Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:22:43
alors j'ouvre le bal :
8800 GT et 8800 GTS² non compatibles avec Antec Quattro 1000W
8800GT et 8800GT² passent en mode dégradé (sentinelle NVidia) avec une alimentation Quattro 1000W
(par contre elles sont oki avec ma NeoHE430W avec ou sans Fortron Booster X3)
j'ai tenté Quattro pour la mobo + Fortron Booster X3 pour la 8800, c'est toujours mode dégradé.
pb effectif, avec ou sans o/c.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:23:25
1. Alimentation: Silverstone DA 650W
2. Carte graphique: asus / colorful 8800GTS et GT
3. Compatibilité: Oui
Demain je test la 850 et de l'ocz ( a noter la 650 testé sur sli de gts g92 )
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:26:43
Alimentation: Antec NeoHE 550W
Carte graphique: Twintech 8800GT
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:28:02
ça y est, la famille HFR se mobilise ![[:b-rabbit] [:b-rabbit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/b-rabbit.gif)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:28:14
1. Antec TruePower Quattro 850W
2. 8800 GT O/C d'usine de marque MSI portant la référence : NX8800GT-T2D512E-OC
3. Compatible : OUI
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:28:48
Hello,...
Alim:Silver Power 600w
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059091.html
Cg: 8800 Gts Gigabyte
CM: Asus M2 n 32 SLI
compatible oui tension stable....no problemes
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:29:04
Alimentation: seasonic s12 550w
Carte graphique: Palit 8800GT
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:31:17
Alimentation: seasonic s12 500w
Carte graphique: Twintech 8800gts 512
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:32:24
Merci les gars
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:32:45
Alimentation: Seasonic S12 600w
Carte Graphique: PointOfView 8800GTSv²
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:33:26
pour Damien : ce ne sont pas les alim qui sont incompatibles... mais le G92 qui diag à tort qu'elles ne le sont pas!!!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:33:51
//Config g92 compatible
1. Alimentation: Fortron Bluestorm II 500W
2. Carte graphique: Twintech GF8800GT 512 75mm
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:34:53
1.Alimentation : Antec Earthwatts 500w
PC Power & Cooling Silencer 610w
2.8800 GTS 512 Gainward
3. compatibilité : oui , avec les deux alims
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:37:25
le démarrage du topic semble montrer que seules qqs alim ne plaisent pas au G92 ![]()
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:37:56
Alimentation: Antec TruePower Quattro 850w
Carte graphique: XFX 8800 GTS 512mo AlphaDog
Compatibilité: Oui
C'es bizar votre histoir d'incompatibilité de la quattro 1000w, alors que la 850w fonctionne parfaitement avec.
Pour ma part, la Quattro a vu plusieur 8800 et jamais eu de soucis.
Twinteck 8800 GTX.
EVGA 8800 GT 512mo Superclocked
EVGA 8800 GTS 512mo " "
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:41:04
Et moi la version 1000W a vu aussi plusieurs G92 mais toujours le problème tandis que la Ultra ou les 2900/3870 passent impec
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:41:35
AdrenaliZ, sur le topic dédié aux Antec TruePower Quattro, seul ceux possédant des 1000W ont des problèmes (pour l'instant)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:42:34
| Zaxe a écrit : AdrenaliZ, sur le topic dédié aux Antec TruePower Quattro, seul ceux possédant des 1000W ont des problèmes |
Ah ben faut savoir, on m'a dit que certaines 850 étaient aussi touchées...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:44:10
Il me semble oui, un ami à eu une 850W à problème mais avec une 8800GTX et du G80 et pas G92 mais le problème était le même et apparemment ca marché bien avec du G92...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:51:59
Alimentation: seasonic M12 500w
Carte graphique: Jetway 8800gts 512
Compatibilité: Oui aucun problème.
Mobo: DFI Lanparty NF4 Ultra-D, socket 939. CPU, RAM et 8800 sont OC.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:57:52
Carte graphique: Sparkle 8800 GTS 512
Compatibilité: OUI
(mais ça on le sais déjà.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:57:59
1. Alimentation: Seasonic M12-500
2. Carte graphique: MSI 8800GT (o/c d'usine à 660)
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:07:23
Alimentation : Corsair HX620W
Carte graphique : Leadtek 8800GT
Compatibilité : oui
Bien que la Corsair soit listée dans les alimentations à problème, je n'ai pour l'instant aucun souci.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:15:36
Quelqu'un a-t-il eu des echos concernant la Corsair 520HX ?
Même si il y a des chances que le problème soit présent également sur ce modèle puisque c'est le cas de sa petite soeur, la 620HX... ![]()
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:23:03
les alims incompatibles dans la liste , elles sont toutes modulaires non ?
| Citation : Due to their look, convenience, and cost savings for manufacturers, modular plugs have become a popular power supply feature. Unfortunately, there has been little or no discussion of the impact of this feature on overall performance and reliability. The fact is, modular plugs limit power by adding to electrical resistance. The voltage drop can be as much as would occur in 2 feet of standard wire. Worse yet, modular plugs utilize delicate pins that can easily loosen, corrode, and burn, creating the potential for a major system failure. That's why professional system builders specify uninterrupted wire! |
source : http://www.pcpower.com/technology/myths/
serait-ce une piste ? peut-etre combiné a des puissances trop importantes
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:24:07
Alimentation: Antec NeoHE 500W
Carte graphique: Leadtek 8800 GT 512 Mo
Compatibilité: Oui, aucun problème
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:27:49
| Derdak a écrit : les alims incompatibles dans la liste , elles sont toutes modulaires non ? |
La mienne est modulaire, je n'ai vraiment aucun problème (Antec NeoHE 500W), ça tourne depuis un mois et demi avec des jeux assez lourds : Lost Planet, Bioshock, demo Crysis...
