Aide pour Achat Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 10:01:22
| Explodor a écrit : Bonjour à tous  |
c'est marque ici ... tu peux prendre une cg en pci-e sans pb
et tu peux prendre n'importe quelle cg (sauf agp)
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:59:10
Et une Geforce 5200 ou 6200 sera plus puissante que le Radeon Xpress 200 intégré? et compatible?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 10:50:33
oui largement,
il faut que tu prenne parmis cette liste
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 29-04-2006 à 09:53:55
Bonjour à tous
 Voilà ce que me donne Everest comme infos :
En fait j'ai acheté un Acer Aspire E500 YD6Z et j'aimerai ajouter une carte graphique. Le problème c'est que je n'y connais rien au PCI Express etc et que je n'ai aucunes infos sur ma Carte mère. J'aimerai savoir ce que je devrais prendre comme carte graphique, si le tout est compatible etc.
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 516, 2933 MHz (22 x 133)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-011306-RS400$410M1000_RC410-M2 VER R01-G101/13/2006
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR2-533 DDR SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #247 Vide
PCI-E x1 port #247 Vide
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ULi/ALi M1573 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ULi/ALi M1573
Révision 31
Forme du composant 628 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Donc je suppose que je dois acheter une PCI Express. Est ce qu'il y'a d'autres trucs qui rentrent en comtpe dans le PCI express? 16x, 1 x machin? Je dois en tenir compte pour acheter ma carte graphique? Aussi le chipset graphique est un Radeon Xpress 200, je peux ajouter une Geforce, pas de problème d'incompatibilité?
Les ports dans le pc donnent ça :
Que sont les 3 derniers?
Merci d'avance pour votre aide, je patauge là. Si vous avez des conseils pour une carte graphique pas trop cher qui va avec tout ça, n'hésitez pas
Message édité par Explodor le 29-04-2006 à 09:55:21
