Artefacts 8800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:12:57
Hello, pas besoin de chercher bien loin...... c est quoi cette alim daubique; remplace la par une bonne alim type corsair......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062916.html
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:41:04
Je te remercie de ta réponse !
Mais je voudrais seulement te poser 2 questions :
- Est tu sur que le soucis viens de la, car si j'achete l'alim, j'aimerai que ce ne soit pas pour rien
- Le lien que tu m'as donné est une alim 450 Watts. Est ce sufisant pour une config comme celle la, étant donné que la 8800 GTX est très gourmande ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:49:44
il vaut mieux une corsair de 450w qui en delivre 450w, qu une alim schmultz de 680w qui n en delivre que 250w, tu devrais faire un tour sur les differents forums et test qui en parlent.....
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:50:48
Alors déja pour le numeros 1 : ça ne seras pas pour rien car je me demande comment ta GTX a pu survivre avec cette alimentation vraiment "pourris"...
Ta gtx est moins gourmande que ma HD2900xt (qui est morte malheureusement...) au pire si tu es pas sûr prend celle la :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Très bonne alimentation
j'ai la 700W ! et câble modulaire en plus
Marsh Posté le 23-05-2008 à 18:59:03
Ouarf ! Vous me faites peur les gars !
J'ai une autre alim à disposition. Pour etre certain que le soucis de mon PC vienne de la, je peux monter l'autre alim exclusivement sur la 8800 ? ou c'est une mauvaise idée ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:17:02
et c est quoi l autre alim......
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:25:35
NON oublie ! ton alimentation actuelle bouffe plus d"électricité qu'elle en fournis...
et en plus elle t'en redonne mais avec d'énormes variations...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 19:34:35
Ok, je touche pas donc ^^. Bon et bien je vais commander une nouvelle alim et je vous tiens au courant, je repasserai pour poster les résultats.
J'espère seulement que le soucis viens de là, sinon je me suicide
Je vous remercie beaucoup
Marsh Posté le 23-05-2008 à 20:24:38
Justement je pense a un truc, peut etre que c'est l'alim qui a abimé la 8800 et c'est la cause des artefacts. L'alim est remise en cause indirectement. C'est possible ? Ou alors il y aurait d'autre simptomes ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 21:50:53
ptetre que ton alim donne pas assez de tension pour ta carte
Marsh Posté le 23-05-2008 à 22:08:37
Son alim axxyon crache quand meme 2x 20A sur le 12V, elle semble pas si mauvaise que ca.
http://www.axxyon.com/IMAGE%20old%202/DECOUPES/PSU.htm
Marsh Posté le 23-05-2008 à 22:13:10
évite le no name, je ne fais jamais confiance au ampères affichés sur l'alim et ceux délivrer réellement par l'alim.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 22:32:04
Il y a du nouveau ...
Je suis arrivé à me procurer une autre alim de qualité, une Antec True 480P qui délivre 480 Watts. Selon des tests c'est une très bonne alim.
Cependant les plantages ne cessent pas, encore et encore ...
Je ne sais vraiment plus quoi faire ..
Marsh Posté le 23-05-2008 à 22:43:37
vérifie les tensions de l'alim ... sinon désinstalle tes driver dans le gestionnaire ensuite avec driver cleaner ensuite reboot et installe les dernier driver et tien nous au courant
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:51:53
j'ai donc désinstaller les drivers, puis utiliser Driver Cleaner, sans conséquence. Encore les problème de plantage et d'artefacts.
Cependant, je me suis rendu compte que ma carte mère avait un Vdrop conséquant j'ai donc ajusté les tensions, et je me suis retrouvé avec une plus grande stabilité. Je peux maintenant jouer 1 heure environ avant d'avoir le platage qui survient d'un coup.
Si vous avez d'autres sugestions..
Merci ![]()
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:34:28
Comment t'as ajusté les tensions, t'as fait le vdrop mod ?
Si il s'agit vraiment d'un problème de drop, le mieux serai d'aller acheter un multimetre a 5€ et de verifier les tensions en IDLE et FULL, enfin c'est juste une suggestion.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:53:57
Ma carte mère fournit du 11.7 au lieu du 12 V.
Le proco était lui aussi mal alimenté a 1.16 au lieu de 1.35.
J'ai ajuster tout ça puis un peu de stabilité est revenue. Je pouvais jouer 1 heure sans plantage.
Mais depuis 3 ou 4 reboot le temps de jeu est passé à 15/20 minutes.
Pour le multimètre, je ne sais pas trop ou le placer. Je suis pas assez qualifié dans ce domaine. j'ai un peu peur de tout faire griller.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:16:10
As tu fait des essais en baissant les fréquences GPU/mémoire de ta carte graphique ? (avec riva tuner par exemple) Sinon tu peut essayer de les baisser de 25% pour voir si ca améliore les choses.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 21:26:09
cela reste bizarre, au debut bon alim daubique , tu change d alim et tu te retrouve avec des tensions dans les choux......y a un truc qui ne colle pas.......soit c est la seconde alim qui est foireuse, soit ta cm a un coup dans l aile (due a la premiere alim foireuse )......
