Pas d'affichage en HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:46:40
Bon j'ai tenté des réglages et même en vga maintenant plus d'affichage après le bios comment puis je reset svp ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:53:53
manuel carte mere... ou alors cherche sur la carte mere une inscription nommée clrcmos, clearcmos, reset ou quelque chose d'approchant)... ça doit etre soit un switch a 3 position (en general 3 picots avec un cavalier a déplacer), soit direct un bouton a appuyer...
Si tu trouve pas, tu peux tenter aussi, apres avoir débranché le pc du 220v, d'enlever la pile de la carte mere, et de faire comme si tu voulait redemarrer le pc... ça c'est pour decharger l'electricité restante... tu attend une minute et tu remet tout...
Pour faire un reset de l'écran pour remettre en détection auto par ex, je sais pas... sauf, le mettre sur un appareil qui pourra le forcé a s'allumer avec le dernier cable configuré....
Marsh Posté le 14-01-2013 à 09:05:00
Merci pour ça c'est un début je vais tester.
Maintenant personne n'a une idée ? Je n'ai aucun affichage en HDMI mais quand je suis en vga et que je branche aussi l'hdmi mon pc détecte un autre truc branché mais impossible de passer dessus, j'ai essayé de dupliquer l'affichage rien.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:11:03
Je suppose que ta cg ainsi que ton/tes écrans ont chacun une prise hdmi ??? Et donc que tu utilise un cable avec une prise hdmi a chaque bout ???
Quelle est la norme hdmi de ton cable, de ta cg et de ton écran ? Je sais pas du tout si ça peut avoir une incidence, mais ça m'étonnerait aussi que juste l'éléctronique hdmi soit hs.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:39:27
Alors franchement j'en sais rien, mais pour être honnête je cherche pas à le savoir car :
-J'ai testé sur trois écrans différents, fonctionnant tous au préalable en HDMI, avec le même câble pour tous les PC, et j'ai le problème SEULEMENT avec celui ci.
-Ma télé fonctionne en HDMI avec mon Macbook Pro.
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 22:22:31
Bonjour, j'ai une GTX 295 et impossible d'avoir un affichage en HDMI testé sur deux écrans dont un télé, marche en VGA ou DVI sur ces 3 écrans. Je désespère, quelqu'un a une idée ? Merci
