Pb: Asus A7M266-D et GeForce 5600 FX 256Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:36:53
www.smp-fr.com
Sinon j'ai aussi une A7M266-D.
J'ai récemment acheté une 9600XT (agp8x) qui fonctionne très bien. Je pense que ton problème ne vient pas forcément de ta carte-mère.
Ton alimentation fait combien de watts ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:41:34
tes 1800 MP doivent avoir le sse si ce sont des palomino ( il me semble )
sinon j'ai aussi la a7m266-d et pas de pb avec une radeon 9700
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:09:25
en ce qui concerne l'alim c'est une 400W.
3 HD, un graveur, 2 ventilos volacano 9 (branché en direct sur l'alimentation, pas sur la carte méré)
concernant le sse je demandais pke j'ai un probleme avec le logiciel adobe premiere. il me fait des reboot severe (1->0)
ça peut arriver qu'un  logiciel plante (sous win c normal) et je passe par le gestionnaire de tâche mais j'ai pas l'habitude que ça me reboot le pc. depuis xp c le premier soft ki me fait ça et c systématique.
bref sinon j'ai installé une carte graphique Geforce 4200 Ti et la pas de pb: jeux,appli,..., directx ou open gl, no souci.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 13:10:51
Je pense que l'alimentation est juste dans le sens où pour une configuration de base, ASUS préconise une alimentation de 400 watts minimum (c'est dans la documentation). Donc avec 3 disques durs & graveur & carte alimentée etc. 50 watts de plus ne serait pas du luxe, valentine
Regarde ma configuration ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:24:56
 . tout fonctionnait correcement, les appli nickel, les jeux avec des parametres au max sans pb. Apres ça, bin j'ai recup une GeForce MX 440 pour tester le port AGP, au cas ou, et bien sur pas de pb. Tout fonctionne sans pb:appli,jeux...(et plus d'ecran noir pendant l'ouverture de session)
 . Moa ça fonctionne bien sinon mais pas avec la carte video que j'avais prévue)
j'ai un probleme, entre autre, avec ma carte graphique et j'ai pas trouvé d'explication sur le net.
config:
carte mére Asus A7M266-D (AGP x4)
processeur AMD 1800 MP (x2)
carte graphique leadtek GeForce 5600 FX 256Mo (AGP 8X)
1 Go ram (générique)
carte son Hercule Muse 5.1 DVD
carte réseau 3com
carte usb2/fireewire
j'ai flashé ma carte mere (version bios 1010), desactivé le controleur audio intégré pke je veux me servir de ma carte son. J'ai install win xp pro sur un disque neuf. j'ai mis a jour un driver de ma carte mére (chipset amd) pour le bus IDE(pkoa je dis ça moa,bref). J'ai mis a jour winxp (sp1+winupdate). Et puis j'install le dernier detonator de nvidia pour la carte graphique.
Le pc boot normalemnt et test la memoire de la carte video sans pb. Lors de l'ouverture de ma session j'ai un ecran noir qui peut durer de 1s à 10 secondes. (et quand c'est aussi long le moniteur ce met en veille). Une fois sur le bureau pas de pb particulier je peux surfer, utilise un lecteur video mais si je lance une application pleine ecran (directx ou open gl) bin la, ça ce met en vrac. L'application se lance mais à l'ecran j'ai des formes bizarres styles gros triangle noir qui decoupent l'ecran... mais le pc plante pas. Je passe par le gestionnaire de tâches pour cloturer l'appli et puis je suis de nouveau sur le bureau pas de pb.
Pour windows tout se passe bien, pas de pb dans les propriétés du périph, les test directx dans le DxDiag sont ok.
Apres avoir réinstall winxp (j'ai recommencé de 0) toujours le même pb.
J'ai testé ma carte graphique sur le pc d'un copain (sur une carte mére Abit (AGP x4)) et la pas de pb. j'étais dégouté
Questions:
1) y a til incompatibilité entre une Asus A7M266-D et GeForce 5600 FX
2) pendant que j'y suis, je cherche à savoir si mes processeurs (AMD 1800 MP) utilise je jeux d'instruction SSE que l'on retrouve sur les processeur AMD XP (et intel)
3)j'ai aussi un probleme mineur sur ma carte son. Pour le son pas de pb(5.1 et tout) mais je ne peux pas me servir de mon port de jeu. il me sort une erreur dans les propriétés du périph:
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)"
ça me broute pke je me servais de cette carte sur mon ancien pc (asus a7v133-C) et je n'avais pas de pb.
Voila si qq'un a une idée, je suis preneur. @+
(et si par hasard vous avez un lien où on parle de la carte mére autre que "je suis content elle marche super" ou "ça veut pas demarrer parce que je sais pas" je suis hyper preneur
