Une alim de 250 watts peut elle suffire pour une 750 ti? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:37:34
ça dépend du reste de la config, pour info la 750ti s'alimente directement sur le port pci, c'est une carte basse consommation quand même, moins de 70w en charge c'est assez peu
donc a priori ça doit passer si le reste est pas trop gourmand
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:37:46
Une alim trop petite ne bride pas ton pc. Si on lui en demande trop, il y a trois scénarios possibles.
Soit la machine s'éteint.
Soit elle se coupe et il peut y avoir du dégât.
Soit elle fond et provoque du dégât / un incendie.
Je n'ai pas regardé quelle est la puissance préconisée par Nvidia pour la GTX 750 ti mais ça me semblait quand même utile à préciser...
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:41:47
Merci de vos réponses rapides, bah le reste je suis sur un i7 2600k avec 4gb de ram ddr3. Tout est d'origine, le pc est un dell optiplex 790 mais je pense changer le boitier car il est trop petit. Il me semble que la puissance d'alim recommandée est 400 watts
Marsh Posté le 07-12-2015 à 20:46:57
Ah ouais un i7 2600k avec une alim 250w , il ont un peu fumer la moquette chez dell, une version k c'est fait pour OC logiquement, mais la avec seulement 250w c'est même pas la peine, c'est quoi la carte mère ?
Ça serait dommage une carte castré avec ce processeur qui est encore très bon, faut voir le reste de la config mais un changement d'alimentation ne serait pas un luxe une bonne petite 500W 80+ bronze serait déjà bien mieux à mon avis pour 50/60 balles ton ordinateur te remerciera sur le long terme
Marsh Posté le 08-12-2015 à 11:08:43
Ca sent l'alim au format TFX ou propriétaire.
Ceci devrait passer, même s'il n'y a pas beaucoup plus de watts
http://www.ldlc.com/fiche/PB00161719.html
Marsh Posté le 08-12-2015 à 13:58:22
De l'o/c? ne pas y compter, on ne doit même pas pouvoir changer la vitesse de la RAM dans le BIOS.
Intel avait fait une blague : plus gros GPU sur le 2600K, par rapport au 2600 : HD 3000 contre HD 2000 (ça n'empêche pas que ce soit la même puce probablement)
Avec cet usage une Dell 250W reste mieux qu'une Heden 480W.
Je trouve que ça peut marcher.
J'ai trouvé ça (ça passe l'image?) /edit
Soit 213,6 watts max sur le 12 volts ![]()
Le PC devrait en utiliser moins de 80% ou 90% ![]()
Marsh Posté le 07-12-2015 à 19:33:22
Bonjour, j'aurais aimé savoir si ma petite alim de 250 W, qui est une dell D250AD-00, pouvait faire fonctionner une msi gtx 750 ti oc twin frozr.
Même si elle ne donne pas le maximum de ses performances, ce n'est pas grave, j'aimerais juste savoir si ça vaut le coup que j'achète cette CG, et mon budget ne me permet pas d'acheter une alim de qualité superieure pour le moment.
