Achat carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:45:27
220watt....ca va être extrêmement juste
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:04:50
GT 620.... je crois que sa passerais dans le meilleur des cas
*: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85471.html
Bon achat ![]()
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:07:06
Salut merci pour ta réponse par contre j'ai regardé la carte que tu me propose mes elle rentre pas dans ma tours au niveau largeur car ma GeForce 605 na pas de prise VGA.
Ya t'il possibilité de trouver cette carte juste avec hdmi et l'autre port mes sans vga comme sa niveau largeur sa serait nikel.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 17:44:17
Oui mais...il te faudra une meilleur alim
*: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83936.html
*: Il faut que tu mettes une alim 350w
*: http://www.materiel.net/alimentati [...] 50637.html
Bon achat ![]()
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:18:47
Stop stop on arrete la
Boitier low profile = CG low profile = alim low profile
Investir quoi que ce soit la dedans serait une erreure
Et a ma connaissance les alim low profile excède rarement les 220-250watt
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:41:08
J'ai une ancienne tours HP avec une alim 300w est ce que je peut démonter mon acer et rapatrier tous les composants dans cette tours sans risque ? dans ce cas sa serais plus simple?
et de la je pourrait changer l'alim ? et la cg
Marsh Posté le 25-05-2013 à 18:41:32
Alors GT 605 pas plus
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:04:16
https://www.google.fr/search?safe=i [...] ORG-knM%3A
Je déconseil toute bidouille
Et puis juste .... As tu seulement enlever le capot de ton PC
Tu ne peux pas mettre de carte graphique
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:14:35
Qui dit ouverture du capot, dit perte de la garantie (cachet collet sur la porte latérale), puis Achier (Acer)
refourgue ça à ton pire ennemis
En étant plus sérieux upgrader ce genre de PC c'est mission impossible, refroidissement catastrophique, carte mère en carton, alimentation en carton et changer de carte graphique pour quoi ? du jeu ? Dans ce cas là achètes une console ou surtout un vrai PC optimisé pour.
Marsh Posté le 27-05-2013 à 01:20:30
Bon la question de base était de savoir si je pouvais changer ma cg que mon ordi soit pourris ou que gnagna les pc de marque c dla daube fait le monter.
j'ai eu ma réponse merci a tous
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:25:03
Bonjour a tous
merci pour vos conseil
Voilà a noël on m’a offert un ordinateur et je voudrais changer la carte graphique pour un modèle un peu plus puissant. J’aurai besoin de vos conseil a savoir que je ne peux pas changer l’alim donc je dois utiliser des cartes graphiques low profil. Le problème c’est que je suis perdu dans toutes les offres de carte graphique et j’ai peur de faire une bêtise en achetant une carte pas compatible.
Voici ma config
Acer Aspire X3995
Processeur
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 605
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Alimentation
Puissance fournie 220 Watt
voila c un mini acer
lien de ma config http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
lien du site ou il a été acheté http://www.cdiscount.com/informati [...] ef010.html
Message édité par romanticagore le 24-05-2013 à 20:28:18
