Cg en AGP qui supporte la HD ca existe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:42:18
heu je vois bien la hd 3650 en agp ,mais ça coute pas moin de 5 euro ^^
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:19:42
Hey !
Un sempron 2400, ça va être chaud pour la HD !!! Quelle mémoire (vitesse et quantité) ? Quel OS ?
pour le prix
Erreur ou tu es sérieux ?
Va falloir te tourner vers l'occase avec un tel budget ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:24:54
biensur que je suis pas sérieux meme ma bonne vieille gf mx 440 vaut plus cher. sinon pour la mémoire ce sera du ddr2 (une barrette de 1g et une de 256). Pour l'os ce sera du xp (je supporte pas vista et linux est pas top niveau video).
vous pensez quoi de la hd 3850 ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:29:25
Ta configuration mémoire me semble très très très bizarre !!! DDR2 avec un Sempron ? Tu ne comptes pas bénéficier du dual chanel ? A ce niveau de perfs, tout gain est primordial !
Ce serait bien de connaitre exactement la marque, modèle et référence de ta carte mère quand même, pas facile de conseiller dans ces conditions...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:40:40
pour la marque c asrock modele et référence je peux pas vous dire avant a ce soir (qd je serai a la maison). Pour le dual channel c'est vrai que je pourrai en bénéficier. J'ai seulement une barrette de 256m pour l'instant. Je comptais racheter de la mémoire. Donc oui on peut faire 2*512 plutot que 1*1024.
Le pc date de 3ans donc effectivement c'est pas jeune (mais c'est pas vieux vieux non plus). Mais le principal reste que je ne veux pas investir (ou du moins je veux éviter) dans un nouveau pc juste pour faire un média center.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:45:18
Il te faut une HD3850 AGP et au minimum 1 Go de Ram pour pouvoir espérer regarder des films en HD 720p
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:51:07
Nan, ça c'est faux
Je m'en sors très bien avec une GeForce 4 ti AGP et un Barton 2 GHz avec 2x256 Mo DDR1 PC3200
Par contre, ça va pas plus haut que le 720P / 1080i, le 1080p ne passe pas du tout !!!
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:01:03
ha bah voila qui est rassurant. si il y arrive avec une gf 4 ti et 512mo, je devrai y arriver avec une carte avec accélération hd matérielle et 1280mo non ? (est ce que je peux rever de full HD ?)
par contre Tous tu as raison je me suis trompé c du ddr1 que je dois avoir (pc 2700 je crois)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:08:20
Attention mon processeur est quand même plus puissant avec du SSE en plus et un haut FSB ! Et comme je maitrise un peu les configs AMD, c'est bien optimisé
Je reste dubitatif sur la puissance de ton processeur donc je ne m'engagerais pas sur le rendu, mais bon ça devrait passer avec 2x512 Mo de PC 3200 je pense.
Attention de ne pas utiliser ta 256 Mo qui va brider tes perfs : privilégie la qualité à la taille de la mémoire !
Mais je peux pas vraiment te conseiller sérieusement sans savoir exactement ce que tu as comme processeur et surtout comme carte mère.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:09:50
je pense qu avec une hd 3650 tu n aura aucun problème non,meme avec le 1080 p,enfin c'est a confirmer ^^.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:10:11
ReplyMarsh Posté le 12-01-2009 à 16:10:33
| Durabrite a écrit : je pense qu avec une hd 3650 tu n aura aucun problème non,meme avec le 1080 p,enfin c'est a confirmer ^^. |
Voila,...
