dvi et adaptateur HDMI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 02:07:18
oui
mais il doit y avoir des convertisseurs ou il y a l entre dvi et une entre audio
http://www.goyona.com/convertisseu [...] .htm#CP268
bon c'est cher
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:23:37
merci pour ta réponse, utiliser le hdmi pour le son ne m'intéresse pas, c'est vraiment que pour l'image que je voulais savoir, vu que je brancherais l'entréé son de le tv sur ma carte son...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:13:02
mmh ca dépend.
Si ta sortie DVI n'est pas compatible HDCP, ben tu auras des problèmes à visionner des filmes en HD, même via HDMI.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:28:27
ma carte est compatible hdtv... et quand je parle d'un adaptateur, c'est un petit comme ça :
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:30:08
ouis afonctionnera mais je nbe sais pas si tu aura du son
moi g une entre pc en vga avec une entre line in
pour le hdmi il y a pas d entré son qui peut etre coupler avec
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:31:51
madpo a écrit : ouis afonctionnera mais je nbe sais pas si tu aura du son |
ok, merci, pas un problème pour le son, je le passe via ma carte son...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:34:08
non tu a pas compris moi c'est au niveau de la tv si tu fait pas renter le son par le hdmi il y aurapas de son sauf si tu met un kit home cinema
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:38:34
madpo a écrit : non tu a pas compris moi c'est au niveau de la tv si tu fait pas renter le son par le hdmi il y aurapas de son sauf si tu met un kit home cinema |
pardon, je me suis mal exprimé, le son passe par la carte son, mais est relié à un kit 2.1, pas à la TV.
Le kit 2.1 est lui aussi relié à la TV.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:39:16
seraphin a écrit : ma carte est compatible hdtv. |
salut,
ça ne veut pas dire grand chose, toute les cartes graphiques depuis plus de 10 ans font du (full-ready) hd, ce qui compte - comme le souligne soa - c'est la compatibilité hdcp si tu veux commencer à visionner des films depuis blu-ray pex. (suivant les films, la protection n'est pas encore effective partout je crois, à vérifier)
pour le reste (jeux, ..) aucun souci ça passera bien.
http://fr.wikipedia.org/wiki/HDMI
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:48:21
J'ai 2 carte graphique de dispo, une hd 2400 pro et une x1650pro, les 2 en AGP, je sais que les hd 2400 en pci-e supporte le hdmi...
bizarrement, sur la boite de la hd2400pro (sapphire) y'a un stiker de collé avec : "AGP VERSION, HDMI features not supported" ça me semble étrange, je veux bien comprendre qu'elle ne supporte pas le son via l'hdmi, mais cela l'empêcherait elle aussi de transmettre l'image via un adaptateur ???
surtout que c'est juste pour passer du divx simple et du dvd, pas du blue-ray, ni du film en HD-DVD...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:57:43
OK, merci à tous, je fais les branchements demain et vous tiendrais au courant...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:55:40
bon, j'ai testé les 2 cartes, bilan le stikers n'est pas anodin sur la hd2400pro agp, aucun signale avec l'adaptateur dvi/hdmi...
Par contre nikel avec la x 1650 pro agp, tv lcd détecté immédiatement...
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:12:04
salut je suis interressé par ce que tu viens de faire j'ai une carte 8800GTS avec 2 ports DVI et je voudrais brancher mon PC a ma TV qui possede elle une entrée HDMI, c'est possible donc, et via ce port là la resolution sera-t-elle optimale a savoir du 1366x768 je crois ? car pour le moment sous vista le mieux et avec PowerStrip c'est du 1280x768
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:44:36
salut oui c'est possible mais si power strip fait que du 1280*768 tu aura pas la resol de la tv et tu aur apa sle son ( a la tv) il faudra brancher un home dessus
Marsh Posté le 21-01-2008 à 22:58:48
merci madpo
ce qui m'interresse c'est surtout de savoir si en branchant un adaptateur DVI vers HDMI sur ma TV si je pourrais profiter de la resolution native de ma TV a savoir du 1366x768 car pour le moment en 1280x720 l'image est un peu décalé vers la gauche et j'ai une bande noir de 1,5 cm environ sur le coté droit sinon si tu connais un logiciel capable de me passer en resolution native je suis prenneur, par avance merci
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:03:57
seraphin a écrit : ma carte est compatible hdtv... et quand je parle d'un adaptateur, c'est un petit comme ça : |
si tu est chez Free, un adaptateur est dispo pas cher.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:47:01
NHiX a écrit : merci madpo |
une 8800gts ça peut normalement afficher n'importe quoi en 60hz jusqu'au 2560x1600
si tu veux une réso "exotique" avec powerstrip il suffit d'aller la définir dans les options avancées. Mais normalement, si ta tv est bien conçue, le driver doit pouvoir lire les paramètres edid d'usine.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:54:31
et malheuresement le driver ne lit pas l'edid d'usine de ma TV une samsung 82cm mais merci pour ton conseil c_planet je vais retenter avec powerstrip
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:45:35
je n'arrive a rien avec powerstrip non plus
je precise que je suis sous Vista
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:37:51
tu vas dans le menu pour créer tes propres résolutions ?
http://pixelmapping.wikispaces.com/Guide+to+1366x768
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:47:35
Merci c_planet
Alors non sans mal j'ai reussi a configurer le "moniteur" en 1360x768 vu que le mode de fonctionnement natif de ma TV est celui-ci, mais par contre je n'arrive pas a avoir accés a cette resolution, aussi bien sous PowerStrip que sous les forcewares
je ne sais plus trop quoi faire là, a part peut-etre investir dans un cable DVI-HDMI, une autre solution ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:39:53
ou alors y aurait-il un soft qui permet de décaler l'ecran ?
style vers le haut et/ou vers la droite ?
car vraiment pour le moment je seche un peu là dessus
Marsh Posté le 29-01-2008 à 15:42:42
heu si c juste un decalage horizontale ca signifie ton tv est pas phasé correectement. soit il y a une fontion autosetup, soit tu as un decalage H/V, soit directement un reglage de phase et tu pourra retomber sur le bon cadrage
Marsh Posté le 29-01-2008 à 22:16:27
bon comme j'en ai eu marre, j'ai acheté un cabel DVI-D vers HDMI, bon depuis ça va beaucoup mieux... mais bon c'est pas encore nickel nickel
disons que je suis satisfait a 90%
car les lettres sont un peu baveuses je trouve
mais ça ne gene en rien pour jouer
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:33:07
j'aurais juste aimé un petit renseignement à propos des adaptateurs HDMI :
est il possible de brancher un adaptateur DVI/HDMI sur n'importe quelle carte graphique pourvu d'un port DVI afin de relier la carte à une TV HD-READY ???
c'est uniquement pour l'image que je pose la question, je me doute bien qu'une carte graphique non prévu à la base pour le HDMI ne pourras pas me restituer le son via un adaptateur uniquement...
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par seraphin le 18-01-2008 à 16:40:53
topic ACH-VDS haute savoie
