Adaptateur AGP/PCI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:18:21
une carte vidéo PCI d'occas c'est moins cher ... voir gratis si tu fouilles ....
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:29:29
Je le comprend bien, mais jaimerais quand même avoir l'information.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:31:15
t'a un lien pr cette adaptateur? celui dont tu parle ki est à l'étranger)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:31:44
| Citation : En réalité, je suis intérreser par les jeux utilisant le gaming surround (3 écrans), et la seule carte le gérant est la matrox parhelia, qui est malheureusement en retard pour la 3D. en meme temps, je souhaite profitez de la puissance 3d de la radeon 9800. |
Es tu sur que le surround gaming permet d'utiliser deux cartes graphiques differentes ? (perso j'en doute un tantinet, mais bon)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:57:37
Pour Juyci :
Voici deux liens en faisant référence :
http://www.freelists.org/archives/ [...] 00008.html
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] 34&forum=3
chrisbk :
En fait j'espère que le surround gaming marche avec 2 cartes, mais je n'en suis pas sure, et je ne connais personne qui ait éssayé, si un des forumeurs fortuné pouvais éssayer en utilisant sa 9800 pro avec 2 écrans et une PCI sur le troisième écran pour nous confirmé ça, ça serait sympa.
il suffit d'éssayer sur Quake3 par exemple.
Ci dessous une liste de jeux supportant le surround gaming avec le paramétrage à éffectuer:
_________________________________________________________________
How to configure Surround Gaming for Microsoft Combat Flight Simulator 3
1) From the main game menu, click 'Options' (top right), then choose Display Options
2) You can adjust your resolution to your preference (2400x600 or 3072x768 recommended)
3) You can also adjust your image quality to suit your performance needs
How to configure Surround Gaming for Mafia
Requires the version 1.1 patch to run in Surround Gaming
To manually configure Mafia for Surround Gaming:
1- Install patch 1.1
2- Select 2400x600x32 as resolution
How to configure Surround Gaming for Quake 3 Arena:
1) Go to Quake 3 directory
2) Go to \baseq3 subdirectory
3) Edit file 'q3config.cfg' (use Wordpad)
4) Find line 'seta r_customwidth', set to "2400"
5) Find line 'seta r_customheight', set to "600"
6) Find the line 'seta r_mode' set to "-1"
7) Find line 'seta cg_fov', set to "143" - if this line is not present, add 'seta cg_fov "143"' to the end of the file.
8) Run game (HUD should now be only displaying on central screen).
Note: Do not change resolution in-game, or these changes will have to be repeated.
How to configure Surround Gaming for Return to Castle Wolfenstein
1) Run game 1st time (required to create configuration file)
2) Go to Wolfenstein installed directory
3) Go to \Main subdirectory
4) Edit file 'wolfconfig_mp.cfg' (for multiplayer gameplay)
5) Find line 'seta r_customwidth', set to "2400" (if not present, add 'seta r_customwidth "2400"')
6) Find line 'seta r_customheight', set to "600" (if not present, add 'seta r_customheight "600"')
7) Find the line 'seta r_mode' set to "-1"
8) Find line 'seta cg_fov', set to "143" (if not present, add 'seta cg_fov "138"')
9) Edit the Wolfenstein Multiplayer shortcut (Right-click on shortcut --> Properties)
10) Add '+set sv_cheats 1' to the end of the 'Target' line.
11) Run multiplayer game (HUD should now be only displaying on central screen).
How to configure Surroung Gaming for Unreal Tournament 2003
1) Go to the installed directory
2) Go to the "system" subdirectory
3) Edit the file "ut2003.ini"
4) Locate the section [WinDrv.WindowsClient]
5) Modify the "FullscreenViewportX=" line to read 2400
6) Modify the "FullscreenViewportY=" line to read 600
7) Add the line "ScaleHUDX=0.333333" to the end of this section
8) Save/exit the file
9) Run the game
10) Once in the game (actually playing) hit <TAB> to bring up the command line
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:00:02
| Citation : chrisbk : |
Vu le bordel que ca sera pour mettre ca en oeuvre je crains francheemnt que non, ou alors une minorité de programme
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:39:33
Ben alors, c'est bien un site hardware,
y'a vraiment personne avec 3 écrans , une 9800 et une carte pci pour faire l'éssai sur un de ces jeux ?
ça pourrait vraiment m'aider à choisir entre l'achat d'une 9800 pro ou d'une parthelia...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 13:56:48
Allo....
y'a quequn qui peut m'aider?
demain , y'a Xmen 2 qui sort. les mutants sont plus gentil que les humains.....
Marsh Posté le 29-10-2003 à 15:39:13
sbien bo 3 ecrans, mais comme ta tu 800*600 sur chaque ecran ca doit etre bien laid quand meme. ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:05:48
C'est la première fois que je participe à un forum, et j'aimerais
aborder le sujet des adaptaeurs agp/PCI, sujet que je n’ai pas (su?) trouver sur le forum.
ce genre d'adaptateur existe à l'étranger mais pas (ou peu) en france.
Hors, à l'heure du multi écrans il y'a beaucoup de gens qui souhaiterai acheter une nouvelle carte graphique (style Radeon 9800) et ne pas forcement jeter l'ancienne (Geforce 256), et il n'ya pour l'instant qu'un seul port AGP sur une carte mère.
l'idéal pour moi est de cumuler une radeon 9800 dual screen + mon ancienne geforce AGP sur PCI via un adaptateur quand je ferai du triple écran (donc de temps en temps).
Si quelqu'un connait un magazin en france qui vend ce genre d'adaptateur, merci de laisser sur le forum le lien ou les coordonnées.
