Achat de CG HD3850 AGP - Choix du constructeur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:33:48
Franchement j'ai eu la 3850 de chez powercolor elle ne fait aucun bruit enfin celle avec le rad zerotherm et je n'ai eu aucun problème avec ceci depuis + 1 ans.
Vraiment ça met un coup de jeune a la config.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 17:56:49
Merci pour ta réponse, c'est la première, je pensais qu'elles serait plus nombreuse...
Donc en l'absence de réponse j'ai acheté hier une Power Color...
Malheureusement les versions actuelles ne sont plus équipées du ventirad Zerotherm, elles ont un ventirad noir (qui faisait bonne impression) mais dont le bruit de turbine est inacceptable même s'il n'est pas trop prononcé...
C'est d'autant plus inacceptable que le ventilo tourne à 100% même au repos !
Je vais donc essayer de trouver un logiciel qui permet de réguler ça efficacement, mais j'ai peu d'espoir et je pense alors m'orienté vers l'achat d'un VF900Cu...
C'est tout de même inacceptable, des solutions de refroidissement dicret et performant existent, pourquoi les cartes n'en sont-elles pas toutes équipés à la base ??
Cependant je ne pense pas que du coté de Sapphire c'eut été mieux...
J'ai aussi eu la "pseudo mauvaise" surprise de constater que la RAM etait bien cadencée à 700 MHz et non pas à 830MHz comme le sont les cartes standards d'ATI, mais étant donné que c'était annoncée sur le site du constructeur je savais le risque que je prenais et vu ma config je ne pensque pas que c'est cela qui va me faire perdre des fps...
Ceci dis, puisque tu as la version avec le Zerotherm, te serait-il possble de regarder si ta RAM est cadencé à 830MHz ou 700MHz, via GPU-Z par exemple ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:56:29
Bonsoir,
Je suis bien a 828 Mhz
Y doit pas avoir grande différence mais c'est pour le bruit ca doit etre ....
je me suis fait avoir aussi avec ma 4850 avec le rad noir mais bon ca ne me dérange pas quand je joue.
SI tu a d'autre question
A+
Marsh Posté le 16-03-2009 à 00:15:42
Merci bien pour le screen, je ne sais pas pourquoi ils ont baissé cette fréquence de RAM...
Une autre question justement : où as tu télécharger ton diver ?
J'ai essayer de télécharger les dernier drivers sur le site d'ATI, la version 9.2 il me semble (il n'y a pas de distinction faite à propos de l'AGP) et lorsque je lance l'installation ça me dit qu'il n'y a pas de matériel correspond au pilote sur mon ordinateur.
Sinon le VF900Cu te parait un bon choix comme ventirad de remplacement ?
Marsh Posté le 16-03-2009 à 10:08:15
voici les hotfix 9.2
http://support.amd.com/fr/kbarticl [...] otfix.aspx
et pour le rad tu à le coolink qui parait performant par rapport au test http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 51_fr.html
Sinon le vf900 est un bon choix.
Bonne journée
Marsh Posté le 16-03-2009 à 12:19:43
Merci pour ses infos, je vais voir ce que je peux faire pour optimer tout ça... ;-)
Marsh Posté le 14-03-2009 à 04:41:56
Voilà, jai besoin de m'acheter un nouvelle carte graphique en AGP pour maintenir encore en vie mon PC vieillissant suite au crash de ma X1950Pro.
J'ai fait mon choix, ce sera une HD3850.
Certes je serais CPU limited, mais par rapport à une HD3650 ça devrait être netttement mieux et comme la différence de prix n'est pas énorme (en valeur absolue) cela me semble le meilleur choix.
Cette carte est toujours disponible chez deux constructeurs : Sapphire et Power Color.
Je viens donc ici pour avoir des conseils sur le choix du constructeur.
Tout d'abord un aspect technique m'intrigue :
La fréquence de la RAM : chez plusieurs revendeurs (materiel.net, surcouf, mais pas chez d'autres) la fréquence des Power Color est donné à 700MhZ (ou 1400 quand c'est multiplié par 2) et en effet même sur le site du constructeur c'est cette valeur qui est donnée.
Alors que normalement la fréquence originale est de 830 MHz (ou 1656MHz en x2, on retrouve très souvent cette valeur), c'est celle qui est tout le temps attribué aux cartes Sapphire.
Cette donnée pourrait-elle être erronée ?
Avez-vous des informations précises à ce sujet ?
Le deuxième point que je souhaite abordé, et il sera primordial dans mon choix, c'est la question du bruit.
Est-ce que certains d'entre vous ont ces cartes (éventuellement en PCI-E mais il faut que ce soit le même système de ventilation) pour témoigner de leur expérience à ce sujet ?
(Il faut noter que le ventirad a été chagé sur les cartes power color depuis les première versions...)
Connaitriez-vous un test ou des mesures sonores ont été effectuées ?
Il faut dire que mon X1950 Pro de chez Power Color avec son Accelero X2 m'a habitué à un silence quasi total et que j'avais était traumatisé par
le réacteurheu.. ma précédente carte graphique qui tronait dans mon boitier : une X850XT PE.Voilà.
Si vous avez d'autres remarques à faire sur ces deux cartes quipourrait m'aider à les départager, elles sont bienvenues.
Merci à vous.
PS : Ma config :
P4C 3.0GHz, P4C800-E Deluxe, 2 Go DDR400 Corsair 2-2-2-5, S12 600W, Raptor 74 Go.
Message édité par F-117a le 14-03-2009 à 04:42:51