Marsh Posté le 24-05-2008 à 23:07:15
Tu entends quoi par " les tensions dans les choux " ?
Puis je viens d'underclocker le GPU et le Shader de la carte graphique, et les bug sont toujours là...
ça me rend fou !
Comment savoir si ça viens de la carte mère ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 23:16:15
En fin de compte les tensions sont pas si catastrophiquesque ca. Un core 2 duo c'est pas 1.35V de vcore il me semble, c'est plutot 1.15-1.20V.
Ensuite 11.7V pour 12V ca reste acceptable (vu l'erreur des sondes de tensions).
Mais clairement y a plein de test possibles a faire. Si t as un doute sur l'alim, tu peux essayer de baisser la consomation du pc (baisse de la frequence cpu, baisse du vcore).
Sinon, baisse aussi la fréquence de la memoire de ta 8800GTX
Marsh Posté le 24-05-2008 à 23:38:14
ReplyMarsh Posté le 24-05-2008 à 23:45:32
Oui tu as raison, jme suis fait avoir pas des capture d ecran cpuz affichant 1.2V
Marsh Posté le 25-05-2008 à 12:25:42
Je confirme, pour les C2D c'est du 1.35V.
La nuit dernière j'ai fait un Memtest, pour tester ma RAM donc. Comme j'ai des barettes en Dual chanel j'ai du les tester séparément. Cette nuit j'en ai donc tester une ce qui n'a révélé aucune érreur. La nuit prochaine je testerai la prochaine.
Hier en ayant ajusté les tensions, et en ayant underclocker le GPU et le Shader de ma 8800, j'ai pu jouer 4 heures consécutives sans que le PC ne plante. Puis j'ai éteint le PC et lancé le Memtest.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 14:08:48
donc l alim, pourrais ne pas suivre........??
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:08:58
ça m'a fait un truc similaire avec ma 6800GT quand j'avais cramé la ram ^^
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:20:12
Perso j'ai aussi une 8800 GTX, avec un E6750 @3500 1.45V, PC6400 (2.22V) à 500 de fsb, un raptor + un segate 500 go, plus 6 ventillos, un graveur, 2 néons
mon multimètre affiché max 1.3 A donc maximum ma config bouffe 300 watt en full a crysis.
Cependant pour l'alim j'ai une Seasonic 500 Watts donc largement suffisant.
Si possible montre nous ton montage ![]()
Marsh Posté le 25-05-2008 à 15:37:34
un voltmètre qui affiche un ampérage ...
louuuuuuuuuuuuuuuuuuuul ^^
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:33:32
Memtest peut tester la ram en dual channel. Je dirai même que c'est fortement conseillé car l'activation du dual channel peut avoir un impact sur le fonctionnement de la RAM.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:36:59
| bluedragon38 a écrit : Mon C2D c'est 1.35V .. |
| nqt a écrit : Je confirme, pour les C2D c'est du 1.35V. |
1.325v le mien
Marsh Posté le 25-05-2008 à 22:44:47
moi j'ai des plantages graphique dans le jeu quand je force ma mémoire à tourner en 6400, sous windows aucun pb mais quand je lance un jeu, boom plantage. je passe la mémoire en auto dans le bios, au boot elle est en 5300 et je ne plante plus dans les jeux.
je ne comprends pas pourquoi. j'ai ce PB depuis que je suis sous vista
Marsh Posté le 26-05-2008 à 02:01:06
j'ai pas lu car j'ai la flemme de faire bouger ton post de gauche a droite, mais a la vue de ce que tu a eu a l'ecran et bien ta carte est hs (j'ai eu le meme soucie avec une 7900gtx).
Marsh Posté le 26-05-2008 à 08:17:30
Pour ma part j'ai deja eu une alim merdique en dépanage
je mérite une claque
j'aurais pu sans doute tuer ma config
Le résultat :
Tout marche bien, sauf que l'alim vie pas longtemps, et j'imagine qu'elle peut enmener des composants avec elle
Moi je te conseillerai des test OCCT ou ORTHOS pendant 1 heur avec les paramètres d'origine du bios
pour voir les tensions, temp pour voir si ta plateforme est stable
Sinon une question, t'as branché les deux cardons d'alim à ta carte
Marsh Posté le 26-05-2008 à 19:23:25
Grosse grosse grosse frayeur hier !
Je joue a Age of Conan et la mon PC qui fait "PAAAAAAAAAAAAAAF !"
Je fais un saut du démon, et je passe la nuit completement deg.
Aujourd'hui je suis arrivé à me procurer une autre alim. Et il s'avérait que c'était l'alim qui avait grillé
, une Antec en plus
. Mais je suis bien content que ce se soit pas autre chose. Sinon j'ai retrouvé une bonne stabilité En touchat au voltage et en underclockant un peu le GPU et Shader.
Dans pas longtemps quand la stabilité aura persister, je ferai des test en remontant le GPU et Shader pour avoir le PC " normal ".
