Aidez moi !!
Aidez moi !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:26:00
Bonjour j'ai recament acheter une carte graphique gtx 1080 asus rog strix a 750€ sur Amazon je l'ai acheter dans le but de jouer en 4k mais je devais attendre mon anivairsaire en attendant je joue en full HD je suis un joueur de bf1 et je savais je la 1080 et surpuissante donc j'ai regarder des vidéos de la carte et j'ai vu qu'elle affiche plis de 115 fps sur bf1 en ultra je l'ai reçue installer et sur mon écran elle n'affiche que 65 fps max en 1080p ultra me manque t'il de la RAM ? je ne comprends pas pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Ma config :
I5 6600k 4.2ghertz
8go Ram gddr4 2132mhertz
1to disque dur
GTX 1080 asus rog
Carte mère gygabyte z170_hd3p
Boîtier zalman z3 plus
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:28:51
passe a 16 go de ram , et OC ton i5 a 4.5ghz . Une 1080 montre tous sont potentiel qu'avec un i7 6700k/7700k a 4.5ghz :/
Message édité par Kyulegend le 23-01-2017 à 19:30:06
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:29:46
De là à n'avoir que 65 i/s... j'ai ça avec une 1070 et un i7 920 à 3.8 :o
Tout va bien dans les autres jeux ? tu aurais pas mis l'échelle de résolution par hasard ?  :D
Drivers à jour ?
Message édité par ilyama le 23-01-2017 à 19:31:20
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:30:47
Il me fait rire ce Kyulegend :lol:
Il veut faire dépenser l'auteur du topic sans même savoir ce qu'il ne va pas :lol:
Commences déjà par regarder le taux d'utilisation des ressources en jeu et voir l'élément limitant
Message édité par DarkHorse le 23-01-2017 à 19:31:44
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:31:02
Kyulegend a écrit :
passe a 16 go de ram , et OC ton i5 a 4.5ghz . Une 1080 montre tous sont potentiel avec un i7 6700k/7700k a 4.5ghz :/
Merci pour ton conseil mais si je change de prosseseur je change aussi de carte mère sa m'embête mais si tu est sur de toi je vais y réfléchir merci beaucoup
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:31:51
Met 16 go de ram performante en 3200 Mhz telle que:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201606210041.html
(ce qui seras pris en charge par ton Z170
tu iras ensuite dans le bios, chercheras le profil XMP, que tu met sur ON puis F10 enter. ;)   )
revends tes 8go de ram actuelle qui sont à stock (fréquence minimum du bus, sans aucun o/c. )
au niveau des ° cpu ca tiens le coup  :??:
Bf1 sinon as parfois besoin d un Core I7 aussi... tel un 6700k, 7700k.
Message édité par carrera le 23-01-2017 à 19:32:09
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:31:59
Tu n'as pas à changer quoi que ce soit, tu n'auras peut être pas tout le potentiel de ta 1080 actuellement mais tu dois approcher des 100 i/s sans soucis selon moi ;)
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:32:30
Drivers à jour ?
 C'est donc le prosseseur qui n'est pas assez puissant ?
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:34:01
Commences par regarder quel est l'élément limitant dans ton ordi. Si vraiment y'a rien à faire tu peux toujours changer des composants par la suite.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:34:12
 Non le problème est le j'ai que 45/60 ips en ultra
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:34:19
Pour obtenir toute la puissance de ta 1080, oui... de là à avoir si peu d'i/s, y a un autre souci...
Comme je l'ai dit, tu aurais pas touché à l'échelle de résolution qui te ferait jouer en plus haut que du 1080p ?
Message édité par ilyama le 23-01-2017 à 19:35:06
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:35:14
1- manque de mémoire
pour jouer en ultra sur certains AA > 16go
2- fréquence de la mémoire, tant qu à l upgrader autant qu elle l aille vite [:yuck]
3- nombre de threads (passage à 8, donc Core I7, au lieu de 4 pour un i5) celà est particuliérement valable pour le cas particulier de BF1.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:36:03
Je pensais que t'avais un i7, j'ai lu trop vite...
ceci dit, j'ai une moins bonne config et de meilleures perfs...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:36:30
 Merci beaucoup je kiffe ce forum et vos conseils !!!
