A7N8X-E + 9800XT ???
A7N8X-E + 9800XT ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:07:42
Hello !
J'aimerai savoir si il y a certain réglage à faire sur une carte mère A7N8X-E pour qu'elle s'entende bien avec une carte graphique ATI...
Ou bien certains drivers à installer peut-être ??
Parce que apparement ma A7N8X-E n'est pas bien copine avec les carte ATI
Bon alors hors-jeu tout se passe bien : pas de problème au démarrage ou quoi que ce soit de ce genre. Par contre pour les jeux c'est... bizarre
Les jeux se lancent bien, mais au bout d'un moment(jamais au même moment et à des fréquences tout à fait aléatoires, il ne se passe rien de spécial dans le jeu...), j'ai une erreur qui me fait planter le jeu et il faut que je le relance.
Par exemple dans WoW cette erreur peut très bien se produire en plein jeu après des heures de jeux, ou aussi bien à l'écran de connection avant que je puisse taper mon login :s
Pour Counter-strike c'est un peu différent : pas d'erreurs mais des déconnections avec pour excuse qu'on a été deconnecté au cour du changement de la map... sauf que ca ne se passe JAMAIS pendant un changement de map...
J'ai tester avec la 9600Pro de mon frère et ca me fait tout pareil, donc ca ne vient pas de la carte graphique...
PLEAASEEEE HELLPPP MEEEEEE !!!!!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:11:25
t as bbien mis les pilotes ATI catalyst (ou autres) j'ose éspérer ??
moi j ai une a7n8x-e deluxe et 9600 pro et aucun pb !!
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:17:18
oui oui j'ai bien mis les Catalyst...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:33:58
Et ton alim? :whistle:
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:48:15
Alim True blue 450
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:49:42
Desactive les Fastwrites dans le BIOS.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:24:19
activé ou désactivé ... même combat ca change rien...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:28:39
Merde.
Et t'a essayer de mettre l'AGP en 4X?
Et t'a quel version des pilotes nforce et ati?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:30:32
c'est un probleme de RAM tout simplement.
Fais un Memtest et reviens poster.
Memtest sous Dos evidemment et pas sous Windows
Mon feedback
Marsh Posté le 16-03-2005 à 01:54:35
Peu tu me conseiller un Memtest qui serais plus performant qu'un autre ?
J'en ai "testé" un et il a planter :s
(et si tu as le temps et l'envi, m'expliqué grosso-modo son utilisation)
Message édité par Itachi le 16-03-2005 à 01:55:50
Marsh Posté le 16-03-2005 à 07:50:32
Deja Memtest ca se passe sous DOS, donc celui sous windows, exit.
Telecharge l'ultimate boot cd, grave le, et boot dessus, tu trouvera memtest.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 08:23:21
et si tu as plusieurs barettes de ram, utilise les aussi separement pour voir. je te dit ca pasque y'a 15 jours j'ai vu de la corsair value faire zero erreur au memtest, et pourtant les problemes venaient quand meme d'elles ;-)..................... comme qoi memtest est pas fiable a 100% ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
Marsh Posté le 16-03-2005 à 17:04:21
ok merci de tous ces conseils, je vous tiens au courant :D
Marsh Posté le 02-04-2005 à 03:08:54
Bon ! je dois etre totalement débil car je n'arrive pas à faire ce cd !!
(Soit dis en passant, j'ai formater, et j'ai tester en installant uniquement les drivers de la carte graphique et ca fait exactement pareil...)
Si quelqu'un se sent de me donner une lecon/astuce de gravage de Ultimate Boot CD ... paske moi, il a beau etre ultimate... bah il boot pas  :cry:
