albatron 8800 gts probleme. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:44:48
Alimentation un peu faiblarde, l alim se met en protéction et du coup la gts est sous alimenté et les perfs sont en dessous de ce qu'elle devrait être.
Voila ![]()
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:45:58
Avant de changer l'alim test un tit formatage si c'est possible, remet tout au propre mais j'ai de gros doute tout de même ^^
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:07:37
oué 420w pour alimenter 2 400go, un 80go et une 8800gts (sans compter les lecteurs si y en a) , ca fait un peu juste...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:20:11
tout doit etre nickel je pense carte mere asrock dual vistal + atlhon 4000+ avec alimentation le tout n'a que 2 mois maxi d utilisation le tout reformater et xp pro reinstaller avec.donc pour vous le probleme vient de l alimentation? une de conbien je doit prendre avec aussi j avais oublier un graveur nec + lecteur dvd lg merci.et le tenperature 62 degres au repos c'est normale?45 avec ma 7900 gs.derniere petite question conbien en moyen le score pour moi sous 3dmark3 je devrai avoir normalement?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:25:17
ps pour l alimentitation j'ai cela pour information Alim 420 W supersilencieux LC POWER thermoregulé LC6420
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:29:21
J'avais pas vu ta carte mère, sache que les dual viste n'on que 4 ligne pci express et il me semble bien que les 8800 doivent avoir les 16 lignes pour être alimenté en totalité donc problème de carte mère.
SUR ET CERTAIN
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:43:45
j'ai etait voir sur le cite de asrock je ne vois pas pour l amimentation du port pci 16x ce probleme voici le lien.http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=939Dual-VSTA&s=939.MERCI
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:48:34
sur le forum asrock j'ai poser la meme question on me dit que c'est la carte mere 775DualVsta qui a un pcie 4x. la carte mere asrock dual vsta a un port 16 + 1x +agp eux aussi vu la config il dise le probleme c'est l alimentation
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:54:53
le problème de l'alim n'est pas qu'elle offre 420W (je fais tourner plus de choses avec ma fortron 400W), c'est sa marque. LC Power c'est semble-t-il plutot pourri... Les 420W ne sont que théoriques en fait.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:45:15
Je confirme. LCPower fait partie de ces marques (ou sous marques) d'alims qui revendiquent les puissances fournies en pics. 420 W est en fait le max que ton alim puisse fournir sur un temps tres court. Mais elle tient tout au plus 360 en stable.. C dommage pour une 8800 GTS...
Marsh Posté le 02-02-2007 à 13:16:23
Je pensais qu'il avait fait la même chose sur les dual 939 et 775 donc le problème vient de l'alim ![]()
Marsh Posté le 02-02-2007 à 13:59:32
reçu ce matin ma hiper 580w modulable merci la poste.je vous tiens au courant.merci pour les responces a+
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:01:50
j'ai monter ma hiper 580w.mais la plus grande cause etait le driver 97.40 donc j'ai mis la version 97.02 score sous 3dmark03 21600 pts et avec 10600 pts.mais l 'alimentation etant plus sur maintenant que la lc power 420w.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:29:56
boujour;j'ai acheter hier une albatron 8800 gts.tout d'abord 62degres au repos c'est normale?apres j'ai un autre probleme j'ai tester avec 3dmark2003 la j'ai eu une surprise 6800 POINTS avec donc un gros probleme pour moi je pense je fesait 15600 avec une albatron 7900 gs.dernier pilote aussi pour la geforce a jour donc dout cela peut venir pour vous merci.ps voila ma config.ATLHON 4000 + AVEC 2GO DE DDR PC 3200 KINGSTON ALIMENTATION 420W DE CHEZ POWER + 2 DIQUES DUR UN HITACHI 40GO 7200TRS ET UN AUTRE DE 80 GO 7200TRS AUSSI LE TOUT SOUS XP PRO VERSION N SERVICE PACK 2 MERCI.RESOLUTION ECRAN 1248 PART 1024.