Moi aussi je ne suis pas sûr de moi, donc je n'affirme rien ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:11:05
| byakugan a écrit : bon je te sors ça dès que je rentre. |
Okay !
des screens avec CPU-Z en général ça suffit, hein ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:27:41
par contre en regardant les prix je trouve une grosse différence (env 70 euros et en pci et 100 en agp) entre les cartes agp et les pci express, c normal ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:45:05
Hélas oui !
l'AGP est devenu rare et cher ; Tu connais l'histoire ? Tout ce qui est rare est cher : une carte graphique AGP bon marché est rare, donc une carte graphique AGP bon marché est chère
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:46:18
HD2600pro à moins de 60€
http://www.clubic.com/shopping-204 [...] o-agp.html
sinon HD3650 à moins de 75€
http://www.clubic.com/shopping-282 [...] o-agp.html
sinon occase
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:02:20
ah oui ca fait mal très mal. Sinon la solution alternative c'est de reprendre une nouvelle cm, une avec vidéo et puce hd intégrée. mais du coup ça m'oblige a changer de processeur. Et en termes des couts on va quand même être au dessus des prix affichés par mycks (merci au passage). (environ 110-120 euros je crois)
Marsh Posté le 12-01-2009 à 20:19:04
voila je viens de retrouver les infos.
la cm : Asrock k7s41
le processeur : amd sempron cadencé a 2100 (a priori parce que par défaut la cm met la fréquence a 100, et me le présente comme un athlon xp 1000, alors que qd je mets la freq à 200 je suis bien dans du sempron 2100)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 02:22:05
Y'a un peu de confusion là... Au sujet du processeur...
Tu peux me dire ce que te dis exactement CPU-Z ?
Un Sempron 2400+ c'est un FSB de 166 MHz et pas 200 MHz, pour une fréquence de fonctionnement de 1.66 GHz. Sinon ça veut dire que tu as O/C ton processeur, et c'est très bien si c'est stable
Est-ce que le FSB et le bus mémoire sont synchro ?
Bref, l'aide de CPU-Z serait la bienvenue ![]()
Marsh Posté le 13-01-2009 à 08:11:37
je peux pas utiliser cpu-z vu que j'ai pas d'os sur la machine pour l'instant. Par contre j'ai mis le FSB à 166 et la j'ai du sempron 2500+ cadencé à 1750.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:58:26
SI ça fonctionne à 200 MHz de FSB de manière stable, cela n'en est que meilleur, tu devrais le laisser à 200
Donc, ce serait un 2500+ d'arprès ce que tu dis, si il peut tourner à 200 MHz ce sera parfait pour ton home cinéma tu pourras en faire tout ce que tu veux
Et n'oublie pas de bien prendre une paire de RAM et de jeter ta 256 Mo
Tu prends 2x512 ça suffit
En ce moment avec les soldes, il y a un petite chance que tu en trouves à pas cher ou sur le forum dans la partie achat/vente en occasion.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:36:26
Encore moi. Dites moi quelle sera la différence pour moi entre la HD2600 et la HD3650. a 15 euros de différence est ce que je dois choisir le HD3650 ?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 15:56:22
Si tu ne joues pas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence, sauf la possibilité d'utiliser le GPU pour des calculs complexes avec la 3650 !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 16:05:12
Et encore une dernière petite question. en connectant un pc a télé en dvi et en mettant une résolution de 1920*1080 on a le meme résultat que en passant par le cable hdmi ? (quand on regarder un film hd je veux dire)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 16:07:55
Ah ça je ne saurais répondre par contre ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:56:45
Voila c'est fait !!! grace à vous, j'ai acheté une cg asus ah3650 (c'est la version asus de la 3650). je l'ai installé et tout va pour le mieux. Enfin presque.
- Les derniers drivers sur le site de ati ne passe pas sur mon install windows xp, il me sort un truc du genre le pilote n'est pas pour ce matériel ou ce système. Sauf que c'est bien le cas. J'ai installé les pilotes fournis avec la carte et ça a fonctionné. Mais quid des mises a jour ?