EDIT : mais c'est vrai que je ne tire pas trop dessus pour le moment : Q6600 et 8800 GT sans o/c, juste un HDD, un graveur et un lecteur de cartes...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:44:12
Alimentation : Point of view 500W
CG : Asus 8800 GT 512 Mo
Compatibilité sans aucun problème pour cette alim
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:48:04
Topic MAJ, merci de vos participations ![]()
Marsh Posté le 28-01-2008 à 23:56:17
Alimentation: Thermaltake Toughpower W106 (modulaire) 700W
Carte graphique: Palit 8800 GT 512mo
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:02:34
Alimentation : Seasonic S12 500w revA1
Carte graphique : eVga 8800gts 512 O/C @ 800/2000/1000
Compatibilité : Oui
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:35:33
a jour ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:55:28
Wow, joli cortège d'alim' avec plein de watts qui posent pb ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:10:29
Alimentation: Cooler Master Real Power M620
Carte graphique: eVGA Nvidia 8800 GTS 512mb OC
Compatibilité: Oui
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:26:37
| asmomo a écrit : Wow, joli cortège d'alim' avec plein de watts qui posent pb |
Ouaip et ca fait doublement peur quand on sait la somme d'argent qu'on dépense pour acheter une alim tip top et finalement ca marche pas
Beaucoup de watt + modularité ca semble en effet poser problème sauf pour la Fortron Booster X3 mais c'est un cas à part puisque c'est une alim en baie 5 1/4 dédié aux cartes graphiques mais elle est aussi....modulaire... ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:44:34
1. Alimentation: Corsair VX 550w
2. Carte graphique: Palit 8800GT et PNY 8800GT (l'une aprés l'autre, pas en SLI)
edit : heuuu ... tout ceux qui repondent n'ont aucun probleme ![]()
Marsh Posté le 29-01-2008 à 01:53:04
| macbeth a écrit : 1. Alimentation: Corsair VX 550w |
Non
Marsh Posté le 29-01-2008 à 02:01:02
CoolerMaster Real Power M1000 c'est OK en plus elle est vraiment pas chère en ce moment
http://www.ldlc.com/fiche/PB00062113.html
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:16:47
Suite à une déferlante de plaintes concernant la compatibilité des alimentations avec le G92, j'ouvre ce topic qui doit rester très sérieux et qui a pour objectif de lister les alimentations compatibles mais surtout ayant un problème de compatibilité avec nos 8800GT/GTS ou même la future Gx2.
Le problème se retrouve sous forme d'une alerte d'alimentation insuffisante à l'ouverture de windows et les performances s'en retrouve dégradé très fortement, au point ou toute 3D est dérisoire.
Merci de respecter les entrées pour une prise en compte des compatibilité comme ceci:
Bien évidemment, la config doit déjà avoir le problème sans aucun OC et vous pouvez aussi préciser si la carte graphique est une version OC d'usine ou non, merci
Alimentations compatibles:
- Antec EarthWatts 430/500W
- Antec NeoHE 430W/500/550W
- Antec Neo-Link 1200W (Antec P190)
- Antec Trupower Quattro 850W
- Antec True Blue 480W
- Antec TruePower 2.0 430W
- Antec TruePower Trio 650W EC
- CoolerMaster Real Power M 620/1000W
- Corsair HX520W
- Corsair HX620W
- Corsair VX 450W
- Corsair VX 550W
- Enermax Infinity 650/720W
- Enermax Liberty 500W
- Fortron Bluestorm II 400/500W
- Fortron GreenPower FPS 400/500W
- Hiper HPU-4M 425/530/730W
- Hiper Type R 580W
- OCZ StealthXStream 500W
- OCZ Xstream 600W
- LC Power LC6550 550W
-LC Power SCORPIO 480W
- Maxinpower 580W
- PC Power & Cooling Silencer 610/750W (OCZ)
- PC Power é Cooling OCZ 850W
- Point of view 500W
- Seasonic M12 500/700W
- Seasonic M12 600W
- Seasonic S12 500/600W
- Seasonic S12+ 430/550W
- Silverstone DA 650W
- Silver Power 600w
- Tagan TG380-U01 380W
- Thermaltake Toughpower 700/750W
-Thermaltake TR2 550W
- Ultra X3 1000W monorail 72A
- Zalman 600-HP
- Zalman ZM850-HP 850W
Alimentations incompatibles ou à problèmes:
- Antec TruePower Quattro 1000W
- Corsair HX620W
- Corsair VX 550W
- Corsair 750W ?
- Enermax liberty 850W
- Seasonic M12 600W
- Silverstone Strider 1000W
- Tagan 600W
Les commentaires sont bien évidemment acceptés, mais il ne faut pas non plus que ca tourne au "topikatroll", donc merci de rester un minimum sérieux car le problème touche pas mal de monde un peu partout.
Je compte contacter Nvidia pour lui parler du problème et un collègue rédacteur de JMH contactera les constructeurs concernés pour plus d'informations.
Totu ceci à fin de en faire une news et d'informer le public.
A vous les studios
Message édité par dami1stm le 07-02-2008 à 18:05:49
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
