GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2010 à 18:16:05
j'ai plus ou moins le même soucis et pour le moment rien de marche, c'est stable quelque temps et après ca redéconne
perso j' attend le prochain driver y'a déjà la bêta mais ca déconne aussi
Marsh Posté le 13-07-2010 à 00:26:24
Et en désactivant le multi GPU et/ou la Physx comme j'ai fait, ca te donne quoi ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 13:49:17
Moi j'ai cette erreur quand j'oc une carte et qu'elle n'est plus stable.
Ecran noir quelques seconde puis retour sur le bureau avec ce message d'erreur. Cette erreur est au GPU ce que le BSOD est au CPU.
Marsh Posté le 12-07-2010 à 00:29:09
J'ai un gros problème avec ma GTX 295 depuis un moment déjà, lorsque je démarre un jeu, l'écran s'éteint et je reviens sur le bureau avec le message d'erreur suivant apparaissant dans la barre des taches: le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré.
Et j'ai même parfois des freezes en dehors des jeux, comme si l'écran me laché quelques secondes.
J'ai réussi à trouver une "solution" en désactivant le mode à plusieurs processeurs graphiques dans le menu Nvidia ainsi que la Physx. Mais j'appelle pas vraiment cela une solution si je ne peux profiter pleinement de ma carte. J'ai les derniers drivers(257.21) et suis sous Seven, ca faisait déjà la même chose avec les précédents.
J'ai vu pas mal de topics la dessus sans qu'il y ai un consensus sur l'origine du problème( incompatibilité avec certains softs? problème de chauffe?...) et donc aucune solution fiable
Merci de m'aider si quelqu'un a pu résoudre le problème.
