis par Asus, et là ecran noir, il se met en veille...Je reboot je vois l'ecran de présetation de la CM, le logon Win XP Pro et soudain écran noir/vielle.
J'ai fais changé la carte pensant que j'étais un probléme de mémoire sur la carte graphique mais j'ai toujours les même problémes avec la nouvelle. j'avais tenté de changé les drivers Catalyst 3.9 & 4.1 sur la première mais sans succès.
quelqu'un aurait il une idée serait-ce les drivers; faut il que je passe au dernier d'ATI les Catalyst 4.2...
Merci de votre aide
Wolferine
