Alim 8800 GTS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:27:20
Ca risque peuit-être d'être juste
Surtout si ton alim commence à vieillir et que cela se rescend sur les tensions en sorties...
Mais bon avant d'en racheter une essaye d'abord avec ton alim et si ça marche pas ben là tu changes...
Sinon quel est ton budget précis pour acheter une nouvelle alim ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:32:31
A l'epoque j'avais lacher 90 euro pour celle la , si ca pouvait etre moindre sachant que je veut rien o/c du tout.
Pour ce qui est du veillisement , elle donne par contre aucun signe de faiblesse.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:36:25
Le mieux c'est ça:
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
Un peu au dessus de ton budget (tu peux la trouver moins chère sur d'autres sites de vpc
) mais c'est de la bombe cette alim, avec ça t'auras aucun saoucis
Mais comme je te l'ai dit précédemment test d'abord avec ton alim, on ne sait jamais... ça serait bête de dépenser tes sous pour rien...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:48:14
ca m'embeterais de lacher encore plus deja que la 8800 gts va me couter 440 euro , que je la prend plus pour ne pas etre embeter a changer dans les 3 prochaines années....
Et que 'jai du changer mon boitier et que comme en gland croyant mon alim super j'en ai rpis un sans alim.
quel seront els symptome d'une faiblesse de l'alime?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:53:10
Si tu n'overclockes pas, je suis sur que cela ira sans problème.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:03:26
Moi je dirais qu' il y a un gros mensonge de la part des constructeurs de carte graphique de meche avec ceux d' alimentation .
POur info j' ai tester une ati 1950 pro qui tourne parfaitement bien sur une simple alim de 250 w, proc 3800x2 overcloké a 2200 mhz ; 2 giga de ram et 2 disks en sata . Je suis mort de rire de voir que saphire recommande 450 watts ....
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:08:33
| sabi78 a écrit : Moi je dirais qu' il y a un gros mensonge de la part des constructeurs de carte graphique de meche avec ceux d' alimentation . |
mensonge je sais pas trop, c'est possible, mais j'alimente sans pb un sli de 8800 GTS avec c2d 6600 avec une alimentation 600w (s12 seasonic). Mais si j'overclockais un tant soit peu le cpu + jeu qui sollicite le gpu c'etait ecran bleu au bout d'un moment. J'ai pensé que c'était l'alimentation qui etait un peu juste en cas d'overcloking ... et j'ai donc rajouté une "suralimentation" de 250w pour le sli et depuis je peux overclocké sans plantage donc y avait bien un pb a ce niveau là dans mon cas.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:07:46
Regarde celle-ci:
http://www.materiel.net/details_R-720167.html
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:42:26
Finalement quoi qu'il arive j'ai été obligé de changer d'alim , en effet on est passé a un conencteur 24 pin sur els carte smeres P4 et C2d contre les 20 pines qu'avait mon alim.
N'aimant pas trop les adaptateurs , je suis passé a une alim coolmaster de 550 W vendu par monr evendeur local , mais je pense que avec ces 75 euro qu'il m'as voler , j'aurais pu trouver mieux sur le net. Quoi que avec les frais de ports et le poids d'une alim....
Maintentn mon pc n'attend plus que le put.... de numero de carte c discount pour pouvoir proiter des 10% de reduc. Je l'ai expres ouvert cette carte pour avoir ce bon d'achat (et en plus faut avouer que les prix sont tres resonnable que ca soit pour le proc ou la CG) m'offrir mon 3eme disque dur à l'oeil.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 10:46:44
C'est quoi les simptomes d'un manque d'allimentation (Si il n'y a pas le message)?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:31:30
essaye avec ton alim tu verras bien
perso avec une alim 400w fortron ,une msi8800gts,2go de ram,un A64 fx55
gravé en 0.13micron oc à mort.
aucun soucis mon alim tient le coup.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:45:47
| Citation : mais j'alimente sans pb un sli de 8800 GTS avec c2d 6600 avec une alimentation 600w (s12 seasonic). Mais si j'overclockais un tant soit peu le cpu + jeu qui sollicite le gpu c'etait ecran bleu au bout d'un moment. J'ai pensé que c'était l'alimentation qui etait un peu juste en cas d'overcloking ... et j'ai donc rajouté une "suralimentation" de 250w pour le sli et depuis je peux overclocké sans plantage donc y avait bien un pb a ce niveau là dans mon cas. |
600w, la puissance totale ne limite pas mais voir ce topic sur les alims multi rails:
ça n'a peut être aucun rapport mais sait on jamais...
| Citation : Ca peu etre freez , reboot , artefactes etc.... |
grillades
l'alim peut cramer si elle n'est pas sécurisée, parfois cramer le reste du matos mais pour ça il faudrait avoir une noname vraiment pourrie et avoir croisé une portée de chats noir dans la journée.
une alim de 550w à 75 c'est sur que c'est moyen question qualité, à ce prix là mieux vaut taper dans 80/100w de moins mais de marque.
enfin, la 430w ça peut aller, mais en utilisation intensive ça va chauffer quand même.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:16:33
bha je viens de matter les tests de l'alim que j'ai acheté sur le net et elle s'en sort tres bien la brave bête. Vu que je ne suis pas adepte de l'O/C ca devrais largement me suffire.
Sinon pour la 430 ben le probleme est de lui même regler a cause de la non copatibilitée avec els cartes meres a connecteur de 24 pin
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:49:26
Tu pouvais utiliser un adaptateur 20->24 pins
C'est ce que j'ai fait sur mon Antec 480W... je sais pas si c'est bien mais ça fonctionne bien en tout cas lol.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:52:54
je suis pas friands des adaptateurs. Peut etre à la rigeure si y avait que ca comme point ouvert mais ca plus l'eventuelle limite de puissance pour la 880gts, j'ai preferé pas jouer avec le feu.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:59:05
En effet ! Niveau puissance, c'était un peu juste.
Je compte aussi changer mon Antec une fois que j'aurais reçu une 8800GTX ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:08:41
En tout cas promis je change plus rien d'ici 3 ans. Parceque la il sera a fond. je veut pas etre a font dans les frame , juste etre tranquille 3 ans avec cte bete la. ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 11:24:40
Juste une question je possede une alim Antec True Power 430W qui a maintenant 3 ans et je voudrait savoir si elle serait suffisante pour une 8800GTS.
Le reste de ma configue sera:
C2D 6600
Asus P5B- DX
Corsair 2X1 Go XMS 4-4-4-12
1 Raptor SAT 74 GO 16 Mo cache
1 DD SATA2 16 Mo cach de 250 GO
1 Graveur Pioneer 109
Merci de vos reponses.