- Ma cm ne supporte en aperture que du 256. Il est beau mon 512 de memoire cg. De plus il y avait une étiquette sur le port agp "do not connect 3.3volts card to this agp slot. This could cause severe damage. j'ai été fou et je l'ai quand meme fait. Ca fonctionne bien depuis hier mais est ce que j'ai des raisons de m'inquiéter (est ce que cette carte est du 3.3v )?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:59:32
| byakugan a écrit : Voila c'est fait !!! grace à vous, j'ai acheté une cg asus ah3650 (c'est la version asus de la 3650). je l'ai installé et tout va pour le mieux. Enfin presque. |
Non 1.5v
Les 3.3v datent de mathusalem.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:21:22
pour le problème de pilote : http://www.generation-3d.com/actua [...] c13724.htm
Marsh Posté le 14-01-2009 à 14:34:44
vous etes géniaux les gars merci merci merci merci merci.
Les 256mo que perds à cause de ma carte mère, ils vont se faire ressentir sur les perfs (ie, je dois me mettre a la recherche d'une autre cm)?
Je profite au passage pour placer un coup de gueule : Les drivers ati n'existent pas pour des plateformes windows home server. D'accord c'est un serveur on me dira, mais c'est aussi du home donc c un peu stupide je trouve.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:03:00
Bon alors l'agp aperture n'est qu'une valeur incrémentielle qui dit combien de RAM provenant de la carte mère peut être utilisée en partage pour la carte graphique. C'est donc une mémoire supplémentaire qui n'a rien à voir du tout avec la taille de ta mémoire graphique.
Comme tu as déjà 512 Mo tu peux même mettre cette valeur à 0.
C'était très bien à l'époque où les cartes graphique atteignaient rarement plus de 64 Mo et que la RAM était souvent proche de 256 Mo voire moins. Il fallait donc fixer cette valeur à la moitié (pas de débat la dessus, il y a eu toujours plusieurs façons de gérer ça) de la taille de la mémoire RAM du PC pour avoir des performances correctes.
Dans ton cas, tes 512 Mo de RAM graphique seront parfaitement utilisés, même si tu avais 1 go se serait utilisé, pas de panique
PS : De toutes les façons Windows est un modèle de stupidité, leur OS c'est une ineptie et c'est comme ça !
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:05:22
Merci Tous. Tu m'as été d'un grand secours. Tout cela n'aurait pas été sans toi. Tu as rendu un fier service à la républik, je te payerai un café quand je serai riche
>>>> bon je sors ...
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:06:38
Au sujet du café, mon vrai nom c'est Georges Clooney, si ça te rappelle quelque chose ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:07:41
| byakugan a écrit : vous etes géniaux les gars merci merci merci merci merci. |
| byakugan a écrit : Je profite au passage pour placer un coup de gueule : Les drivers ati n'existent pas pour des plateformes windows home server. D'accord c'est un serveur on me dira, mais c'est aussi du home donc c un peu stupide je trouve. |
c'est toujours mieu que Nvidia qui a complétement abandonné l'AGP,
d'ailleurs des 8600 AGP avaient été anoncés, puis annulés, puis annoncés.
mais j'en ai pas vu passé
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:08:45
bon bah dans ce cas tu n'as pas besoin de café vu que tu as gagné une ferrarri la dernière fois que tu as fait un café.
Tous ? what else
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:09:38
Si seulement
yep ![]()
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:29:51
Bonjour tlm,
Alors voici mon problème. Je ne suis plus l'actualité des cg depuis un moment, et je viens de décider de transformer un de mes pc qui traine en station média center. Il a déjà une cm (asrock kelke chose avec carte video intégrée) et un processeur (amd sempron 2400 je crois). Donc je voudrais lui ajouter une carte graphique pour pouvoir lire des videos hd sur la télé. Le problème c'est que la carte mère est en agp.
Donc il me faut :
Une cg qui soit en AGP,
qui supporte la décompression des videos hd (wmv, h264 etc)
qui ait un port hdmi (ou un adaptateur hdmi).
qui soit pas chère (en dessous de 5euros c l'ideal
Ca peut etre carte récente (je ne sais pas ils font tjrs des agp) ou une carte plus ancienne.
merci de votre aide !
