Aide Choix 1070
Aide Choix 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:01:19
je souhaite savoir quelle carte en 1070 a les meilleures performances, avec un refroidissement classique, pas de watercooling ou etc..
voici ma config :
p8z77v pro
i7 3770
gtx 660 msi twin froz 3
hyper x savage 480go
1 to + 2 to seagate baracuda
2*4 ddr3 + 2*8 ddr3 corsair vengeance
avermedia HDlite
boitier nzxt phontom usb3.0
alim nzxt 750w
lecteur dvd lg
asus vg248q6 24" + acer g246hl 24"
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 08-08-2016 à 17:09:28
Ne te prends pas trop la tête prends le moins chère après les versions Phoenix, Extrème, Strix, Overclocked et autre c'est du pipo marketing pour te prendre un peu plus d'argent : elles ont toutes plus ou moins les mêmes performances et tu pourra l’overclocker pour rattraper les perfs des versions overclockées usine.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 10:55:11
Pas vraiment d'accord avec ça.
Tout les modèles de ne se valent pas.
Pour exemple je n'ai pas encore vu une EVGA 1070 atteindre les 2100Mhz, ou au mieux dépasser les 2000Mhz difficilement.
Moi même sur ma FTW j'ai atteins en max 2004Mhz avec une chauffe plus importantes des deux Strix OC que j'ai eu (et que j'ai) pour des fréquences à 2100+Mhz.
Autre chose, quand tu vois les résultats de benchmark sur 3dmark en faisant le tri, tu te rends vite compte que les OC les plus haut sont tenu par MSI, Asus et Zotac sur leur CG en version OC.
Et tu peux défiler avant de trouver de la CG custom de base.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:03:25
Ben soit les evga sont vraiment pourries, soit tu as pas eu de bol sur les puces que tu as eu… Ma FE tient sans problème les 2100MHz (et tourne à 1800MHz en sortie de boîte, d'ailleurs).
En général, la principale différence entre les cartes custom est effectivement la qualité du refroidissement, et donc les nuisances sonores de la carte à performances égales. Aussi, la qualité du support en cas de problème peut varier d'une marque à l'autre.
Les performances et le potentiel d'OC dépendent plutôt de la puce fournie par NVIDIA, ce qui est indépendant d'une marque à l'autre.
Message édité par zerist le 09-08-2016 à 11:15:55
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:34:05
Heu c'est un peu un raccourci cette réponse.
Déjà, il y a un tri à la volée fait sur les puces des versions OC.
Et non il n'y a pas que la puce qui joue sur les performances d'OC. Il y a aussi tout les composants qui l'entourent.
Tu auras beau avoir une bonne puce, si t'es étages d'alim sont moisie tu n'iras pas loin. Idem pour tout le reste, ventirad inclus.
Les problèmes de coil whine qui touche beaucoup de CG sur cette génération n'est pas étranger à la qualité des composants par exemple.
Message édité par Kel-Morian le 09-08-2016 à 11:37:20
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:38:51
T'auras beau avoir une bonne puce, si t'es étages d'alim sont moisie tu n'iras pas loin. Idem pour tout le reste, ventirad inclus.
C'est tout à fait vrai, mais à moins d'aller taper dans les modèles no-name pourris, il n'y a pas vraiment d'étages d'alim ou de ventirads complètement daubés.
La capacité d'OC dépendra donc en très large majorité du GPU, ensuite à fréquence égale tu auras simplement plus ou moins de chauffe (et de burit) selon la qualité de la carte qui l'entoure.
Et il est bien connu sur la génération 900 que les MSI Gaming (par exemple) ont des problèmes de coil whine récurrents. Comme quoi le prix ne fait pas forcément la qualité…
Après, que les EVGA soient pourries c'est possible, je n'en ai jamais possédé.
Message édité par zerist le 09-08-2016 à 11:41:49
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:46:28
Ah oui on est d'accord, je n'ai jamais dis que mettre le prix signifie forcément que ce sera de meilleures qualité.
Ce que je veux dire c'est qu'une CG de base n'équivaudra pas forcément une CG de gamme supérieur.
Tu as des marques et des gammes qui proposes des composants de meilleurs qualités influent sur les performances et ça c'est vrai.
Encore une fois quand tu vas sur les résultats 3Dmark en prenant soin de faire le tri, tu te rends compte que ce sont toujours les mêmes marque sur cette génération qui trust le haut du panier. Ce n'est certainement pas un hasard.
