L'affaire du ralentissement niveau FPS
L'affaire du ralentissement niveau FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:32:07
Bonsoir à tous ,
après plusieurs test que j'ai fais qu'on m'avait dit de faire , j'ai tester d'enlever un écran et ça ne change rien au niveau de perte d'fps au feel du temps , j'avais pensé à acheter la nouvelle CG de chez Nvidia , la 1070 pour régler ce problème mais est-ce vraiment ce problème lié à la carte graphique trop faible pour supporter plusieurs écrans ?
Config :
-Intel Core i5 4670K
-MSI GeForce GTX 760 OC TF - 2 Go (N760 TF 2GD5/OC)
-MSI Z87-G45 GAMING
-Cooler Master Seidon 120M
-Corsair CX Bronze - 750W
-G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9 LV
-Zalman Z3 Plus - Blanc
-Kingston SSDNow V300 - 240 Go x2
-BenQ Full hd 1980x1080
-écran Lg standard basse résolution
Marsh Posté le 28-06-2016 à 19:57:52
La GTX 760 est une carte plutôt ancienne aujourd'hui, et sur les titres les plus gourmands elle ne fera jamais mieux qu'une entrée de gamme gaming d'aujourd'hui.
Changer pour une 1070 pourquoi pas, voir simplement une 970 à condition de la trouver à bas prix.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:19:05
L'argent n'est pas le soucis , le soucis c'est la perte d'fps et j'ai très envie de remettre mon 3 ème écran pour avoir plus de liberté ^^
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:22:06
Quand tu parles de soucis de FPS tu peux être précis ?
Est-ce que ces baisses de FPS sont arrivées du jour au lendemain pour le même jeu ou pour un jeu différent ?
Parce que tu me dirais sur BF3 j'avais pas de problèmes de FPS, mais depuis que j'ai mis the witcher 3 je tourne à 25FPS avec des grosse chutes.
Bref, le contexte est important, là t'es trop flou.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:27:16
Enfaite au bout d'un certain temps , au même jeu , les fps descendent et saccadent , par exemple j'ai le jeu qui tourne solo j'ai rien du tout c'est fluide mais si j'ai des pages internet lancées ben ça saccadent donc je sais pas trop d'où et comment ça viens :/
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:31:16
Ok
Essaie de monitorer l'utilisation CPU/GPU pendant une phase de gaming, avec Msi afterburner ou OCCT par exemple, ou tout autre logiciel de monitoring CPU/GPU.
Relève également les températures CPU/GPU.
Fais également un memtest pour ta ram, barette par barette pendant 4h par barette.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:02:47
Oulah ça devient compliquer x)
Marsh Posté le 28-06-2016 à 21:58:07
Pas tant que ça, il suffit simplement de regarder l'évolution de la charge CPU et de la charge GPU, voir si elle tombe ou pas.
Et pour les températures c'est pour savoir si c'est pas la chauffe qui entraine ces baisses de FPS.
Et admettons que tu laisses reposer un peu et que tu relances le jeu, tu peux jouer un moment avec des bons FPS et d'un coup ça chute ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-06-2016 à 23:16:50
quand je redémarre mon pc le problème n'est plus là , et ce n'est pas les températures j'ai déjà verifier
Marsh Posté le 29-06-2016 à 08:45:02
On dirait un problème de mémoire vive.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-06-2016 à 18:33:10
Je tourne sur Windows 10 aussi j'ai oublié de le rappeller , donc je sais pas vraiment , un jour quand j'ai allumé le pc mon cpu tournait dans les 90/100 % constants et j'ai du le redémarrer et ça a directement fonctionné
Mais reste à savoir d'où vient le problème :/
Message édité par Valaex1 le 29-06-2016 à 18:51:59
Marsh Posté le 30-06-2016 à 12:35:29
Je teste un nouvel navigateur , j'étais sur google chrome et je te tiens au courant si ça change quelque chose
Marsh Posté le 30-06-2016 à 14:35:57
Ca s'est passé après une MAJ ?
Sur tous tes jeux ?
Tu n'a pas installé de nouveaux softs qui tourne en fond ?
