Affichage flou après changement de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:32:38
hello.
a priori pas un souci d'alimentation (ça marcherait ou pas du tout)
tu es en DVI/HDMI? ou VGA?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:40:32
le VGA est souvent flou........Ca va dépendre de chaque carte graphique (ça peut être net avec une carte à 25 euro et flou avec une carte à 400 euro)...
Passer à une connectique DVI/HDMI serait vraiment bien...si ton écran le supporte...sinon....en changer éventuellement
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:42:26
Oui mais sur ma carte graphique d'avant, je n'avais pas ce problème
Ca vient de la carte graphique peut etre ?
Mais pourquoi ca redevient plus net quand j'éteins/réallume le moniteur ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:46:29
Le VGA est un signal analogique contrairement au DVI/HMDI qui est numérique = c'est beaucoup plus sujet à des perturbations externes et j'aurais bien du mal à te dire pourquoi ça fait "comme ça" maintenant chez toi....
Si tu tiens absolument au VGA, tu peux éventuellement changer de câble ("de bonne qualité" ) ça peut vraiment jouer...
=> si ton écran a une connectique DVI, prends un câble DVI <=
Ta carte graphique n'a aucun problème.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 14:05:32
Ca marcherait si je branche un cable HDMI entre mon PC et le moniteur ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 15:23:36
oui!
Marsh Posté le 24-07-2015 à 17:55:36
je dirais plutôt un problème de résolution pas adapté a ton écran sur un LCD il faut etre en résolution native.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 18:05:38
piratees a écrit : je dirais plutôt un problème de résolution pas adapté a ton écran sur un LCD il faut etre en résolution native. |
Vu que Windows a detecté un nouveau matériel, que les pilotes sont adaptés, il reste l'écran à redefinir, qui doit etre "générique" et souvent le générique ne correspond pas à ce que l'écran est capable de faire et ressortir (résolution, fréquence, ...)
Certains écrans ont des pilotes spécifiques
Et comme il est dit par Zonka, le cable a son mot à dire (c'est pour cela qu'à une époque il existait/existent des cables VGA blindés)
Marsh Posté le 24-07-2015 à 18:50:30
Ah c'est sur que si tu n'es pas dans la bonne résolution native de ton écran, ça va "baver", à vérifier
Marsh Posté le 24-07-2015 à 18:54:22
Non en fait c'est bon; j'ai juste actualiser mon moniteur et tout redevenu comme avant.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 20:37:25
dariuslol a écrit : Non en fait c'est bon; j'ai juste actualiser mon moniteur et tout redevenu comme avant. |
Donc c'était bien une mauvaise détection moniteur avec un pilote "générique"
M'enfin regarde quand meme sur le net, parfois on a des petites surprises en trouvant des pilotes de la marque du moniteur (cela permet surtout de pouvoir utiliser des résolutions et fréquences que le pilote générique ne permet pas)
Marsh Posté le 24-07-2015 à 13:25:54
J'ai un problème avec mon PC : l'affichage est devenu flou après changement de la carte graphiqe (GTX 750Ti vers GTX 780)
J'ai bien sur désinstaller auparavant les pilotes de la GTX 750 TI et réinstaller ceux de la 780.
L'affichage est flou et j'obtiens une légère amélioration en eteignant mon moniteur puis en le rallumant.
Sauf que si j'arrete mon PC, au prochain démarrage l'affichage est toujours flou, il faut que j'éteigne-rallume mon moniteur pour rendre l'affichage (texte surtout) plus net.
Pouvez vous m'aider svp ?
S'agit t'il d'un probleme de la CG ou bien de l'alimentation ? (car Nvidia recommande 600W et je n'ai que 500W mais selon plusieurs avis, ma 500W suffit cf topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 777_1.htm)
Je vous remercie