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:36:40
Toi aussi tu me fais bien rire .... A quel moment j'ai dis qu'il devait acheter un i7 .......
Tu peux juste me reprocher de lui faire dépenser 60EU pour 8 go de ram  :o , enfin si on peux appeler sa un reproche . C'est un standard 16 go de ram pour une gtx 1080 ....
C'est sur et certains que c'est son proc qui le limite .... , ta juste a regarder les diffs de fps avec une 1080 entre un i7 6700k a 4.5ghz contre un i5 6600k a 4.5ghz .....
C'est de l’ordre de 40/50 fps sur certains jeux .
Acheter une cg a 800EU , pour jouer sur un i5 a 250EU ... Y'a pas grande utilité , tu aurais les même perfs avec une 1060/1070 ....
EDIT: change ta ram , renvoie ta 1080 . Prend une 1070 tu auras toute autant de perfs avec un i5.
Message édité par Kyulegend le 23-01-2017 à 19:39:43
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:37:03
Le mec repart se payer une nouvelle configuration alors que le problème venait probablement d'un mauvais réglage du jeu :lol:
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:37:14
 Bizarre ...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:37:58
+1, suis persuadé que c'est ça pour ma part.. fais des captures d'écran de tes réglages :jap:
Message édité par ilyama le 23-01-2017 à 19:38:19
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:39:15
Merci mec.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:40:51
sinon plutot d accords avec ca, régler les curseurs graphiques en adéquation avec sa config permettras d en disposer sereinement.
ce n est pas parce qu on as une 1080 que tout enquiller en ultra no brain est la meilleure solution. :jap:
sinon on peut le faire, oui... avec un 5960X extreme edition et un sli de titan pascal ca passeras en 4k, mais à quel prix :sweat:  :o
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:41:26
Je ne pense pas j'ai mis l'échelle de résolution à 100% et désactiver direct x 12 et la sincronisation verticale donc non
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:43:37
Rien changé dans les drivers ? ils sont à jour ?
Si tout va bien dans les autres jeux et que tu as des résultats normaux avec un 3D mark, faut trouver une solution au niveau de BF1 mais pour moi ta config est suffisante pour jouer en ultra 1080p à environ 90-100 fps...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:45:51
Ah ouais ! Pour de la performance, faut tout changer dans l'UC.  :D
Le i5-6600K est assez performant pour une GTX 1080 et la carte mère Z170 est suffisante.
Pas mal de joueurs ont cette carte avec des CPU moin s performants et en sont satisfaits.
Par contre, pour améliorer la performance c'est vrai que parfois 8Go de plus, c'est mieux, tout comme et surtout un SSD pour le système et les logiciels.
Cependant, ce n'est pas cette absence qui explique le chiffre faible des FPS.
Quelk est ton antivirus ?
N'y a t'il pas aussi des logiciels qui tournent en tâche de fond.
Parfois, une réinstallation propre de Windows améliore pas mal les choses.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:49:58
Bf1 c est pas compliqué, l i7 résouds ca aux 40 derniers posteurs de "mon i5+1070 blah" ou 2500K+980ti blah" vas pas du tout avec bf1"
sujet abordé de facon récurente 5 fois par semaine depuis quelques mois. :o
sinon un Z170 ca se garde sans probleme, meme si on pars sur un kakylake un flash bios et ca reppars.
Message édité par carrera le 23-01-2017 à 19:58:43
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 19:55:56
+1 de plus un i7 améliore grandement les perfs d'une 1080 .
