Alimentation d'une ati 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:35:38
Donc ceci c'est ce qu'il te faut..Adaptateur CG. 6 pins
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:38:35
il faut brancher les deux ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:39:46
Oups, vrai, il a dit alim avec adaptateur Pci express
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:44:59
donc j'ai 2 connecteurs sur ma CG? il fo que je branche les 2.
Avec un seul ca fonctionnera pas si j'ai bien compris
problème maintenant ...c pour trouver la connectique .... car mon alim est une cooler master avec prise pci(e spécial 6 pins. Et l'adaptateur que tu me montres arcadiano c'est un cable sur lequel il faut brancher 2 pprises molex ! donc j'ai 2 prises pci e à brancher ce qui me fait 4 prises molex ?? c'est invraisemblable, mé bon ... j'ai ptêtre mal compris ?
l'idéal serait de trouver un cable 6 pins à 6 pins, spécial pci( e sauf que j'ai l'impression que c'est des standards qui varient en fonction des fabricants ...
quel bordel ...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:53:03
| merak a écrit : donc j'ai 2 connecteurs sur ma CG? il fo que je branche les 2. |
Tu dis que ton alim en a déjà une, donc il te faut un seul adaptateur qui prendra deux prises molex de façon a avoir deux prises PCIe 6 pins.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 03:57:08
MAIS L'adaptateur dont on parle est bien celui de la photo plus haut ?
2 molex mâles avec une prise 6 pins pci-e n'est ce pas ?
Marsh Posté le 18-01-2011 à 05:56:16
Même si ça ne joue pas beaucoup sur une 4870, fais attention aux rails 12V, ne tire pas toute la puissance sur un seul rail.
Si ton alim a déjà une prise molex pci-e il te faut un adaptateur comme ceci :
pour rajouter une seconde prise.
Tu en trouveras certainement chez PC-look.com ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:03:25
nan nan ça va pas du tout lol
je vais essayer de vous trouver des photos car là je vois vraiment pas où trouver cette saloperie de câble ...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:04:51
moi j'en ai acheté récemment, et je dois en avoir au moins deux en stock ![]()
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:06:39
Voilà:
sur ma carte j'ai ceci:
et mon alim, c'est cela:
il me faut donc un câble 6 pins (mâles) vers 6 pins mâles !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:13:02
Ah ! Ton alim a bien 2 PCI-e !
Ces câbles doivent être livrés avec l'alim lors de l'achat. Je ne sais pas où tu peux les acheter si tu les a perdu
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:14:27
roh la merde,
je l'ai acheté à un forumeur sur hfr il y a 2 semaines !
tout était complet et propre et nickel mais il manque ces 2 câbles par rapport au bundle d'origine ...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 19:15:39
Il faut les lui réclamer !
Marsh Posté le 18-01-2011 à 20:31:10
| Tous a écrit : Il faut les lui réclamer ! |
ouaip, sinon tu vas avoir un problème pour la carte graph...
c'est peut-être un simple oubli de sa part
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:30:28
Erreur de ma part, les câbles avaient glissé sous mon fauteuil ... mon clebs ou moi, je ne connais pas encore le coupable
c'est tout de suite BEAUCOUP plus simple à comprendre !
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:35:48
| merak a écrit : Erreur de ma part, les câbles avaient glissé sous mon fauteuil ... mon clebs ou moi, je ne connais pas encore le coupable |
on était déjà prêts à lyncher ton vendeur indélicat
tant mieux alors
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:52:58
Merde alors, pas de sang encore aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 25-01-2011 à 23:44:24
Vous voulez du sang? Jsuis là bande de tarlouzes! Le vendeur "indélicat" c'est moi!
Plus sérieusement, j'attends des news de la part de merak, comme il ne lit pas ses mp, si il passe par là, saches que ma proposition tient encore et toujours.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 23:55:28
Non mais il a rectifié, et a bien dit que c'était de sa faute
Marsh Posté le 26-01-2011 à 03:05:16
Marsh Posté le 18-01-2011 à 01:12:19
je n'ai pas joué à un bon gros jeux depuis des années, j'ai donc pas utilisé de récentes et puissantes cartes depuis tout ce temps. J'ai craqué il y a peu pour une 4870 HD avec 2 connecteurs 6 pins. Je ne sais pas si c'est optionnel ou s'il n'en faut qu'un. j'ai une alimentation avec 2 ports pci express ( ça me change de l'AGP dis donc ....) et je ne sais ce qu'il faut brancher pour que ça marche.
Je n'ai pas de cable pci E, je vais les chercher demain.
Merci pour votre aide !
