Aide pour l'achat d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:52:02
Moi je pense que si c'est pour jouer à BF3, tu peux changer CM/procos/RAM/CG :S
Marsh Posté le 03-02-2012 à 15:03:24
c'est prévu, mais pas dans un avenir proche.
Je joue déjà, mais au minimum
Marsh Posté le 03-02-2012 à 15:08:21
Alors déjà quel ton budget ? Si tu veux pouvoir jouer tous les options en élevé à 60 fps minimum je te conseille une gtx 560 ti ou une radeon hd 6950 qui sont à 200 euros environs.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 15:21:04
J'y ai pensé, le soucis, parait il que mon processeur risque de brider ma CG!!!!!
Marsh Posté le 03-02-2012 à 16:19:19
Ah oui effectivement vu ton processeur qui est sur socket 775 si tu changeais de cg elle risquerais d'être bridé la je peux pas t'aidé à part qu'il faudrait que tu change de config..
Marsh Posté le 03-02-2012 à 16:34:46
je me permet de me greffer, car je suis un peu dans le même cas.
Sauf que pour ma part je fais un lifting complet du PC avec les composant suivant :
ASUS P8Z68-V GEN 3
Intel Core i-7 2600K
Corsair Vengeance Low Profile 8Go DDR3 1600MHz
ASUS GTX560 Ti Direct CUII 1024 MB
Sachant que j'hésite sur :
- Core i7 ou i5 ??? L'avantage du i7 c'est que je suis tranquille pour un moment.
-La P8Z68, est ce qu'une carte micro ATX ne serait pas suffisante, ou du moins équivalente? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1795_1.htm
- pour la CG : la MSI N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III PE/OC  est plebiscité par certains, dénigré par d'autre ... Donc?
Sinon pour la RAM je passe sur du 1600MHz avec un CAS à 9, histoire de ne pas être limité de ce coté.
Voilà pour mon avis et mes doutes.
cedrik63200, je te conseil de faire un up CPU + CM, en premier lieu, puis la CG. voir les 3 directs, sinon tu vas te limiter à cause des composant. Moi je pense faire CM + CPU, puis CG + RAM le mois suivant.
Si besoins j'ai fait l'étude du prix de chaque config.
merci A+
Marsh Posté le 03-02-2012 à 19:42:25
je cherchais juste a savoir quel était le meilleur rapport qualité/prix de carte graphique pour ma config.
Effectivement, j'ai bien conscience que je dois changer a plus ou moins court terme.
Marsh Posté le 03-02-2012 à 13:49:20
Bonjour, je veux changer ma carte graphique sans avoir a changer toute ma configuration. Je joue principalement a BF3, et avec mon matériel actuel, un coup ça va, un coup c'est la galère.
Je voudrai savoir quelle carte graphique la plus puissante je peux monter sur ma config?
CM: P35ds3r
Proc: core 2duo E6750
RAM: 4go DDR2
CG: 8800GT 512 mo
boitier: Antec Sonata3 avec alim intégrée Antec 500 watts
Merci de vos avis!!!
