Aircooling pour ASUS GTX 770oc [RESOLU]
Aircooling pour ASUS GTX 770oc [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:40:21
Je cherche un système de aircooling pour ma carte graphique : ASUS GTX 770 oc 2Gb DirectCU II.
En effet celle-ci chauffe beaucoup (79° en jeux) malgré le DirectCU II et le respect de la circulation d'air dans le boitier.
Connaissez-vous un système de aircooling semblable au h80i de corsair mais pour GPU ?
Cdlt.
Message édité par se7en512 le 10-03-2014 à 17:25:28
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:51:00
Tu as déjà un des meilleurs si ce n'est le meilleur système de refroidissement pour gpu avec ton dcu II.
Elle doit avoir un soucis, pâte thermique out ou tout simplement un problème d'origine.
Depuis quand chauffe tel comme cela?
Ton boîtier est bien ventilé ? Peux être la tu trop oc ? Quelle fréquence elle tien la ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:04:28
En effet du moins c'est vendu comme l'un des meilleurs systèmes de refroidissement ..
Elle chauffe depuis que j'ai monté mon PC intégralement (début Janvier). Elle est à 34° en idle mais dès que je joue à un jeux gourmand (genre BF4), les températures explosent, sans pour autant que la carte s’arrête d'elle même.
Je n'ai pas touché à l'OC d'origine (1 058 MHz (Boost : 1110 MHz)).
Le boitier est bien ventilé:
- un 140mm à l'avant
- un 140mm en bas qui souffle sur le gpu
- un 120mm (d'origine) en extraction à l'arrière
- et un Corsair h100i (aircooling) pour mon cpu (2 ventilo 120mm) en haut du boitier.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:07:35
Ta carte à un soucis d'origine du coup c'est certain! Mais ce n'est que sur BF4 que ça chauffe comme cela ? Sur Crysis 3 par exemple il tire encore plus sur le GPU, quelles sont t'es temp ?
Tu as bien les derniers drivers a jour ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:23:06
Oui j'ai les drivers à jour ! Je fais le test ce soir sur Tomb raider et Far Cry 3 (je n'ai pas Crysis 3 ^^'). Si c'est pareil je vais penser à faire un retour SAV .. !
Merci !
[EDIT] Tant qu'on y est, je vais essayer avec un autre logiciel de lecture de temperature (actuellement j'utilise Speecy).
Message édité par se7en512 le 10-03-2014 à 13:24:37
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:28:01
79°C est une température normale pour ce type de CG. J'ai la même et j'ai le même niveau de température en jeux.
La température max de fonctionnement est de 98°C, donc normal que la CG ne s'arrête pas.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:30:11
En effet je viens de tomber sur un topic du forum (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/probleme-temperature-geforce-sujet_952439_1.htm), où ils disent que 80° pour mon modèle c'est normal ... ok !
Marsh Posté le 10-03-2014 à 13:32:44
79° ce n'est rien en jeu pour un GPU [:ddr555] puis c'est au dela de 80° qu'on perd des bins en boost sur les 770 ;)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 14:51:54
+1,il ne faut pas s'alarmer! Rien a voir avec les titans à leur sortie qui se bridaient si le boitier n'était pas (très) bien ventilé. Là tu as une température de fonctionnement normale en aircooling.
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
Marsh Posté le 10-03-2014 à 15:05:51
Autant pour moi, j'ai un SLI de GTX 760 Gaming très rapproché (Corsair Obsidian 350D comme boitier) et je suis au grand max a 75° sur la plus chaude des 2 après plusieurs heures de BF4 ou autres.
Je pensais le DCU 2 beaucoup plus perf que cela, le Twin Forz 4 doit être meilleur...
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:22:09
Je ne sais pas ce que tu entends par "aircooling", mais pour moi c'est comme du watercooling mais avec de l'air qui passe dedans  :pt1cable: . Ce n'est pas mon cas actuellement ^^.
Bon en tout cas merci pour tout  :hello:
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:48:39
Ton boitier n'est pas exceptionnellement ventilé.
79° pour une DCU ça ne me choque pas.
Aircooling => refroidissement par air ... il y a rien de sorcier la dedans ^^
"Je ne sais pas ce que tu entends par "aircooling", mais pour moi c'est comme du watercooling mais avec de l'air qui passe dedans  :pt1cable: . Ce n'est pas mon cas actuellement ^^." => Humm, Jerry Golay. Ca n'existe pas ton affaire ^^
Message édité par Mini_BN le 10-03-2014 à 17:49:36
