Alimentation 250W risque pour une XFX ATI HD 4650 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:02:15
Delta électronique , pour moi ces du No name
enfin après sa dépend les autres.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:04:54
Si ton alim délivre réellement 250W, ça doit pouvoir passer (mais juste)... mais je doute fort qu'elle délivre réellement 250W, donc j'aurai tendance quand meme a te conseiller de la remplacer... Par une Corsair CX400 par exemple (moins de 30€ sur LDLC)
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:10:33
+1 avec lauleg, ça ressemble aux alims des PC Packard Bell.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:12:37
J'ai un pc Acer Aspire j'ai changer de boitier car l'autre trop laide.
Ok je la laisserai de coter avant d'avoir ma nouvelle Alim pour évitez les risque
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:14:24
Packard Bell, Acer... tout ça c'est du pareil au même malheureusement... Pour ta tranquilité (et celle de ton ordi), change l'alim... ce n'est qu'un conseil bien entendu.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:15:52
Très bien je changerai par du Corsair ^^.
j'ai déjà essayer la Radeon HD 5770 de mon frère.
sa tourner nickel mais sous crysis il y avait des petit lag du genre sa fige sa repart sa fige sa repart etc ...
sa venait de l'alim sans doute
Marsh Posté le 18-08-2010 à 03:32:12
+1 avec ce qui à été dit, change pour une Corsair/Antec/Enermax de 350W mini histoire d'être serein de ce coté là
Marsh Posté le 18-08-2010 à 05:29:15
Compris ,
mais je peut quand même l'installer dans mon pc
ci je la force pas trop dans les jeux en attendant sa devrai être bon ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 06:02:07
Vaut mieux ne pas risquer de griller ton matos, tu ne crois pas ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:20:51
Y a vraiment très peu de risque avec une HD4650. Elle consomme 30W en charge donc meme une alim pas terrible peut la faire tourner aisément.
On connait pas le reste de ta config mais a priori ton pc consommera moins de 100W.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:32:15
En idle peu être mais en charge une 4650 dépasse les 100W ...
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowc [...] ageid=3299
Sinon il y a la Corsair 450W soldée sur LDLC en ce moment
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:37:47
Echo_ a écrit : Y a vraiment très peu de risque avec une HD4650. Elle consomme 30W en charge donc meme une alim pas terrible peut la faire tourner aisément. |
Processeur : AMD Athlon 64 X2 2.20Ghz
Ram : 2X 512Mo
Disque dur : Seagate barracuda 40Go
Carte graphique : Ati Radeon HD 4650 (oui je vien de la recevoir ^^)
il manque quelque chose ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 10:40:52
Eastside a écrit : En idle peu être mais en charge une 4650 dépasse les 100W ... |
C'est la consommation de la config complète ça
Marsh Posté le 18-08-2010 à 12:02:58
Delta c'est pas du noname Ils fabriquent certaines alims Antec et ils sont très connus dans le milieu professionnel.
Citation : |
Toi tu sais pas lire, c'est la config complète
Une HD 4670 c'est 50W en charge, donc je dirais 40W pour la 4650 maxi.
Tu as combien d'ampères sur le +12V ?
Perso avec une 250W j'ai pas eu de problèmes à alimenter un C2D E4300 fortement overclocké et une HD 4850 OC ( qui pompe 3 X plus que la 4650 ) sans problème.
Marsh Posté le 18-08-2010 à 12:44:33
Kingus 4300 a écrit : Tu as combien d'ampères sur le +12V ? |
je commence a être rassurer
Voila une photo des tension sur speedfan ,
Enjoy
Marsh Posté le 18-08-2010 à 12:52:24
Non je te parle d'ampères, c'est marque sur l'étiquette de l'alim
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:06:30
Ah ok roooh faut que je rouvre mon boitier xD
Alor +12V \ 15A
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:07:42
Ok, moi j'avais 18A pour la 4850, donc avec une petite 4650 ça passe sans problème pour 15A
Marsh Posté le 18-08-2010 à 13:12:46
Super
Merci beaucoup
Marsh Posté le 18-08-2010 à 02:50:35
Bonjour a tous !
![:ange: :ange:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/ange.gif)
voila ma question :
après avoir commander Vendredi ma XFX Radeon HD 4650 (Enfin)
je voudrais savoir le temps que je la reçoit ,
A t'il un ou des risque d'installer une HD 4650 avec une alim de 250W ?
risque d'endommager la carte , cramage ?
plantage ?
Merci de vos réponse
Message édité par benji-mod le 18-08-2010 à 02:54:05
