Qui a monté un Arctic VGA silencer sur une 9600 Pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:30:25
Je te dirais ça demain, je dois les recevoir et le monter demain soir, mais je pense quy a moyen de bricoler !!
Marsh Posté le 11-12-2003 à 09:17:49
OK ben j'attends de voir si c'est passé
Moi à 1-2 mm je peux pas fixer la carte video.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 13:52:11
ouais donc effectivement conforoa a essayé et ça passe pas ! ![]()
Marsh Posté le 12-12-2003 à 19:13:19
heureusement qu'il ya encore la micro pour bricoler, raboter, scier, etc... (je vais resortir le Dremel et essayer d'arranger ça dimanche) !!!
Mais ça a l'air d'etre un bon produit pour o/c, car même avec le ventirad d'origine je dépasse une 9700 avec 3DMark 2003 : 3250 de mémoire
Marsh Posté le 13-12-2003 à 13:15:42
oui j'ai raboté un peu au dremel et ca passe nickel maintenant et en silence !
Par contre 3250 c'est pas le scrore d'une 9700
une 9700 fait plutot 4250 d'origine et 3750 pour une 9500 Pro.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:22:01
oups ! j'ai overclocké que le CPU FSB 166@185, je vais donc passer à l'o/c de la carte, dommage que la monter de FSB du CPU fasse monter le FSB de l'AGP sur ma carte mère ! j'espère monter
vers les 4250 je suis en ce moment a 3330 (à hier 24h00)
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:37:50
G reussi a installer le vga silencer sur une 9600pro sapphire sans probleme.
Pour le mettre dans le boitier, effectivement, la carte ne rentrait pas aussi bien dans l'agp qu'avant mais g visser et pas de problemes...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:57:25
tu as du bol, moi j'ai failli cramer la carte; et en o/c tu monte à quel niveau ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 17:58:53
Je monte pas plus haut que 490/346 contre 483/348 avant, a mon avis je suis limite par la carte...
Comment a tu fais pour avoir failli cramer la carte? Le contact se faisait plus bien avec le vpu? A cause de prob de pci?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:17:33
plus contact avec le vpu, mais a cause du port agp bord trop épais.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:17:13
Je viens de finaliser les tests d'o/c : CPU 166@184 stable et
GPU : 400/300@454/332 apparement stable.
Ce qui me donne a 3DMark2003 : 3786 et a 3DMark2001 : 12023
commentaires ou avis ?
Marsh Posté le 24-12-2003 à 16:17:49
Question : quelle dose de pate thermique vous avez mis ?
Paske sur ma tachyon ils ont abuse mechament , j'en ai mis juste sur le core avant de monter le vga silencer (chez tyan ils en ont mis aussi sur les "puces" de cache) et payes tes perfs de refroidissement minables (qd je joue j'ai la carte ki fait biper le systeme a cause des 68° atteinds) !
Alors vala , si il faut en mettre 2 tonnes ...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:36:09
Voilà je comprends pas, sur la boite c'était ecrit compatible avec les 9600 (Pro) et sur le site web ils disent que non.
J4ai essayé de le monter sur la mienne, c'est OK mais apres je peux pas fixer la carte dans le prot AGP, le cooler butant sur le port PCI en dessous.
Qui a déjà fait la manip ??
