Artefact... CG ou Carte Mère ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:09:36
Je pence que ta carte graphique chauffe trop ce qui provoque l’artefact, tu ne la pas overclocker ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:27:27
Non mais c'est une AGP et malheureusement sur les 6600GT AGP, les puces graphiques ne sont pas sous le ventilo... Mais ça me l'a jamais fait en 3 ans...
Donc j'ai pris une 7600 GS (y'avait plus que ça), je la monte mardi, on verra si ça règle le problème... Si ça change rien, je saurais d'où ça vient. 7600 GS Asus silent avec le radiateur complet (qui englobe la RAM...
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:30:18
Peut-être qu’elle rend l’âme ta CG mais au bout de 3ans sa me semble jeune pour mourir attend quelle que petite raiponces peut-être quand apportera une solution.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:48:53
Est-ce que le chipset/la carte mère pourrait causer ça ? C'est vraiment apparut du jour au l'endemain.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:54:21
Alors la j’en est aucune idée mais personnellement j’en doute mais de nous jours tous est possible, le matériel est de plus en plus fragile.
Dsl de ne pas t’apporter plus de raiponces a ce sujet la.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:09:43
francoish a écrit : Non mais c'est une AGP et malheureusement sur les 6600GT AGP, les puces graphiques ne sont pas sous le ventilo... Mais ça me l'a jamais fait en 3 ans... |
c'est parce que c'est un modèle fanless que tu as.
J'ai eu une Leadtek 6600GT en agp et elle avait un ventilo (comme bon nombre d'autres marques), c'était même le modèle le plus silencieux des 6600GT.
Comme toute carte graphique tu trouves toujours des modèle fanless et d'autres avec refroidissement actif.
Sinon oui c'était bien le gpu de ta 6600GT qui chauffait trop. Mettre un ventilo ou changé le rad aurait pu solutionner ton problème
Bugs graphiques (traits/carrés de couleurs ..) => GPU
Traits noirs => Ram
90% c'est parce que ça chauffe trop, ventilo trop bas, boîtier mal ou non ventilé, oc trop haut ...
HS
Le fanless n'est adapté QUE aux cartes très bas de gamme (2d), dès que l'on demande de la 3d ça chauffe trop.
C'est pas parce que l'alerte d'un gpu est à + de 110°C que ça risque rien si la carte tourne à 80/90°C.
Déjà 70°C pour une carte c'est le max au-dessus le matos en prend un coup. Le gpu ça va mais c'est les composants autour qui morflent.
Bref, avis perso /HS
Pense aussi à rajouter si tu n'en as pas, 2 ventilos dans ta tour, 1 pour les durs qui aspire l'air frais, 1 à l'arrière qui recrache l'air chaud.
Il faut créer un courant d'air pour éviter que l'air ne stagne, pas besoin de turbine
Marsh Posté le 19-10-2007 à 23:51:48
Bonjour à toi.
Tout d'abord, laisse moi te préciser que mon boitier est ventilé par :
- 2 ventilos en bas de facade qui font entrer l'air.
- 2 ventilos en haut de face arrière qui l'expulsent.
Le circuit de refroidissement fait : disque dur (pour un seul des deux ventilos d'entrée d'ailleurs), carte graphique puis processeur.
Les températures moyennes sont :
- GPU : 45° au repos, 53° en charge.
- Processeur : 42° en charge.
- Boitier : 31° (même en plein été sauf si la température dépasse les 31° bien sur.
J'avais installé un refroidissement Zalmann sur ma carte graphique et celui ci était efficace, à part que la carte AGP que j'avais disposait de deux puces mémoires... au dos... non refroidies et je crois que le problème viendrait de là. Le GPU est normalement refroidi ce qui me fait penser que si c'est lui la source du problème, il a dû vraiment trinquer gravement.
Ensuite, pour la nouvelle carte, ils s'agit de celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00052104.html
Si tu penses pouvoir me proposer une solution de ventilation plus adaptée, je te remercie.
J'ai choisi celle-là pour des raisons évidente, c'est la moins pire des proposées pour des cartes qui ne sont plus fabriquées... et donc pour moi l'important était d'avoir rapidement une carte AGP... mon revendeur local n'en a même plus...
Voilà.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 00:59:09
Par exemple tu as http://www.ldlc.com/fiche/PB00041713.html
Sinon vu que tu as déjà un zalman (vf700 ?) tu peux le monter mais attention, comme sur ton ancien carte (6600gt) il faudra une rad pour la puce hsi (pont agp/pcie).
Si celle-ci n'est pas refroidit (et elle chauffe dur il faut un rad important, ceux pour ram ne serviraient à rien )c'est bye bye la carte.
J'avais monté un rad de chipset sur la mienne avec le vf-700 et ça chauffait déjà bien.
Autre soluce, l'asus fanless et tu fixes un 80mm dessus bourrin mais efficace.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 15:37:58
Compte tenu du fait que cette carte comporte déjà un super dissipateur, ne serait-il pas plus avisé de refroidir ce dissipateur qui est en contact avec le pont ET le GPU et la RAM ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 19:05:37
![http://img87.imageshack.us/img87/2313/bugip0.jpg http://img87.imageshack.us/img87/2313/bugip0.jpg](http://img87.imageshack.us/img87/2313/bugip0.jpg)
Je m'interroge à votre avis, ce type d'Artefact (voir l'image en bas avec la grande pointe en travers) est à votre avis plutôt dû à ma carte mère et une surchauffe éventuelle du Chipset ? Ou à une puce mémoire qui déconne sur ma CG ?
Merci de votre avis par avance.
P.S. A noter que c'est apparut du jour au lendemain, et pas uniquement sur le jeu que vous voyez là et que ça n'est pas systématique (mais je dirais au dela d'une certaine charge de la mémoire vidéo (scène lourde ou jeu consommateur de RAM vidéo).
Message édité par francoish le 19-10-2007 à 19:06:39
