alimantation et montage ati 3870 X2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 10:41:43
tu dois brancher les 6 et le 8 pins obligatoirement, c'est pas un choix que tu dois faire, c'est obligatoire de brancher les deux
Marsh Posté le 01-10-2009 à 10:44:21
Sinon le PC ne démarre même pas
Les ventilos sont gérés par la carte, no souci de ce côté.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:24:29
j'ai brancher le 6, et le 8 (le 8 etant alimenter par deux molex (j'en ai brancher qu'une)). ca boot...
pas possible d'installer les pilotes (carte non detecter), ca au pire vais voir plus tard.
les ventilo sont gerer par la carte, ca c'est cool, MAIS, je lest ai quand meme brancher sur ma CM, le premier tourne, pas le deuxieme (mon connecteur Qfan est p-e mort !!!).
je vais changer d'alim, et débrancher les deux ventilo de ma CM (mais c'est drole qu'ils est quand meme des fils d'alim a part ???)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:25:02
skymod, me semble avoir lu un topic sur ta CG, c'est aussi une 3870X2 ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:32:24
Non, moi j'ai une 4870X2, mais le problème est le même: il te faut brancher impérativement le 6 pins + le 8 pins complet: branche la seconde molex du 8 pins sur l'alim...
De quelle alimentation disposes-tu?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:38:21
+1 les deux molex
Marsh Posté le 01-10-2009 à 11:42:57
Et qu'il rebranche les ventilos sur la carte graphique...
C'est quelle marque ta 3870X2? Une MSI D'occase bidouillée?
Le modèle "normal" n'a qu'un ventilo branché directement sur la carte:
Marsh Posté le 01-10-2009 à 13:15:51
mon modele ressemble au tiens, MAIS j'ai pas deux duissipeur de chaleur + 1 gros ventilo qui extrait la chaleur, j'ai deux ventilo sur chaques chipsets. MSI 3870X2 OC...
inquietant les image ssur google montres toutes les cartes avec 1 ventilo :::
photo ce soir
Marsh Posté le 01-10-2009 à 13:33:20
Tu l'as reçu comme ça dans l'état ?
Car il me semble pas que ça soit d'origine. Il y a eu deux rad zalman monté individuellement sur chaque GPU....
EDIT : oui, c'est sur, la MSI R3870X2 est un modèle au design de référence, et non au design de chez MSI.
Le mec qui t'a vendu ça, a modifié la carte avec deux rad Zalman VF900-Cu et avec les rad mémoire de Zalman ZM-RHS1.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 13:34:31
l'ancien propriétaire à changer le rad d'origine et à donc fait sauter la garantie, les deux ventilos sont fait pour être branché soit sur le potentiomètre qui est fournit avec soit sur un adaptateur 3 pin vers molex
Marsh Posté le 01-10-2009 à 13:39:24
Oui, bidouille maison, dans ce cas il faut effectivement brancher les deux VF900 sur la carte-mère, si possible avec un fanmate (fourni avec en principe) ou un rheobus.
Pas grave si c'est bien monté ça marche très bien, mais il faut réguler à la main si on veut du silence.
A titre indicatif:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037685.html
Si tous les dissipateurs "bleus" pour mémoire sont bien montés, c'est une bonne solution de refroidissement, mais je le répète, on perd la régulation de la ventilation par la carte elle-même.
Edit: tu peux demander à l'ancien propriétaire si'l a conservé le rad d'origine, ça peut être utile.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:01:52
ouloloooooooooooooo, oki je me sent "vieux" !!!
pas de fanmate en ma possession. faut que j'en achete un .
rheobus, euh la ca commence a devenir un peu trop hors budget, donc non...
punaise pas facile de suivre la cours de la technologie
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:05:11
Normalement, les VF900 sont fournis avec un fanmate... tu le dis d'ailleurs que tu les as:
Citation : les deux ventilos sont fait pour être branché soit sur le potentiomètre qui est fournit avec soit sur un adaptateur 3 pin vers molex |
Fanmate = potentiomètre
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:05:13
un ptit doubleur d'alim ventilo :
http://www.materiel.net/live/36126.jpg
ca suffit non, ma CM va gerer la rotation
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:18:41
Ça dépend de ta mobo, et il faut vérifier les courants délivrés sur le port fan choisi, si tu en mets deux en parallèle.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:22:30
Bon, logiquement ça devrai passait, ça étonnerait que ces deux p'tit ventilos fasse plus de 5W !
