J'aimerais OC ma 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:42:09
UP !
Marsh Posté le 06-11-2013 à 11:49:39
Je te conseille d'installer msi afterburner 2.3.1, dedans il y'a ON SCREEN DISPLAY ( OSD )
Qui permets d'afficher dans un coin de ton écran en petit, le gpu usage, la temperatures, la fréquence etc...
En plus il permets de debloquer la tension et d'overclock
Marsh Posté le 06-11-2013 à 12:19:11
Je ne compte pas toucher à la tension.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 13:47:45
Bah tu n'es pas obligé c'est juste une option du soft tu peux la laisser bloquée
Marsh Posté le 06-11-2013 à 14:54:21
Pour l'instant je suis sur Trixx, ma CG est actuellement à 1010MHz.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 20:21:33
Salut à tous!
J'aimerais OC ma Sapphire 7950 Vapor-X cependant j'ai une ou deux questions.
Tout d'abord je compte faire mon OC grâce à Sapphire Trixx et GPU-Z mais j'aimerais savoir quelque chose: ma 7950 est une Vapor-X OC Edition qui, si j'appuie sur un bouton placé sur la CG directement, fait passer le GPU de 850MHz à 950MHz.
Donc j'aimerais savoir si, pour OC mon GPU, est-ce que je dois désactiver l'option d'OC automatique, ou la laisser activer ?
Si je dois la désactiver, pourrais-je monter d'un seul coup à 950MHz manuellement puis après y aller doucement, ou devrais-je y aller doucement dès le début même pour atteindre les 950MHz qui est la valeur d'OC automatique via le bouton.
J'aimerais savoir également un moyen de savoir notre température en jeu de notre CG afin de voir si elle ne chauffe pas trop.
Merci d'avance pour vos réponses!
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
