articstorm gtx 1080 (air cooling et watercooling sur le meme pc) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:07:29
Cela ne pose aucun problème. Tu peux avoir un processeur sous air et un e carte graphique sous eau ou l'inverse.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:10:36
Merci beaucoup pour l'information , j'avais un doute, je ne sais pas si le systeme sous eau est compris avec la carte ou si l'on doit l'acheter separement, lequel devrais-je prendre si je dois en acheter un?
merci bcp
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:25:45
C'est une carte conçue pour être mise dans un pc avec un watercooling custom.
Tu peux en effet n'avoir le watercooling custom que sur la carte graphique, mais il te faut tout le reste : pompe/réservoir/tuyaux/embouts/liquide/radiateurs etc...
Et des connaissances en watercooling évidemment, c'est pas un simple kit tu branches ça fonctionne.
Sans compter que tout les éléments que j'ai cité vont te coûter de l
Ce sont de petites choses auxquelles il faut bien penser avant de se lancer dans un watercooling custom comme ça.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:30:47
Wouah ben dis donc heureusement que je me suis renseigne , merci pour les infos, je vais donc partir sur un autre modèle car le watercooling ça va être complique :-(
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:44:32
Si on te la donne ("l'on doit me passer" ) tu peux toujours la revendre et te prendre un modèle en aircooling ![]()
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:45:32
Lol enfin c'est pas donne c'est a un bon prix lol, vs pensez qu'un kit water cooling ca pourrait passer?
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 13284.html
Marsh Posté le 27-02-2017 à 10:48:52
Ah non je lis et ca pourrait passer avec un truc comme ca pour carte graphique, qu'en pensez vous les amis?
Marsh Posté le 27-02-2017 à 12:40:06
| Caroline bro a écrit : Lol enfin c'est pas donne c'est a un bon prix lol, vs pensez qu'un kit water cooling ca pourrait passer? |
non, ca c'est un WC prevu pour processeur, la pompe est integré dans le waterblock collé au processeur
ta CG à deja le waterblock integré, avec les tuyau d'entrée et de sortie d'eau, donc iol faut obligatoirement un WC custom, c'est à dire installer une pompe, un reservoir, un radiateur, les tuyau et embout pour connecter ca, et le liquide de refroidissement, et comme c'est "custom" tu choisis les composant en fonction de ce que tu veux refroidir, de ton boitier pour tous placer etc...
bref, si tu n'a pas un minimum de connaissance ou l'envis de le faire, laisse tomber et prend une autre CG aircooling
voici un exemple avec ta carte et un WC custom (qui integre aussi le processeur)
Marsh Posté le 27-02-2017 à 12:43:32
Omg lool merci , bon je laisse tomber , c'est trop compliqué en plus ca doit etre trop long a gérer ce waetrcooling.
En tout cas merci pour les infos ca m'evite de faire une grosse betise.
Vs avez assuré. ;-)
Marsh Posté le 27-02-2017 à 12:49:00
Si tu veux un kit, ceci pourrait convenir, à moindre prix.
C'est pas l'idéal mais ça fonctionnera, c'est pas trop complexe à monter, et ta carte graphique sera au frais
Par contre si tu veux faire un vrai circuit avec processeur et carte graphique sous eau, il te faudra un kit plus costaud, comme celui-ci par exemple.
Et un boitier capable d'accueillir tout ça bien entendu.
Marsh Posté le 27-02-2017 à 13:10:50
Merci nicolas pour ces infos, mais ca rajoute bcp trop au prix de depart lol, j'allais prendre cette carte car a un bon prix mais là du coup autant partir sur une carte normal ;-)
Marsh Posté le 27-02-2017 à 13:12:16
ReplyMarsh Posté le 27-02-2017 à 13:28:13
| Caroline bro a écrit : Ca n'interesse personne d'aiileurs? on me l'a faisait a 350 euros |
Va voir ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Et pense à lire les règles avant.
En tout cas à ce prix là elle partira vite ![]()
Marsh Posté le 02-09-2018 à 21:41:03
Peut on additionner watercooling et air cooling sur un GPU ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 01:40:55
non tu peut pas avoir les deux sur le meme GPU, soit il est refroidit par air, soit par un watercooling, pas les deux
Marsh Posté le 27-02-2017 à 09:48:19
j'ai une petite question,
j'ai un pc à air cooling et l'on doit me passer une carte graphique avec watercooling la articstorm gtx 1080.
Je voudrais savoir si il est oblige d'avoir un pc watercooling pour avoir cette carte graphique ou les 2 peuvent etre mélanges, c'est a dire avoir un aircooling pour le processeur et un syteme watercooling pour la carte graphique.
Je ne connais rien sur le watercooling d'ou ma question.
En fait je ne sais pas si tt est fournit avec la carte graphique.
Merci beaucoup pour les infos.
Message édité par Caroline bro le 27-02-2017 à 09:49:28
