afficher la même image sur 5 écrans de formats différents (4:3:et 16:9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:22:44
Bonsoir
Tu demandes une chose qui n'existe pas et qui n'est pas possible.
Une carte vidéo peut afficher dans des résolutions différents, mais l'image reste dans sa résolution de base.
Tu peux éventuellement forcer une résolution 4/3 sur un écran 16/9, si tu as de la chance tu auras des cadres noirs, mais plus certainement tu auras une image laide et déformée...
Ton problème tient dans la différence des formats de tes écrans...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 21:10:01
Citation : Les cartes vidéos ne savent pas faire ça : si on choisi du 16:9 ça le sera pour les deux sorties sur la carte vidéo. y a-t-il une carte vidéo capable de reconnaître les résolutions |
Toutes les cartes vidéos savent faire ça.
Ton problème c'est que tu es en mode clone, et dans ce cas de figure effectivement, si tu affiches une source 16/9 sur un 4/3 (et inversement) ben y'a pas de secret, tu déformes l'image.
Alors soit tu as des diffuseurs qui permettent de rogner/cropper les images (une TV quoi, ou un moniteur avec des options élaborées) soit tu laisses tomber le mode clone, tu passes en étendu, et tu ouvres 2 instances de ton player : une sur chaque écran, avec la même vidéo.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:16:07
Bonjour à tous, mon problème est d'afficher une même image sur 8 écrans de formats différents (16:9 et 4:3). L'image diffusée (des clips provenant d'un PC) est envoyée vers deux spliters vidéo. Sur l'un sont branchés les écrans 4:3 sur l'autre les écrans 16:9. L'image diffusée doit l'être sur chaque écran mais sans déformation. Les cartes vidéos ne savent pas faire ça : si on choisi du 16:9 ça le sera pour les deux sorties sur la carte vidéo. y a-t-il une carte vidéo capable de reconnaître les résolutions et afficher la même image sans déformation sur les résolutions différentes ? Sinon, peut-être existe-t-il un adaptateur qui permettrait de changer la résolution reçue en entrée disons à 16:9 pour la convertir en sortie en 4:3 ? Bref, help !! toute idée sera la bienvenue...
