Artefacts avec 6950 2Gb @stock ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2011 à 12:29:57
Bump !
Marsh Posté le 13-04-2011 à 15:23:03
SAlut,
pour commencer si tu as suivi le tuto je ne vois pas bien l'interet de reflasher ton bios vers la version d'origine, puisque tu n'as modifie ni les frequences, ni le voltage, mais juste debloque les shaders.
Sinon as-tu tout betement essayer de rebasculer sur le bios d'origine inflashable pour voir si le probleme persiste ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 15:49:31
probleme de drivers , apres bidouillage avec des softs alacon.
Marsh Posté le 13-04-2011 à 17:46:53
Le problème persiste même en passant sur le deuxième BIOS avec le switch
M'ouais p'têtre que c'est un problème de drivers pourtant j'ai le même problème avec les 11.2 et les 11.3
Merci quand même pour votre aide
Marsh Posté le 13-04-2011 à 22:20:52
Up désespéré ;(
Marsh Posté le 13-04-2011 à 23:40:41
ta pas un disque qui sert a rien , puis t'install un truc propre, pour être certain, ca prends 1h.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 01:40:43
J'ai pas compris Rorima ...
Sinon jpork, non je suis en 11.3 ![]()
Marsh Posté le 14-04-2011 à 10:08:23
Test sur un autre disque avec un os propre.
car la tu va jamais ten sortir..sauf si t'aime tourner en rond.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 18:58:25
Un peu radical comme solution mais je vais essayer
Puis si ça ne résout pas le problème je contacte le SAV à votre avis ?
Merci !
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:37:58
Le problème reste le même
Bon, tant pis je vais la renvoyer au SAV, merci quand même ...
EDIT : Comment se déroule la procédure de SAV avec materiel.net en fait ?
J'ai juste à leur envoyer un mail/téléphoner puis leur fournir la carte par colissimmo ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 22:46:42
Tu peux faire un screen ? Histoire qu'on puisse se faire une idée un peu plus précise ![]()
Car les points blancs, dépend comment ils sont, c'est pas forcément des artéfacts, d'autant plus que tu n'as pas ce soucis sur tous les jeux
Marsh Posté le 14-04-2011 à 23:01:19
Sous Sandbox 2 en DX10 : http://s3.noelshack.com/upload/137 [...] efacts.jpg
Marsh Posté le 14-04-2011 à 23:58:32
Ok bah je vais faire ça demain, je vous tiens au courant et surtout : merci ! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2011 à 05:46:19
Selon les symptômes, ça ressemble à une puce mémoire défectueuse. Donc selon la quantité de mémoire utilisé, la puce en question est soit utilisé ou non. Et rouler un jeux en DX10 vs DX9 peut utiliser plus de mémoire aussi.
Moi j'essayerais de simplement baisser la résolution dans les jeux qui bug pour voir si les artefact reste en utilisant moins de mémoire. Ça confirmerait le problème hardware.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:01:22
Effectivement le problème persiste en 800*600
Je viens d'envoyer le mail à materiel.net !
Marsh Posté le 12-04-2011 à 22:57:41
Salut à tous (et à toutes
Bah voilà j'ai un petit problème avec ma carte graphique qui me perturbe assez. J'ai acheté ma config' (si tout se passe bien visible sur ma signature) vers fin Décembre et jusque là j'ai pas eu particulièrement de problèmes. Sauf qu'il y'a deux jours j'ai eu la surprise de constater des petits artefacts (pour être plus précis des points blancs) sur des textures spécifiques (ombres) de la Sandbox 2 en DX10. Bizarrement quand je lance cette dernière en DX09, plus aucuns artefacts. Bon, je me dis rien de grave, après tout ça doit être un problème de software mais en jouant à Metro 2033 j'ai également constaté des points blancs sur le sol et là rien à faire que ce soit en DX11, DX10 ou DX09 les artefacts persistent
Par contre sous OCCT, 3DMark 11, The Saboteur, Crysis, Crysis 2 et Bulletstorm j'ai pas constaté d'artefacts
Bien sur j'ai tenté pleins de trucs pour régler le problème :
- Carte graphique branchée sur le deuxième port PCI-E
- Bidouillage des paramètres 3D dans le CCC
- Changement de drivers
Mais rien n'y fait !
Vous me conseillez de l'envoyer au SAV sachant qu'elle est encore sous garantie ?
Merci d'avance !
MAJ : J'aperçois maintenant des flashs blancs (des sortes de ronds qui clignotent) de temps à autres sur Crysis et des artefacts discrets (toujours des points blancs) sur la fourrure de Furmark
Message édité par CookieAtomique le 17-04-2011 à 21:14:10
AMD PHENOM II X6 1055T @ 3.96GHz 1.50V w/ Hyper 212+ - Sapphire HD6950 2Go @ stock - Gigabyte GA-890GPA-UD3H - G.Skill Kit Extreme3 2*2Go @ 1508Mhz 7-8-7-24 1.62V - LG GH22NS50 - Samsung F3 Spinpoint 1To - NZXT LeXa S - Corsair TX650 - Windows 7 Pro 64Bit