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:02:24
Ben c'est à dire qu'avec ma 960 4go msi bf1 tournait en élevé à 45/60 fps et la je suis très déçus de mon achat j'ai économiser 3mois pour me payer cette 1080 et si un gros i7 résoudrai les problèmes je l'achèterai tant pis j'ai acheter cette CG pour jouer en 4K et si bf1 tourne a 60 fps max en 4K sa doit être bien pire ...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:09:47
Mais non voyons, c'est plus drôle de d'abord conseiller de dépenser de l'argent et voir par la suite :D
Bon bah s'il préfère dépenser 300 euros juste pour pas chatouiller son égo à revoir ses paramètres du jeu, c'est son problème (et son argent) :lol:
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:17:16
Le i5 6600K c'est l'un des CPU gaming les plus performants du moment, faut pas pousser, y'aura rien de mieux.
Teste sur d'autres jeux pour voir...
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:19:20
bon si t'es la pour troller clairement , tu peux partir de ce sujet ....
Au lieu de prouver que sa sert a rien qu'ils les dépensent (mon opinion aussi)  , tu viens troller a chaque reprise .
C'est clairement pas avec ce genre d’altitude qu'il va t’écouter .
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:20:31
Enfin si il y'a le i7 6700/7700k :o qui eux sont les CPU Gaming les plus performants.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:28:41
Cf. ton premier message...
C'est vrai que l'inciter à dépenser 70 euros pour s'acheter de la mémoire alors que t'as aucune idée d'où vient la limite est preuve de bon sens :D
Non mais t'as raison, tu fais ça à chaque topic c'est vrai...
Si toi tu trouves que c'est du troll a vouloir aider l'auteur du topic sans payer quoique ce soit, je ne peux rien pour toi...
Mais encore une fois, toi quand c'est pas ton pognon tu t'en fou de faire dépenser les autres...
Mais bon, t'auras l'air malin quand dans 2 semaines l'auteur revient avec sa nouvelle RAM et processeur qu'il a payé 400 euros et qu'il rencontre toujours le même problème. Quoique tu répondras probablement pas à ses questions du coup :o (Ou tu lui conseilleras peut être de passer sur une i7-6900 ?)
Message édité par DarkHorse le 23-01-2017 à 20:32:45
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:38:15
Toi t'es la pour aider  :lol:  ! Elle est bonne celle la ! Bon stop HS , Clairement oui passer de 8 go de ram a 16 go de ram ne peut pas lui faire de mal et OC son proc a 4.5ghz non plus . Je lui est jamais dis "achete un i7."
Toi ce que tu as fais c'est 0 proposition , tu as juste critiqué et troller les réponses et les aides apportés .
Ben prouve le moi que cette upgrade de ram ne servirait a rien ! Bon maintenant si tu as quelque chose a dire contre moi c'est en priver , pas la peine de HS comme sa .
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:42:35
Relis avec le doigt si besoin, j'ai jamais dis ça... Tu as juste répété à 3 reprises que c'est super génial d'avoir un i7
En effet tu le dis pas, mais tu l'incites avec du matraquage que c'est trop génial...
Relis avec le doigt encore une fois...
L'auteur a parlé d'une limitation au niveau de la RAM ?
Message édité par DarkHorse le 23-01-2017 à 20:48:34
Marsh Posté le 23-01-2017 à 20:45:22
Ma config :
I5 6600k 4.2ghertz
1to disque dur
GTX 1080 asus rog
Hello, est-ce que tu peux tester ton ordi avec un benchmark type 3dmark et unigine ? Ça permettra de comparer les perfs de ton ordi avec d'autres ordi qui ont les mêmes caractéristiques. Juste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier :)
On va ignorer les hs au passage...
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:02:33
Oui , je me répète un i7 c'est géniale avec une gtx 1080 . Il aurait du prendre qu'une 1070 .... pour un i5 .
Voila je ne le dis pas clairement , je laisse sous entendre que si il veut avoir toutes les perfs de sa 1080 , il faut un i7 .
C'est même pour sa que je l'invite a faire jouer son délai de rétraction pour prendre une 1070 a la place .
Sans i7 , et avec l'arrivée de la 1080Ti / VEGA  Q2 2017 .. Je ne vois pas intérêt pour du full hd et avec un i5 de prendre une 1080 .
