Asus 7300GS HTD, question aux possesseurs... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:42:50
pourquoi tu veux l'enlever, si il ne te sert pas laisse le et c'est tout il ne va pas t'embeter
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:45:55
| redbull9111 a écrit : pourquoi tu veux l'enlever, si il ne te sert pas laisse le et c'est tout il ne va pas t'embeter |
si je le laisse, la carte ne passe pas dans un boitier divx box, necessitant des carte low profile (max 8cm).
Alors que si je l'enleve (du moins si je peux
), la carte devient vraiment low profile et passe
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:15:28
| acnoar a écrit : si je le laisse, la carte ne passe pas dans un boitier divx box, necessitant des carte low profile (max 8cm). |
Ben je ne comprend pas, normalement sa doit passer dans n'importe quel boitier...
EDIT: Les cartes Low profile c'est ca : http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:27:45
| the_l@st_killer a écrit : Ben je ne comprend pas, normalement sa doit passer dans n'importe quel boitier... |
oui, une carte low profile, c'est juste une carte qui ne depasse pas les ~8cm de haut.
exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053049.html
(sauf que celle ci n'a pas de sortie TV, a part l'hdmi mais qui ne m'interresse pas)
et l'equerre est trop haute, mais ça se bricole ça.
ou, l'asus 7300gs, cité plus haut, mais en enlevant le port vga. En gros cette carte m'interresse car c'est se que j'ai trouver de plus puissant en low profile et qu'il y aurait juste a enlever ce vga pour qu'elle passe.
c'est pour aller dans un boitier (10cm de haut) necessitant une carte low profile :
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:35:39
Oui daccord mais il me semble que c'est la partie avant en métal (la partie ou on met la vis pour qu'elle tienne en place) qui doit faire 8cm ! Menfin j'en suis pas sur mais il me semble que c'est ca..
la tu vois bien que sur cette carte la barre avant en alu est plus petite que les cartes classiques
--> http://www.ldlc-pro.com/screenshots/PB00033733.html
Je me trompe peut être ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:39:49
oui, l'equerre.
mais comme je disais, ça, ça peut se bricoler. Je recupere une equerre du boitier et refait les bons trous et la remplace.
c'est surtout le pcb de la crate graph qui ne doit pas faire + de 8cm, voir, la connectique qui ne doit pas depasser du pcb. Car le pcb de l'asus 7300Gs ne fait pas plus de 8cm, sauf cette foutue connectique qui depasse et que j'aimerai bien virer si possible.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:55:56
Ben tu peux aussi en prendre une autre, j'ai vu des X300 sans ce genre de prise supplémentaire que tu veux virer...
EDIT: de plus elles sont fanless donc ne génèrent aucun bruit ce qui peut être bien pour une DivX Box ![]()
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:06:26
J'ai un boitier low profil que j'utilise en tant que divxbox avec une 7300gs "low profile"
Tout comme acnoar , j'étais partit sur l'asus ci-contre, mais l'extension du connecteur vga m'a refroidit (moi aussi, je ne sais pas si on peut le démonter)
Du coup j'ai trouvé une solution très simple: je me suis rabattu sur la 7300gs de chez MSI -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] GS-TD256E/
ps:Je l'ai acheté ici dans la section achat/vente à 45 fdp-in
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:29:40
Moi je dis ca passe, malgré l'emplacement exotique du connecteur VGA.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:41:33
, si le connecteur ne s'enlève pas ça ne passe CARREMENT pas !! (je te mets au défi de faire rentrer cette carte dans ma divxbox low profil qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au boitier d'acnoar
C'est pas du pil ou face hein
, on n'est pas à la foire fouille
-> il faut impérativement que le connecteur puisse se démonter sinon ça ne rentrera pas dans un boitier "low profil".Ou alors il faut prendre une autre c.graphique qui ait au moins un véritable pcb low profil (c'est pas un problème de modifier la languette de fixation)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:38:58
Je peut le faire ! A grand coups de marteau et de burin (ah et puis faut un éléphant d'Asie aussi).
Plus sérieusement, le bracket est spécifique au boitier ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:58:47
| philips105s a écrit : Je peut le faire ! A grand coups de marteau et de burin (ah et puis faut un éléphant d'Asie aussi). |
Non, mais il y a un standart "low profil" difficilement trouvable d'ailleurs ... au boulot on doit se fournir spécifiquement chez Dell pour avoir des cartes standarts low profil avec le bracket standardisé qui va avec -> cependant ça n'est pas un problème de bricoler ce bracket à partir du moment ou la carte graphique a un véritable pcb low profil.Le problème est que l'asus ci dessus sera royalement incompatible avec les boitiers "low profil" si son connecteur VGA n'est pas démontable
C'est pour cela que je n'ai pas pri le risque d'acheter cette Asus sachant que si son connecteur vga ne se démonte pas, ça ne peut pas rentrer dans un boitier "low profil"...
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:56:18
j'avais repéré cette MSI 7300GS aussi. Mais sur LDLC, il n'y a que la version fanless HDMI, qui n'a pas de sortie s-video (et ma tv n'est pas hdmi). le bundle et la connectique sont flou aussi. et elle est 10 plus chere.
du coup je l'ai ecarté celle-là.
J'ai un avoir a utilisé chez ldlc, et vu que je n'ai pas de reponse a propos de ce connecteur vga, je crois que je vais me rabattre sur ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053047.html
plus chere mais plus puissante, avec un peu plus de bricolage a faire; 2 bracket à percer, je vais deporter la sortie s-video sur un 2eme bracket. Par contre, je sent que le ventilo va etre un enfer ...
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:56:00
salut à tous!
je suis en train de monter une config pour une divx box.
pour la carte graph, j'ai retenu celle ci, une asus 7300GS :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037945.html
elle a l'air d'etre low profile, mais il y a le connecteur vga qui depassedu pcb.
ma question s'adresse donc aux eventuels possesseurs de cette carte, est-il possible de" dé-brocher" ce bloc vga ?
il a l'air d'etre embrocher sur des pins du pcb, est-ce le cas ?
ça m'embeterai de devoir le déssouder (garantie off).
d'autres tofs de la carte, sous d'autres angles :
http://www.enet.com.cn/article/200 [...] 3468.shtml
Message édité par acnoar le 04-06-2007 à 12:36:10
