artefacts dans les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2011 à 12:41:20
C'est peut-être bête ce que je vais te dire mais as-tu essayé de voir si tu avais un virus? Parce que si tu as testé avec 2 CG et 2 écrans, je ne vois pas où le problème pourrait être... sinon réinstaller Windows mais je comprends que ça puisse être ennuyeux.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:38:51
tu as testé un autre pilote ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:41:46
C'est quoi ton alim (puissance et marque). Elle commence peut être par donner des signes de faiblesse?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 11:54:32
bonjour,
merci pour vos réponses.
j'ai une alimentation power silver 600 watts. J'ai oublié de vous dire que j'avais sur ce pc un athlon x2 64 5000. J'ai installé un mono core et le problème à disparu. Avez-vous une idée du pourquoi ?
Un flash bios carte mère à faire, un drivers spécial à installé ???????????
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:34:54
Pouvez-vous me dire pourquoi le double core athlon x2 5000 me pose problème .
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:36:17
Normalement il ne devrait pas... essaie au pire de charger les paramètres BIOS par défaut, mais peut-être que ton CPU est en train de rendre l'âme. Il n'est pas tout jeune il faut dire. Mais sinon je ne peux pas plus t'aider.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 13:46:28
Euh , rare que un processeur crame , as tu fais de l'overcloking avec ? si oui remets toutes t'es valeur du bios par défault, sinon bah essai de démonter ton processeur et de le nettoyer , refaire tous au propre .
Marsh Posté le 06-01-2011 à 12:17:22
bonjour,
Très bonne année 2011 à tous, sans problème informatique. Je sais pour moi cela commence mal.
Je vous explique. J'ai des artéfacts dans les jeux word of warcraft ou les sims. Quand je reviens sur windows des points de couleurs restent sur l'écran.
J'ai windows xp service pack 3. Direct x 9.0c. Me carte mère est une asus m2n32sli deluxe.
Ma carte graphique 1950 pro de chez gigabits. J'ai commencé par changer celle ci . J'ai installé une saphirre 1950 xt. Le problème reste, la température de la carte est de 54 degrés. J'ai changé la mémoire pas de changement. L'ordinateur est à sa fréquence d'origine. J'ai changé l'écran pour voir si il était en cause, rien ne change. J'ai installé direct x de nouveau ainsi que les pilotes de la carte graphique, sans résultat. Je ne sais pas où est le problème. Si je fais un test avec atitool "scan artefact" j'ai des points jaunes partout sur le cube qui tourne. Je descend les fréquences rien ne change. Atitool fini par planter l'ordinateur malgré les fréquences ridicules programmées.
Merci pour votre aide, j'en ai grand besoin.
