Ati 9200-carte mère Asrock K7S41GS incompatible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 18:28:40
bizarre, j'ai un pote qui a une 9250 avec une K7S41 et ça marche impec.
tu as installé les drivers de la cg ? testé une version plus ancienne ?
dans le bios, tu as mis primary graphic adapter sur agp ? forcé en agp 4x ? fast write disabled ?
edit : tu as instalé le driver AGP Sis ? par contre, je pense qu'il ne faut pas mettre le driver VGA ...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:04:24
J'ai bien forcé le primary graphic adapter, l'agp 4x je vois pas trop l'interet puisque la 9200 est une 8x, et le fast drive est bien en disabled.
Le driver AGP sis je ne l'ai pas installé non mais de toute façon je n'arrive pas à retourner sous wondows une fois la 9200 insérée ds ls PC, je peux mm pas reformatter, à chaque fois le pc me dit qu'il manque un fichier sur un cd qui focntionne très bien dans d'autres machines.
Marsh Posté le 12-09-2006 à 12:54:56
Alors voici mon problème, j'ai récupéré un pc muni d'une carte mère asrock avec chipset graphique intégré pas terrible du tout. J'ai donc chercher à mettre dedans une carte ATI radeon 9200SE. J'ai donc installé la carte ds le pc et redemarré. La aucun problème, mais au bout de 10 min, j'ai eu le droit à un magnifique écran bleu alors que je ne me servais pas de l'ordi. donc redemarrage et la plus d'affichage. après plusieurs clearCmos et auter manipulations, j'ai enfin réussi à avoir de l'affichage mais mon windows ne fonctionnait plus!
Donc formattage et la pareil le PC fonctionne bien et au bout d'un petit moment, écran bleu et de nouveau plus d'affichage. J'ai tout essayé dans le bios en touchant à à peu près tous les paramètres vidéos, la priorité d'utilisation des CG, je pense avoir tout essayé mais sans résultat.
Je pense donc avoir une jolie petite incompatibilité matériel, mais je ne sais pas comment vérifier cela , existe t il un site qui recense les incompatibilité matériels ou alors ia t'il une nouvelle manipulation à faire?
merci d'avance.
Message édité par vylsain le 12-09-2006 à 13:16:36