Marsh Posté le 26-05-2008 à 21:36:46
| chriskenoby a écrit : Hello, pas besoin de chercher bien loin...... c est quoi cette alim daubique; remplace la par une bonne alim type corsair...... |
Marsh Posté le 27-05-2008 à 17:59:00
Je l'avais remplacé par une bonne alim, du type corsair. Une Antec, c'est quasiment aussi bien, jusqu'a ce que sa explose lol ^^
Marsh Posté le 03-09-2008 à 11:01:45
Et depuis ?
, t'as changé de pc
J'ai également un pb d'artefact (un peu moins violent cela dit) sur ma 8800 GTX + freeze.
Ppalement quand je regarde des vidéos. Au bout de X temps il y a pleins de traits de couleurs qui apparaissent, la vidéo se fige et le PC crash dans les 5-10 secondes qui suivent.
J'ai une Seasonic SS-500GB Active PFC F3 (500W) et aucune idée de si elle est suffisante ... ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 17:20:07
), elle fut testée sur une carte graphique moins puissante que la mienne ( 7900 GTX ) et déclarée en parfait état.
Je vais dans un premier temps vous expliquer mon problème. Il y à de cela 4 mois j'ai fais acquisition d'un tout nouveau PC, à savoir :
- Geforce 8800 GTX
- Core 2 Duo E6850
- 2 Go, OCZ Reaper HPC PC2-8400 DDR2
- Asus P5K
- Alim Axxyion Legend A680L 680 Watts
- Windows XP
A ses débuts le PC marchait parfaitement bien, aucun problèmes à déclarer. Puis un beau jour, du jour au lendemain, lorsque je voulais jouer à un jeu, au bout d'un certain temps de jeu qui pouvais varier de 5 minutes à 2 heures, le PC se metait à planter. En effet des artafacts recouvrant tout l'écran apparaissaient ainsi que le dernier son qui tournait en boucle. J'avais l'impossibilité de faire une retour Windows ou quoi que ce soit. Obligé d'éteindre le PC manuellement. Cela à duré un temps. Puis il est arrivé un jour, ou l'écran à refuser de s'allumer, la carte graphique était selon moi passée à travers.
J'ai donc ramené la carte mère ( Asus P5K ), pour être sur que ce n'était pas la source du problème ( on est jamais trop prudent
Parallèlement à ça j'ai également renvoyé ma carte graphique ( vu que je l'ai commandée sur internet ). Ils l'ont testé mais ne décelaient aucun problème. Les tests ont alors été poussés, puis le diagnostic fut : " La carte, parfois, ne boot pas au démarage de l'ordinateur ".
Il ont alors décidé de m'en renvoyé une autre, seul soucis, rupture de stocks. J'ai donc du attendre 3 mois et demi pour qu'il m'en envoient une autre !
Je remonte alors mon ordinateur, pour jouer de nouveau à quelques jeux vidéo, comme Crysis, Bioshock, Assasins Creed, Unreal tournament 3, ou plus récent Age of Conan. Mais voila ! Après 2/3 jour de jeu le problème des ARTEFACTS est revenu !
J'ai alors tout essayé : Changement d'écran, formatage, rétablir les paramètres d'origine dans le panneau de configuration ( à savoir que j'ai les derniers driver 176.16, que j'ai réinstallé eux aussi maintes et maintes fois ). J'ai alors changé de slot ma 8800. Elle s'est donc réinstallée, puis j'ai pu jouer sans que l'ordinateur ne plante 1 heure 30.
Le lendemain, ces maudits artefacts étaient encore et toujours présents... A noter aussi que quand l'ordi plante ça ne me fait pas toujours des artefact, mais aussi parfois un écran noir. Mais plus souvent les Artefact quand même les 3/4 du temps.
Mon écran lors du plantage de l'ordi avec les artefacts est celui la :
J'ai fais la plupart de mes tests sur Age Of Conan. Parfois mon ordi plante 5 seconde après que je me retrouve dans le jeu, et parfois 20 minutes. A cause de cela je ne parvient pas à cerner le problème, c'est extrèmement déroutant, je ne peux me baser sur rien.
J'ai donc fais le maximum de test sur ce jeu, désactivation de l'anti-crénelage ( de 2x au 16xQ, mais aussi désactivé ), graphismes au minimum, nouvelle version du bios et j'en passe. Mais rien de celà n'y fait.
La température est de 65°C en Idle et 75°C sur le jeu ( avant qu'il plante bien sur ...).
Pour ce qui est de 3Dmark il y à 4 ou 5 jours j'avais aux alentours de 11000 points. Or j'ai refais les tests aujourd'hui avec l'Ati-aliasing en 8 sample AA, j'ai 5939 points. Avec les paramètres optimaux dans le panneau de configuration Nvidia j'ai 8964 points. Et puis avec les paramètres d'origine dans le panneaux j'ai 9392. Cela me semble peu pour ma config quand même. Lorsque j'ai fais un des 3 tests, au moment ou le dragon sort de l'eau, mon PC a eu le bug.
J'ai essayé tout ce que je savais faire, si vous avez des idées, des solutions n'hésiter surtout pas. Je suis dans une impasse.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par nqt le 23-05-2008 à 18:10:04