ET puis 16 go de ram , sa sera toujours utile car il la gardera si il passe sur un proc i7 , un jour .
Bon du coup , on s'est tous les deux mal compris .
Maintenant c'est finis , on arrête le HS et on se concentre sur le problème de l'auteur.
Message édité par Kyulegend le 23-01-2017 à 21:03:19
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:06:13
Voila je ne le dis pas , je dis juste que si il veut avoir toutes les perfs de sa 1080 , il faut un i7 .
Mais c'est ce que l'auteur a écrit dans son post initial: en attendant son écran 4k, il reste sur son écran FHD.
Mais pourquoi lui faire changer du matériel qu'il possède déjà ?
Pourquoi pas s'intéresser à son problème d'abord et lui faire changer après si besoin ?
Pourquoi pas lui demander de faire des tests au lieu de proposer de changer du matériel tout de suite ?
Pourquoi considérer que c'est du troll de demander à l'auteur de faire ces tests pour cibler le problème ?
Voilà les trucs que je te reproche (je te vois souvent faire ça).
Message édité par DarkHorse le 23-01-2017 à 21:07:05
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:11:58
-Sinon d une maniére générale, un i7 est un confort mais pas une obligation loin de là
Bf1 est une exception, il as BESOIN d un i7 pour tourner comme il faut, c est comme ca
c est un des premiers mais ca ne seras pas le dernier dans ce cas là.
on peut toutefois en jouant sur les paramétres graphiques avoir un bon ordi en ayant un i5 surtout si o/c à 4.5 ghz.
-avoir 16go de ram est un plus indéniable sur certains gros titres, et ca évite les phénoménes de drop fps parfois également.
de la ram plus rapide est facultative (il y as un gain, mais pas énorme en jeux vidéo.)
-installer ses titres sur ssd peut aider considérablement (temps d accés, de chargement)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:15:23
Enfin peut être que je m'exprime mal et que je laisse sous entendre qu'il doit acheter absolument .
Mais c'est juste que pour moi sa CG n'a aucun problème , c'est juste son proc qui bride sa cg sur BF1 , BF1 a 65/70fps avec tous au max,  avec une 1080 et un i5 sa m’étonne pas .
C'est pour sa que j'ai répondu a sa première demande seulement "dois ajouter de la ram "  , en lui répondant que pour une telle config 16 Go de ram , ce n’était pas du surplus .
EDIT: Ta réponse , je l'ai perçu comme du troll c'est tous .
Message édité par Kyulegend le 23-01-2017 à 21:17:12
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:18:29
Pas cool cette gueguerre sur le topic...
+1 pour friteman
Mais avant cela je preconiserai un bon nettoyage du pc, scanne en tout genre pour un pc propre.
Ventilo pleines balles, tu gardes un oeil sur tes logs préférés pour guetter la moindre grosse baisse de frequence cpu/gpu, un cpu a l agonie qui decroche plus des 100% d usage, des temperatures qui depassent 80°, la ram toussa en meme temps qu un bon 3dmark par exemple.
On est beaucoup a se plaindre de nos dernieres gtx et devine quoi...on a tous 8go :lol: sans deconner il faut plus sur les derniers jeux pour pousser les fps au max sinon la ram devient une sacré bride :cry:
Ton cpu meriterait un oc plus fougueux, tu y as tout a gagner. Apres meme si ton i5 est parfait pour jouer faut pas se mentir car sur certains(rare) jeux il est clair que ta 1080 se sentirait pousser des ailes accompagné de n importe quel i7@stock
Marsh Posté le 23-01-2017 à 21:19:19
rien qui me choque dans tes interventions en tout cas tout ca c est cohérent [:tomilou]  :jap:
arretez la polémique, s il vous plait. comme tu le dis si bien proposes donc des solutions, des réglages, demande lui des tests, n hésite pas.
soyons constructifs et tentons d aider l auteur du post quoi. [:z-bob]
---I like Scsi---