En générale sur une CM, un port çà peut encaisser deux p'tits ventilos comme ça.
Mais vérifie toujours, je suppose
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:26:25
Sur certaines mobos, certains connecteurs fan 3 pins sont sous-voltés (par ex. sur la Ga-X386-DQ6).
Il faut quand même qu'ils tournent à une vitesse mini pour ne pas risquer une surchauffe...
Si le bruit ne fait pas peur, le mieux c'est encore directement via molex emboitées l'une sur l'autre sur une molex alim...
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:26:50
oki... on va aller faire des frais c esoir.
(MB: P5GD2 deluxe)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:31:08
Chez Asus on sous volt pas et ça encaisse pas mal
Mais faut tout de même vérifié
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:40:42
heu... nan
vérifie dans le manuel... si tu l'as encore
plus référencé sur le site de Asus, j'ai maté pour toi
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:42:57
Branche tes ventilos directement sur l'alim pour commencer, tu feras le silence après, quand ça marchera
Marsh Posté le 01-10-2009 à 14:45:18
T'as essayé "le PC pour les nuls" ?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:11:20
c'est bon, j'ai trouvé
24w max par prise, comme la mienne qui date de cette année
tu peux y allé franco avec tes deux ventilos là
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:17:52
impressionnant cette "entraide"...
merci a tous, j'attaque tous ca en rentrant du TAF et je vous dis ce qu'il en est !!!
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:24:11
Normal
Au fait, si c'est pas indiscret : tu l'as payé combien ta CG ?
Je vais monté un PC pour père avec du matos de récup, me manque la CG entre autre. Histoire de savoir les prix en occaz, ça fait un moment que j'ai plus piocher dans le marché de l'occaz
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:58:09
bah ça va, s'pas trop cher pour ce que c'est
enfin, je connais pas trop la 3870X2, a mon avis ça doit pas déplacer les montagnes, mais y a déjà de quoi s'amuser
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:00:22
les differents tests et avis postés un peu partout sont plutot bon (je voulais pas craquer 250€)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:58:11
Ça reste équivalent en perfs à une 4850 o/c ou une 4870...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 10:30:25
ok alim 800W commandé, doubleur alim ventilo, dispo normalement semaine prochaine... en attendant 6600GT remise en place LOL
Marsh Posté le 02-10-2009 à 11:38:10
Tu as choisi quoi comme alim?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 12:07:20
800W pour ta 3870X2 ?
Franchement, c'était pas vraiment nécessaire, une 600W aurait fait l'affaire
A moins que tu prévois plus d'évolution plus tard
Quelle marque ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:17:11
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _700W.html
on ne sait jamais, j'anticipe pour d'autre changements...
Marsh Posté le 02-10-2009 à 17:20:49
Prends plutôt une alim avec un seul rail 12V... délivrant au moins 50A.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 20:47:28
hello j'ai une 3870x2 depuis 6 mois sur un ecran de 24 pouce, core2 duo e660o cela marche pas mal du tout ,bien sur il faut desactiver ce qui est anticrenelage ect et c'est tout bon
je fais tourner ma carte sur une alim de 600watts 2x6pins pas de probleme,l'a brancher sur un8 pines sert uniquement a l'overcloking voili voila
bon montage
Marsh Posté le 01-10-2009 à 10:38:47
ok, deja mea-culpa...
ancien geek du pc, j'ai laisser tomber l'actualité informatique depuis un p'tit moment.
hier je me suis acheté d'occasion une MSI 3870X2 1GO (ati).
et la quelle surprise pour le montage...
y a beaucoup plus de fils que sur ma petite geforce 6600GT 128Mo.
Ma question est la suivante:
elle se monte sur PCI Express, la pas de problème. dois je brancher le 6pins pour l'alimentation, ainsi que le 8pins ?
les deux ventilateurs sont ils alimenter par les "fils" qui en sortent (a mettre sur les prise Q-Fan de ma CM?) ou s'alimentent ils seuls (car si faut l'alimenter avec les prises 6 et 8 pins, ça commence a faire lourd).
Bref j'avoue que je me sent un peut dépasser par tous ça. a ceux qui on la même bête dans leur tour, help please...
